Страница 4 из 4
mdiman21043
d.dmitry
угу 7.9.7
Griffin
mdiman21043 писал(а):
Griffin
мы вроде в калиноветке и тут такого не видел не разу за исключением описано мной случая.
(оглядываясь) Правда что ли? Smile
Ну хорошо, за бош не скажу, но в январях такая фишка была. И очень я сомневаюсь, что на 8кл. прошивку сильно поменяли.
Да и гугль говорит, что на 10ках, что на приорах, все по разному. Где-то работает еще секунд 20-30, где сразу отрубается.
mdiman21043
кстати прикол с карлсонами вспомнил, уже после того как разрезал скрутку. В какойто жаркий летний денек я куда то приехал, выключил движок, вышел закрыл машину и только отходить как врубился карлсон кондея facepalm поработал секунд 5-7 и заглох, не помню пользовал я кондей в тот день или нет но и такое бывает.
d.dmitry
Ну это по датчикам фреона.
mdiman21043
d.dmitry
ну я из-за отсутствия скрутки четко могу определить что это датчик фреона врубил вентиль, а если её нет, то понять почему они оба молотят не возможно и можно думать что это эбу двигатель охлаждает, мне только интересно что он там охлаждает, если циркуляции нет.
d.dmitry
Да там кондиционерный мозг рулит что ему надо.
При запуске двигателя, иногда включается компрессор кондиционера на 3 секунды, без кнопки, у меня летом бывает. Я читал по автомобильным кондиционерам - это выравнивание давления такое. Лично 3-4 калины таких попадалось, и на лк.форуме народ паниковал типа глюк чтоли.
sanyamen68
почитал. проблему свою нашел. уточняю: печка дует в ноги жаром, на лоб со стороны пассажира теплее, чем с водительской. если в салон направить дует теплее. заслонка до конца в теплое положение. радиатор отопителя менял сам. движок 8 клапанов 1.6. в общем пробка я так понимаю у меня? если попробовать радиатор рукой то он горячий. тогда какого хера на лоб дует холодом? может как то не герметично радиатор сел в своё место???
illuzion73
просто радиатор не доходит до рабочей температуры,вот поэтому когда напрявляеш заслонку на лобовое то воздух при скорости печки 1-2 ,,успевает охладитса ,эта бета и многих иномарок,например сузуки вагон первого поколения,,,,,на некоторых маздах 3 и т.д и т.п,,,пока ломаю голову как решить эту болезнь..после того как я выкинул калиновскй двигатель и поставил ваз 2112,и СОД сделал по системе ваз 2112,,но пока безрезультатно..
veny
Вот такая фигня была у меня, регулятор печки сломался... http://www.youtube.com/watch?v=BDuIM_cVnps&list=TL0HlfBKT12k_gkXLkxD1GjfODqKcqwoC5
Страница 4 из 4
