Страница 2 из 2
barabuler
купил кнопку в радиомаге на 3А как думаете хватит ? Сколько магнитола потребляет ?
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
сейчас прикинул пускай магнитола выдает 15ват на канал то получается ток нагрузки 5 А. Получается либо мутить силовой тумблер либо реле разгружать.
AMAROCK
Кнопка ставится в цепь разрешения включения. Там ток миллиамперы. Постоянное питание подается с АКБ, чтобы не слетали настройки.
Штейгер писал(а):
Жёлтый на АКБ, красный на выключатель (псевдорежим АСС)
barabuler
епт. Я думал наоборот !
Штейгер
Ставь 10А пред.
barabuler
Штейгер писал(а):
Ставь 10А пред.
да пред то понятно я вообщето за кнопку говорю.
Штейгер
Поставил двухпозиционный переключатель с индикацией включения (полукруглая клавиша - даже не знаю от какой модельки вазика) - в момент подачи напруги на майфун там будет мизер, дэвайс то включается потом своей кнопкой.
barabuler
вчера подключая магнитолу увидел что распиновка на исо разная со старой магнитолой и все играло не правильно. Подключил как надо и теперь у меня ожила вся и без того живая обшивка да еще и крышкаи багажника резонирует. Я там покрутил частоты что то не але. Может знает кто как там частоты выставить чтобы не бумкало сильно ?
AMAROCK
Низы убирай эквалайзером. После настрой верха. А после добавь низы по вкусу.
barabuler
да я привык что эквалайзер бегунок вверх низ и все. А там частота от 50 до 200 потом цифры 0 и -6 или -12 что это значит ? Растолкуй не шарю я совсем.
Штейгер
50...200 - полосы частот (от низов к верхам).
0-6-12 - глубина звучания каждой полосы частоты (чем больше минус, тем глуше звучит конкретный тембр в общей какофонии).
Какчественный звук начинается с устранения эффекта резонанса кузова - попросту говоря шумо-вибро изоляция.
barabuler
мне сосед тоже самое сказал купил голову и понеслась проклейка полка и т.д.но я в бюджете супер эконом получил больше чем ожидал. Из машины выходить не охота. Попробую настроить чтобы не резонировало.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
штейгер ! Спасибо за подсказку теперь играет как надо !
Поршеньковский
barabuler писал(а):
я смотрю эта ветка одна из самых посещаемых ! ROFL ROFL ROFL
короче почитал за эту соньку и передумал греется пишут сильно а на вп вообще печь магнитолу любит. начнет глючить и т.д.
вот выбрал в замен PIONEER MVH-150UB, USB тож бездисковая ну и на сотку дешевше !!!"
Скажите плз.
А у этого Пионера подсветка клавиш безальтернативно красная?
- мне нужна зеленая на шниву
barabuler
да как это не печально.
из бюджеток тебе вот такая подойдет JVC KD-X30EE, USB она тоже бездисковаяю по звуку ничего не скажу.у нее меняется подсветка.
RuslanVW
ну не хуже, чем у Пиона той же ценовой категории Wink
Страница 2 из 2
