VRN36
Авто: ВАЗ 21074, 2000г. КСЗ
Собственно проблема: при включении зажигания на ваз 21074, стартер не крутит, но и щелчков втягивающего реле на нем нет! Исходит только дилиньканье где-то в районе монтажного блока при поворотах ключа. Т.е. как я понимаю импульс к стартеру даже не доходит. Что это за неисправность? реле? какое?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Реле стартера находится в моторном отсеке справа на крыле. К нему подходит толстый красный провод обычно. Это реле проверять в первую очередь.
VRN36
Saprankov писал(а):Это реле проверять в первую очередь.
А каким образом его проверить? И еще думаю не может ли быть причиной неисправность какая в замке зажигания?
Saprankov
VRN36 писал(а):А каким образом его проверить?
Вытащить реле из колодки и каким-нибудь кусочком провода замкнуть контакты вручную. Но если не знаешь как это сделать, то лучше обратись к тому, кто знает.
VRN36 писал(а):может ли быть причиной неисправность какая в замке зажигания?
Может.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Saprankov писал(а):Может.
Нет. Не может.
Если срабатывает доп реле стартера - то замок зажигания исправен.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
VRN36 писал(а): при включении зажигания на ваз 21074, стартер не крутит,
Ну вообще то и не должен ... "пуск"(стартер) - следующее нефиксируемое положение ключа ... это к слову о правильности постаноки вороса .
Контрольку в руки и пляшем от реле стартера ... смотрим +12 на коричневом проводе в колодке реле (дожен быть постоянно идёт прамо с АКБ .
Если есть ... проверяем на слух и наощупь (пальцем на корпус реле) срабатывание реле при ключении стартера .
Срабатывает (есть щелчёк) ... смотрим +12 на пурпурном(розовом) проводе ... если на нем нет +12 - меням реле , есть - копаем втягивающее и стартер .
Не срабатывает ... проверяем +12 на обмотку реле (стартер вкл) ... жёлтый провод .
Есть +12 но реле не срабатывает ... варианта два - не исправна обмотка реле , или отсутсвет минус(масса) - черный провод .
Нет +12 (жёлтый провод) ... копаем в сторону монтажного блока и далее по необходимости .
Схема для наглядности
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/280.jpg
