bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
километров десять уже горит
сначала на секунду загорался а в конце сплошняком горит
из происшествий помню при повороте налево наехал на бордюр задним левым колесом
борбюр был под снегом малость развернуло машину
что могло сломаться?
Fray98rus
уровень тормозухи смотри.
Fray98rus писал(а):уровень тормозухи смотри.
+ 1.бачёк размером с поляги ,но беленький и разделён на две части.в каждой должно быть видно уровень.
bin564
интересно с чего это он мог понизиться?
я наехал левым задним колесом на бордюр
как раз перед тем как началось мигание
может что то там сорвалось в районе того колеса
bin564 писал(а):интересно с чего это он мог понизиться?
ты зачем тут интересуешся?так мы не коперфильды и не прочие кудесники по пяти неполным строчкам.
bin564 писал(а):может что то там сорвалось в районе того колеса
да шланг тормозной на твоём новейшем пепелаце.мож ещё написать что по ПДД с такой неисправностью ездить нелзя:
bin564
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
bin564 писал(а):пойти чтоли зафотать
Давай уже зафоткай. Давно уже просим. И сделай побольше фоток салона и экстерьера.
А то взял машину из-под дедушки, практически новую и молчит.
А мы тут слюньками исходим.....
Без десяти пять утра - самое время фоткать.
Лучше тормозухи долей,а еще лучше смени,наверное годами не меняная?!
bin564
Fray98rus
Leon_Ch
Fray98rus писал(а):дофига утекло.
Посмотри внизу на ВУТ и на пыльник левого привода. Не мокрит и не капает?
Видно небольшое мокрение из ГТЦ на ВУТе
Алексей462
Авто: ВАЗ
bin564
ТЖ мало долей до того места где шов,когда педаль тормоза нажимаеш ещё сильней понижается вот и загорается восклицательный знак,может колодки стёрлись а может где-то течёт.
bin564
долил
больше не горит
посмотрим надолго ли
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Fray98rus
не просто так тормозуха ушла. разбираться надо в чем причина.
брат шумы
Fray98rus писал(а):не просто так тормозуха ушла. разбираться надо в чем причина.
томозуха какая чистая
.недавно меняли .а так надо посмотреть снизу за каждым колесом.если течёт тормозной цилиндр,то сразу увидишь
bin564
Conf_13 писал(а):давно колодки менял?
недавно взял машину
а что там менялось до меня неизвестно
вот трубки на фото походу менялись до меня
Conf_13
bin564 вот при замене и могли накосячить. ищи дыру короче.... а то сча еще воздуха насосешь ваще в камазе остановишься
bin564
Да я на другой машине все трубки тормозные в области колёс менял
А вот под капотом пока не сталкивался
Куда там смотреть?
bin564 писал(а):Да я на другой машине все трубки тормозные в области колёс менял
Куда там смотреть?
Туда, где сыро... ГТЦ - ВУТ... Трубки в ГТЦ... Колёса... Колдун... Всё... Ну и магистраль по вопросу повреждений...
Скорей всего уровень в бачке у тебя понизился из-за износа колодок, шо не есть баг... Покатайся, последи за уровнем... Если есть протечки, то лучше устранить...
Про прокачку стесняюсь напоминать...
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
kazak1102 писал(а):Скорей всего уровень в бачке у тебя понизился из-за износа колодок, шо не есть баг...
+1. Когда 10-тилетнюю девятку купил, то тоже восклицательный знак загорался иногда. Когда вскрыли задние барабаны, то колодки уже развалились.
брат шумы
не думаю
.тормозуха чистая,а это наводит на некоторые мысли
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
хотя я не экстрасенс
ShurA412
брат шумы писал(а):тормозуха чистая,а это наводит на некоторые мысли
Поделись мыслями
. Не догоняю, на что ты намекаешь
Судя по фотке, меняли ВУТ. Когда его вытаскивали, повредили трубки на ГТЦ, вот они и новые, и тормозуха в бачке чистая.
bin564, а как вообще машинка тормозит? Всё устраивает? Ручник хорошо работает?
брат шумы
ShurA412 писал(а):Поделись мыслями Smile. Не догоняю, на что ты намекаешь
чё там думать,смотреть надо
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
подтёки тормозухи сразу видно снизу машины.у меня подозрение,что перед продажей поставили куёвые тормозные цилиндры типа фенокса.они как раз начинаю течь в мороз
