WizardOz
Предысторию чисто риторически описывал в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77143&highlight=
и
http://tgu.fastbb.ru/index.pl?1-0-0-00000642-000-0-0-1133344767
Если коротко:
Комп глюкнул - вроде вылечили!
Но после этого БК показывает средний расход топлива 9.6.
В сервис ехать пока не созрел, думаю комп мудрит!
Хочется сначала локализовать неисправность.
Значить собственно вопрос!
А какой должен быть расход воздуха в нормальном движке при 95 бензине... Например на ХХ...
Посмотрите у себя! Пожалуйста...
Соответственно с нетерпением жду советов по выявлению глюка...
Заранее спасибо!
К.Д.Е.
На этой неделе посмотреть у себя не смогу, но могу вот что:
Средний расход - такая ... Если ты посмотришь расход в момент разгона,- то будешь крайне удивлен (20 - 30 литров!!!). Поэтому если ты в основном по городу катаешься и в пробках (газ-тормоз), то 9,5 - это нормально. А если выехал на трассу, то "средний" будет уменьшаться.
Хотя, вероятно сейчас начнется дискуссия, что у кого-то машина ест по городу 1,5 литра и 9,5 - это круто...
У меня зимой по городу где-то 9 - 9,5 и получается. А летом - на порядок меньше (где-то 8). А по трассе летом - 6,5 - 7 при умеренной езде.
Всё. Привет.
Tom669
Нормальный расход для зимы в городе. У меня точно такой. Летом был 8.5 л. В выходные когда в городе свободно бывает и 7.5 л. но это при очень спокойной езде. Чем больше стоишь в пробках и прогреваешь тем выше расход. У меня комп показывает расход средний в движении и расход в неподвижном состоянии т.е. сколько литров было израсходовано за такоето время. Дак вот в движении расход 7.5-8 л. а остальное это прогревы, простои еще 1.5 л. и общий получается 9.5 л.
Расход воздуха на холостых должен быть в пределах 8-9.5.
Расход топлива на холостых при выключенном освещении и прогретом двигателе 0.6 литра в час.
shi21103
После таких обнулений у него могла тарировка уровня бензина съехать. Типа он теперь думает что у него бак 30 литров и расход считает исходя из этих соображений Sad У меня самого стоит другой МК, но тарировку датчика уровня бензобака делал, только у меня он занижал расход Smile
старый тазовод
На ХХ у меня расход воздуха 8-9 кг/ч (в зависимости от количества включённых потребителей). Да, гравицапа - 1.5л, 16 кл.
Средний расход топлива в 9.6л при городских поездках - совершенно нормальное явление для наших холодов и пробок!
MME
Зашибись расход! У меня по городу в районе 15л. и ничего - не пукаю!
alex141
Зимой меньше 9 врядли получится. Ну если только по кругу без сфетофоров где-нибудь ездить. У меня как зима - на 1-1,5 литра расход больше. Хотя и не грею машину.
Fox103
Даже если не греть на стоянке, все равно при прогреве в движении ЭБУ "богатит" смесь.
Читал, что отвод тепла идет на 70% от корпуса двигла и только 30% через радиаторы. Утепляйте двигатель! Можно еще перекрыть картоном часть радиатора, чтоб меньше выдувало моторный отсек или закрыть получше переднюю часть двигла.
WizardOz
Да нет у БК тарировки. И в инструкции читал и с разработчиками общался, т.к. на предыдущем БК надо было тарировать бак...
Ну маненько начал успокаиваться! Успокоили вы меня, други!
Раз у всех примерно так, то наверно намана...
Но на диагностику завтра съезжу... Smile Smile Smile
Цена вопроса 160 руб... :-D
Vetal123
Значит у меня зашкаливает: 2112, двиг.1500, 16v. Расход в городе явно около 11 литров. Многовато? Машинка не оч.хорошо прогреваецца, думаю надо менять термостат. У друга температура за 90, у меня всегда чуть ниже, да и до 80 ползет очень долго. Это при том, что на улице не так уж и холодно. Что же будет в минус 20???
Расход на холостых - 0,7-0,8. Грею с утра до 35-40 градусов минуты 3-5. Если ехать на диагностику - куда смотреть?
Проводил как-то опыт: вечером ехал по пустым улицам - 70-80 км/ч, средний расход по компутеру - 7,2-7,4. Давайте совет, однако...
Vetal123
Скажите еще чё-нить про расход топлива-то. Знать хоцца, скока можно бабла сэкономить...
389-й
Расход на х.х. -0,6 л,час
На трассе 5,7 л при средней скорости 75 км/час за 2 недели движения (по результатам поездки на юг - около 6 тыс км.)
В городе с пробками, при активной езде - 10л/100 км.
За три года эксплуатации для себя сделал вывод, что самый экономичный режим - 110-120 км/час на 5 передаче.
Двиг. 16-кл, 1,5 л.
389-й
Дополнительно.
Если хочешь сэкономить на бензине, то:
не экономь на масле и фильтрах
подкачай шины до 2,1 - 2,2 атм(в зависимости от нагрузки опытным путем, чтобы не трясло)
Не используй пластиковый обвес. Толку нет, а выглядит глупо, мерседесом все равно не станет.
Проверь как крутятся колеса
Не вози в машине хлам.
Не включай много электропотребителей одновременно.
Старайся двигаться равномерно (лично я со времен древних москвичей стараюсь реже пользоваться тормозами)
Не езди через центр города, где бы ты не жил.
На переднем приводе не трогайся при вывернутых колесах без особой необходимости
Snap!
Стараться ездить так, чтобы меньше тормозить, плавнее и реже разгоняться.
У меня сейчас расход 8.9 л/100 - езжу по Москве. С несколько другим стилем вождения было 10-11 Confused)
Gorin2112
У меня Бк10 стоит и постоянно завышает расход Проверял ДСТ2 так все нормуль а по бк так шкалит
Колхозный расчет по чекам- литрам -километрам говорит что бк врет
alex141
Спасибо за дельный совет, но имеет ли смысл при нашей зиме? Вот сейчас первое декабря. На дворе +4. Грязища - жуть. В пробках пропеллер карлсона исправно молотит. А если двигатель ютеплю? Он же ещё больше будет греться. Я уже свыкся, что зимой на литруху больше кушает. Ну и бес с ней, с окоянной.
