KLex
Здравствуйте! Сомнения меня одолевают. Ваз 21093i. Быстро садится аккум. Все предохранители снял. Нашел черный провод от + аккумулятора, по схемам должен идти на стартер. При подсоединении его к АКБ искрит. Измерения тестером показывают хрень - то 8 мА, то 100 мА, причин в такой разнице не выявил. В чем может быть причина? Как звонится здоровый стартер (если это он) по этой цепи?
rg-45
грязь.возможно и на пятаке втягивающего.
KLex
Посмотрю. Пятак втягивающего это что, где контакты? Черный провод на обмотки идет (тонковат что-то)? Искрит из-за чего, может черный на обмотки идет, т.е. индуктивная нагрузка?
rg-45
да.которые и замыквют толстый с+ АКБ на стартёр.
да хоть какая.нагрузка там должна быть только при работе стартёра.
Сохатый
Эт случайно не тот провод, который идет ан питание ЭБУ? Черный провод, недалеко от клеммы АКБ на нем небольшой цилиндрический бочонок, да?
nestor
Так называемый пятак втягивающего это вообще то внутри самого реле.
