К сожалению фотографий процесса изготовления нет, могу описать на словах (разбеоёш сам будет все понятно).
1 Снимаем панель.
2 Снимаем заднюю пластмассовую крышку (она защищает токопроводящие дорожки от повреждений).
3 Снимаем стекло (оно по бокам крепится)
4 Вытаскиваем лампочки подсветки.
5 Ломаем лампочки плоскогубцами (что бы освободить патрон)
6 Берем 3мм светодиод с широким углом рассеивания (я брал оч. яркий с углом рассеивания 120 градусов). Люди говорят что можно у обычного светодиода сферическую часть спилить и отполировать, сам не пробовал.
7 Подгибаем его ножки и впаиваем его в патрон. (Должен сидеть почти как родная лампочка)
8 На панели со стороны дорожек есть жестяные крепления каркаса ЖК (по 3 шт на каждую). Выпрямляем их плоскогубцами и выталкиваем каркас из панели (выталкивается в лицевую сторону)
9 Вынимаем все кишки ЖК панели (это сама ЖК матрица, желательно запомнить где у неё верх-низ и лево-право), 2 токопроводящие резинки для ЖК одометра и одна для ЖК часов, по одному рассеивателю зеленого цвета (кстати можно стереть с него зеленую краску аккуратно шкуркой, не повредив белую с обратной стороны и использовать по прямому назначению если световое пятно от светодиода недостаточно равномерное, но будет заметно тусклее)
10 Перерезаем по одной токопроводящей дорожке на печатной плате для каждого ЖК. Не пытайтесь съэкономить и перерезать общую для них дорожку, резать надо те которые идут конкретно к ним.
11 В разрез впаиваем резистор (подбирается исходя из светодиода, поищи поиском есть целые формулы) так чтобы не мешал закрывать крышку. Следите что бы не перемкнуть пайкой разрез. Резать надо очень аккуратно, в несколько проходов резаком иначе есть риск перерезать дофига дорожек.
12 Собирае ЖК в обратной последовательности, но без зеленых рассеивателей. И закрепляем их жестяными каркасами (см. п.8 )
13 Ставим на место патроны со светодиодами (не забудьте пройтись напильником по местам пайки - иначе патроне не вставится на место. Я у себя патроны плоскогубцами вкручивал
14 Ставим на место стекло и крышку.
Совет: перед п.14 попробовать подать на панель напряжение 12 вольт в разрывм любой из лампочек подсветки (кроме ЖК) и посмотреть что получилось.
Паять надо маломощным паяльником (все таки с полупроводниками работаете).
Резисторы можно предварительно спрятать в термоусадочный кембрик подходящего размера.
Для снятия пластмассовой крышки понадобится спц. ключ (типа шестигранника, кажется Philips называется, такой есть в наборе для ремонта сотовых телефонов).
Перед установкой стекла на место - протереть наклейку и стекло изнутри от ваших отпечатков пальцев, иначе придется повторно разбирать - ибо БЕСИТ.
