_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
скорее всего с винчестером какая-то закавывка - нужно делать проверку по методу
realistа
Цитата:проверить диск на ошибки в файловой системе+проверка поверхности (плохие сектора)
XADZZOX
Butchevsky
Ден , посмотрю...
realist писал(а):проверить диск на ошибки в файловой системе+проверка поверхности (плохие сектора)
Там в стандартном приложении семерки есть же такая опция? В смысле полная проверка...
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
да
Ahmet99
XADZZOX
Попробуй вентиляцию почистить. Может быть перегревается процессор и, я точно не знаю,
может быть он простаивает чтобы не греться.
Всем кто помог огромное спасибо!
Парню перезачли этот предмет, он похожий в другом универе уже сдавал.
Так что ничего реализовывать программно не надо.
Проблема рассосалась сама собой, крупно повезло!
XADZZOX
Ahmet99 писал(а):Попробуй вентиляцию почистить. Может быть перегревается процессор и, я точно не знаю,
Такое возможно? Так то он греется сильно - горячий снизу, на коленях не камильфо держать, если конеш погреться не решил.
Ahmet99
У меня есть старинный компьютер, раньше он дико тормозил и зависал.
Потом я почистил радиатор на процессоре и комп перестал дико тормозить и зависать.
Вот пример что с ноутбуком делать.
http://www.youtube.com/watch?v=dijqy9zqSsc&feature=player_embedded
Кстати, у нас работал парень, который раньше в сервис-центре по компам работал,
так первое что он сделал - купил сжатый воздух в баллончиках.
Баллон с трубкой направляешь в вентиляцию и оттуда вылетает пыль и
грязь.
http://www.ulmart.ru/goods/7450/?head=1
Можно попробовать с бытовым компрессором, он поэффективней должен быть
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Ahmet99 писал(а):с бытовым компрессором,
аккуратнее
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Ставлю на дохлый проц в связке с медленным винтом, оператива под вопросом, но тоже вероятно в этот список влазить. Перегрев? Ну х.з, вроде новый, если конечно не забился кучей шерсти и т.п. А проц то какой? Не Атом случаем?))
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Большинство бюджетных ноутов тормознуты из-за малоообротистых хардов. Замени его на SSD и все программки будут запускаться быстрее чем на стационарном компе. Кто попробовал SSD на обычные винты уже смотрят как на говно.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
XADZZOX
сделай дефрагментацию диска С и будет тебе счастье
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Saprankov писал(а):Большинство бюджетных ноутов тормознуты из-за малоообротистых хардов. Замени его на SSD и все программки будут запускаться быстрее чем на стационарном компе. Кто попробовал SSD на обычные винты уже смотрят как на г@$но.
Ты так считаешь? Блажен кто верует
Добавлено спустя 50 секунд:
Mord_vin писал(а):XADZZOX
в 7ке дефраг автоматом
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
XADZZOX писал(а):Спрошу здесь, вопрос по ноуту. Есть ноут, куплен в магазине с уже установленной лицензионной семеркой . Характеристики - средненькие - что то около 2 Ггц и 2 Гб Озу, но я думаю, что для простого пользования достаточны.Короче проблема в том, что он такой тормозной , что мне всегда хочется взять и уипать его об асфальт. Тут мне подсказали, что может это быть из-за того, что диски не поделены на С Д. Один диск и все там. Может из-за этого?
Интерфейс Аэро отруби и будет те счастье
