D22
собсно дело было так. на 2110 при 102 тыс. км. пробега перестала включаться вторая передача, пришлось перебрать коробку, были установленны 9-е потроха с ГП 4.33. после тестовой поездки обнаружилось что 4-я передача при езде внатяг издает слышимый свист. в чем может быть проблема? ну да основной вопрос не в этом.
все было нормально, но при пробеге в 108 тыс, снова появились проблемы, 2-я передача стала вылетать, как только дать нагрузку, если несильно придерживать рычаг, то можно ехать. синхроны не хрустят. что могло полететь? очень не хочется перебирать КПП заново...
MikRo
Если всё нормально сподушками двигателя, то перебирать всё-таки прийдётся. Скорее всего проблема в муфте или шестерне 2-й передачи.
D22
подушки в норме т.к. выбивает только 2-ю, шестерню 2-й передачи и синхроны ставили новые.
MikRo
Значит остаётся муфта. Когда включаешь вторую и набираешь скорость не выбивает, а стоит отпустить газ - выбрасывает? Тогда точно она.
D22
как раз наоборот, при езде без ускорения или накатом все нормально, как только начинается ускорение, езда в нагрузку, сразу выбивает.
Petrovich
Посмотрите опору КПП и её крепление.
