Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Ты же пишешь, что датчик срабатывает через раз, причины:
1 - не исправен датчик (новое не значит хорошее)
2 - клинит термостат, проверяется по разнице температуры патрубков радиатора
3 - пробита прокладка ГБЦ (кипит при не высокой температуре).
kazak1102 писал(а):А он с новья не закорочен, проверял...???
Это не к твоей проблеме, а вопрос к новому датчику (попутно как бы)
Fray98rus писал(а):купил датчик, а он, сволочь, постоянно включен. Новый датчик.
Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Ура, одну проблему решил, 1е и 2е положение работает, сегодня заменил резистор
Друзья говорили нужно снимать всю торпеду чтоб добраться до резистора, я весь изогнулся и поставил
Кстати, когда отсоединил контакты от резистора увидел такое
Что с этим можно было сделать ? Я ничего не делал, подсоединил так на новый резистор...
230120131441.jpg |
Подгорел чуть контакт |
26.52 KB |
182 раз(а) |
Foze писал(а):Что с этим можно было сделать ? Я ничего не делал, подсоединил так на новый резистор...
Вот тот, оплавившийся контакт будет греться... Надо бы перезаделать... Купи новый сухарик, клемму, возьми у друга обжимку, или пусть он тебе сделает...
Foze писал(а):Друзья говорили нужно снимать всю торпеду
По каждому пустяку снимать торпеду...???
Уверяю, никто её не снимает для замены резисторов... И даже радиатор печки меняют без снятия торпеды... Сам не делал, но мне при мне так и делали...
Foze
kazak1102 писал(а):Foze писал(а):Что с этим можно было сделать ? Я ничего не делал, подсоединил так на новый резистор...
Возьму это на заметку, как буду смотреть радиатор печки, так что нибудь придумаем. Я даже не знаю как люди без снятия торпеды меняют радиаторы печек
Это же так не удобно, туда еле подлезаешь... А вот собственно радиатор отопителя я что то не увидел, он находится там же где и резистор ? с водительской стороны в ногах ?
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
1. Старый датчик когда стоял, он срабатывал через раз, сейчас купил новый он вообще не срабатывает.
2. Это я обязательно проверю.
3. А как посмотреть пробита ли прокладка ГБЦ ?
Foze писал(а):радиатор отопителя я что то не увидел, он находится там же где и резистор ? с водительской стороны в ногах ?
В ногах пассажиру увидишь патрубки радиатора печки... Они идут к крану печки, там всё рядом...
Foze писал(а):А как посмотреть пробита ли прокладка ГБЦ ?
Почитай тему (там пару страниц), как раз об этом...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=323672&start=25
Foze
Кстати, эти патрубки которые идут в радиатор отопителя они были горячие, значит засорился сам радиатор отопителя, Не ?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Foze писал(а):Кстати, эти патрубки которые идут в радиатор отопителя они были горячие, значит засорился сам радиатор отопителя, Не ?
Если оба горячие то врятли,кокраз церкуляция через радик хорошая.
Foze
Алексей462 писал(а):Foze писал(а):Кстати, эти патрубки которые идут в радиатор отопителя они были горячие, значит засорился сам радиатор отопителя, Не ?
Хм... и где тогда копать проблему ?
Всё таки надо будет снять отопительный радиатор и глянуть его, вдруг весь засоренный...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Foze
Может листва и всякая бяка забила и не дует,из печки дует нормально?Вопще когда радик забит у патрубков тепература разная будет один горячий второй тёплый.
Foze
Дует нормально, вроде температура у патрубках одинакова (оба горячие или тёплые )
Мне вот тоже кажется что он забит листвой
Потому что из отверстий как то выдувало листвой
Алексей462
Авто: ВАЗ
Foze
Так я думал ты заслонку смотрел,заслонка первым делом особенно если с центральных воздуховодов горячий а с боковых холодный.
Foze
Я подтягивал этот тросик заслонки, закрыть до конца, вот только надо будет снять панель и убедиться, что полностью она закрывает или нет
Добавлено спустя 55 секунд:
У меня и с центрального дует холодным воздухом, а с боковых чуть тёплым
Алексей462
Авто: ВАЗ
Foze
Как вопще с потоком воздуха через печку?Салонный фильтр есть?
Foze
Как вопще с потоком воздуха через печку? - не понял...
Салонного фильтра нету
Foze писал(а):Как вопще с потоком воздуха через печку? - не понял...
В смысле, дует, или еле дует...??? Как-то так...
Foze
kazak1102 писал(а):Foze писал(а):Как вопще с потоком воздуха через печку? - не понял...
ааа)) дует хорошо
Strannik77
Авто: Не СААБ
Foze писал(а):Салонного фильтра нету
Ну по зиме он, в принципе, не нужен, а вот по весне и осени настоятельно бы рекомендовал поставить.
Foze
Strannik77 писал(а):Foze писал(а):Салонного фильтра нету
Первый раз слышу, что в 9ке есть салонный фильтр
А где он находится ?
Foze писал(а):А где он находится ?
Нигде... Есть продаются, но колхоз, по типу антигриппозная повязка на лицо, шоб есть реже просил...
Есть адаптер (крышка мотора печки под капотом для 10-го фильтра) на форуме где-то... Это дело... Но надо руки приложить...
Foze
kazak1102 писал(а):Foze писал(а):А где он находится ?
Вот и я про тоже, что нету нигде его
Кстати есть тут на форуме как разобрать торпеду ? А именно нужно снять верхнюю крышку как на видео (
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DrRx1qcYol0 )
А то чё то не охота её всю снимать...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Foze
С печкой разберись а к лету адаптер салонного фильтра рекомендую
вещь,это действительно то чего не хватает в самаре.
Strannik77
Авто: Не СААБ
kazak1102 писал(а):Нигде... Есть продаются, но колхоз, по типу антигриппозная повязка на лицо
Не надо утверждать о том, о чем не в курсе. Есть разные фильтра и перепробовал я их много. И поэтому рекомендую фильтр, который сделан как бы "хоккейными воротами". У него удачная конструкция, не впитывающая влагу и легкая, без проблем пропускающая поток воздуха, ткань и т.д.
Ставится фильтр на кожух печки.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Strannik77
Я все перепробовал и в курсе хрень все эти фильтра защита от листьев и установка их та ещё хрень,а вот адаптер под десятый фильтр вещь
Последний раз редактировалось: Алексей462 (29 Января 2013 09:33), всего редактировалось 1 раз
