Серега 21074
Авто: 21074
У знакомого ТАЗ 21074 гв 2003, стоит карб непонятно какой, толи ОЗОН толи ДААЗ, на карбе нет ни каких цифр и вообще он какой то непонятный.
Говорит что родной стоит и нечего не менялось, подскажите как различить эти карбы
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ДААЗ это завод, а ОЗОН - это марка карбюратора. Все данные написаны на железке 1,5x3 см со стороны движка (если вру - поправте).
Серега 21074
Авто: 21074
Kirgudu писал(а):ДААЗ это завод, а ОЗОН - это марка карбюратора. Все данные написаны на железке 1,5x3 см со стороны движка (если вру - поправте).
А у него нет этой железки, я и спрашиваю как узнать можно??? Что не солекс это точно, может по году выпуска какие карбы ставили 03 году????
balamut
Авто: ВАЗ 2107
а по нарвиду не определишь, отличия усе внутри
P.S. а еще у нее внутре неонка
(?АБС)
Серега 21074
Авто: 21074
balamut писал(а):а по нарвиду не определишь, отличия усе внутри
(?АБС)
Блин а я и спрашиваю как отлечить, Что не кто незнает что-ли???????
vitez
"Эл.клапан стоит 07. Малюхинкий винт 05
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
У Солекса нет пневмопривода дроссельной заслонки 2 камеры, другая поплавковая камера, отсутствует микропереключатель системы ЭПХХ (на старых Озонах тоже нет, зато есть ЭМК), винт количества в другом месте и имеет пластмассовый удлинитель (как головка винта под шлиц и с накаткой). Есть и ещё отличия...
Набери в Рамблере "Солекс" - думаю, найдёшь без проблем.
Серега 21074
Авто: 21074
У него две камеры, есть микрик, система ЭППХ, клапан тоже есть, только не электро.
Наверное Это озон???
vitez
vitez
Владимирыч
Серега 21074 писал(а):У него две камеры, есть микрик, система ЭППХ, клапан тоже есть, только не электро.
Две камеры у всех
Микрик и пневмоклапан - это ЭПХХ, по-моему, у Солекса этот клапан встроенный... могу ошибаться.
Главное- отсутствие пневмопривода дросселя 2-й камеры.
Серега 21074
Авто: 21074
Спасибо за инфу теперь разберемся!!!!
allsud
Насколько я помню на 21074 ставят с конвеера карб 7-20.
Карб 7-10 невыпускается помоему лет пять, если таковой стоит то это переборка умельцев из Димитровграда.
