grumzik
У меня ВАЗ 21013 83 г.в. Начиная с лета начало иногда подклинивать заднее правое колесо, при торможении машина дергалась. С конца октября при попадании левого колеса в ямку оно стало клинить намертво. Поменяли в автосервисе колодки, тормозную жидкость, выкинули колдун, проверили ручник, прокачали нормально тормоза. Все отрегулировали. Тормозить стала плавно, но по-прежнему на ямках сильно клинило. Поменял главный тормозной, проверил крепления моста. Не помогло. Не знаю уже, что делать . Может кто-нить знает по этому поводу?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Могу только предполагать:
1. Проверь люфты
2. Овальность барабана...
Серега 21074
Авто: 21074
grumzik писал(а):У меня ВАЗ 21013 83 г.в. Начиная с лета начало иногда подклинивать заднее правое колесо, при торможении машина дергалась. С конца октября при попадании левого колеса в ямку оно стало клинить намертво. Поменяли в автосервисе колодки, тормозную жидкость, выкинули колдун, проверили ручник, прокачали нормально тормоза. Все отрегулировали. Тормозить стала плавно, но по-прежнему на ямках сильно клинило. Поменял главный тормозной, проверил крепления моста. Не помогло. Не знаю уже, что делать . Может кто-нить знает по этому поводу?
Была такаяже фигня выличилось заменой рабочих тормозных цилиндров, меняй сразу оба, если один глючит значит скоро и второй тоже накроется!!!! 8-)
grumzik
Серега 21074 писал(а): Была такаяже фигня выличилось заменой рабочих тормозных цилиндров, меняй сразу оба, если один глючит значит скоро и второй тоже накроется!!!! 8-)
Цилиндры менял - не помогло
german
На форуме 24 лет
grumzik писал(а):У меня ВАЗ 21013 83 г.в. Начиная с лета начало иногда подклинивать заднее правое колесо, при торможении машина дергалась. Не знаю уже, что делать . Может кто-нить знает по этому поводу?
Барабан растачивался? Проверь его диаметр. Должно быть не более 251,5 мм.
