Страница 2 из 5
Dolinamber
Yurik 999 писал(а):
Теперь пред. №1 ЧЯ отвечает за правую ПТФ, а пред.№2 за левую.
Дело в том, что я монтажный блок заменял на днях на новый, т.е. он аналог старого, но с новыми, вилочными предохранителями, расположение у них иное. [/img][/url]
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
MaDiM писал(а):
у тебя стоит кнопка Задних ПТФ скорее всего. Задние птф проверял- работют?
Задних противотуманок у меня нет вообще. Но есть кнопки и на заднюю и на переднюю противотуманки. Я снимал панель управления печкой, где находятсятся эти кнопки,там они не подключены и проводов вообще нет.
Yurik 999
Dolinamber
facepalm не поверишь, но это преды F1 и F2, в этом ЧЯ вся нумерация и предов как в твоем старом ... только перед номером преда добавлена буква F Pardon
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html тут и старый и новый ЧЯ можешь их сравнить Drinks or Beer
Они есть, просто надо восстановить провдку кнопки, это всего лишь 2 провода в клеммы ЧЯ от кнопки ЗПТФ.
Fray98rus
на фото 2 кнопки заднего противотуманного света. и ни одной противотуманных фар Smile
MaDiM
Причем нового образца. На родных кнопках - белый фон, а у него на черном фоне - белым supercool
Зы возможно прежний хозяин все же ставил ПТФ- а потом просто их снял? Pardon Обычно просто-так кнопку не ставят...
Алексей462
Точно на кнопке для перених птф чёрточки смотрят вниз
Последний раз редактировалось: Алексей462 (23 Января 2013 11:49), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Нет, правая все таки 08, а вот левая 083 (с оранжевым окном).
Fray98rus
они обе с окошком.
Yurik 999
Fray98rus писал(а):
они обе с окошком
Нет, на правой только отливка под него, у меня просто такая в заначке валяется. Smile
MaDiM
Обе кнопки не родные. Даже если предположить, что слева 08, то она должна быть между аварийкой и обогревом задка.
ТС - смотри провоку под капотом- возможно ПТФ передние были, а предыдущий хозяин их просто снял. ИМХО
Yurik 999
MaDiM
правая - родная 08 (без подсветки и окна индикации включения), а вот левая уже от ВП (083), но при этом обе эти кнопки ЗПТФ и взаимо заменяемы. У Dolinamber они обе не подключены, и в одной из них просто перевернута на 180гр. крышка с иконкой.
Fray98rus
Yurik 999
еще раз взгляни. Они обе с индикаторами. просто качество кнопок разное или сфотографировано нечетко. Smile Но это не важно с индикаторами или без.
Кстати, интересно, что белые кнопки длинные такие, т.к. там есть место под подсветку кнопки! Но никаких выводов нету на проводку. С чего интересно не доделали на заводе? Причем кнопки такие встречал на авто до 95г.в. включительно.
И я тоже не думаю, что там просто так кнопка висит. наверняка и проводка есть.
Yurik 999
Читай выше, что написал Dolinamber , возможно проводку просто вырезали.
В НП изначально нет проводки ни под подсветку кнопок, ни под идикацию их включения. Pardon В ВП все это уже есть, по этому кнопки для ВП похожи и даже частично взаимо заменяемы с кнопками НП (на НП подходят кнопки от ВП, просто подсветка работать не будет), только каталожные индексы кнопок ВП начинаются уже на 083.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Как обычно - разработанно изначально, но не востребованно до выхода ВП supercool
Dolinamber
Ну я не знал, что это от задних противотуманок. Unknown А что эту кнопку нельзя использовать для передних ПТФ? Neutral
Yurik 999
Dolinamber
Можно, они (как и обогрев в том числе) отличаются только картинкой на кнопке Smile
Сан-Саныч
Алексей462 писал(а):
thrash
С трезво думающей головой и не кривыми руками можно и на НП сделать по штатной схеме,только кнопку приделать куда нибуть придётся.
Я использую на низкой торпеде реле К7 от стеклоподъемников, но там реально гемор был подцепляться через колодку Ш1.
Это задница если первый раз, если без опыта лучше не лезть в такое. Хотя конечно через черный ящик лучше и удобней. Без вопросов
MaDiM
Yurik 999 писал(а):
MaDiM
Сегодня специально посмотрел - кнопки птф у него не родные ( 08 )- т.е. родная ЗПТФ - должна быть белой! а у него 08 - но более поздего выпуска - значит прежний хозяин ковырял ПТФ.
Dolinamber - в твоем случае нужен электрик, (если сам не разбираешьсяв этом) т.к. неизвестно что прежний владелец намутил facepalm ИМХО
Yurik 999
То что ковырял - факт т.к. проводка ЗПТФ срезана.
А по поводу
- НП ставили на авто аж до 1999 г. по этому Pardon
Dolinamber
thrash писал(а):
Один контакт кнопки нужно подцепить на плюс после реле зажигания.
А к какому контакту на этом реле подключить провод?
Yurik 999
Dolinamber
Цепляй его лучше на контакт №5 колодки Ш4 ЧЯ, там уже есть провод на реостат подсветки приборки, надо твой провод срастить с ним. или на контакт на самом реостате (регулирует яркость приборки) - тогда ПТФ будут включатся "правильно" только при включенных габаритах или ближнем свете.
Dolinamber
Всё, я подключил ПТФ. Плюс с кнопки кинул на реостат. Кнопка у меня с подсветкой. Предохранитель поставил на 15А в разрыве плюса идущего с акккумулятора на реле. Все спасибо за советы!
Fray98rus
А я оказывается схему не выбросил, но она грязная. надо кому отсканировать с инструкцией?
Dolinamber
Если не трудно, закинь сюда, посмотрю. Может в будущем пригодится.
Fray98rus
Dolinamber
Ну я почти также сделал, только плюс у меня идёт не на реле включению стартёра, а на аккумулятор. Ну и с кнопкой немного не так сделал. И в итоге у меня противотуманки можно включить только с габаритами, с ближним или дальним. Сами по себе гореть не будут.
Yurik 999
Так оно и должно быть.
Страница 2 из 5
