DJ0nny писал(а):
Белорусский , у меня такой.без редуктора
лучше в него не лазить , (кроме щёток) , магниты сдвинутся..будут проблемы
я их приклеивал.
на винтах втягивающего шайбы может почистить ,ток то через них идёт
Да, оказался белорусским БАТЭ..
Овчидорчик писал(а):Ну какие результаты???
Нашел причину?
В смысле почему нет массы на стартере? Нет, еще не снимал стартер.. Пока кинул провод от клеммы "минус" на корпус тартера/реле и так пока заводится.
Народ, а реле стартера впринципе разборное?
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
DJ0nny писал(а):Белорусский , у меня такой.без редуктора
я их приклеивал.
А зачем приклеивал? Там ведь стоят пластиковые фиксирующие пластины, которые зажимают сверху и снизу магниты в правильном положении относительно друг друга. Даже при желании сдвинутые магниты закрыть в корпусе не получится - крышка не закроется плотно.
Кто может подсказать - есть ли у этих магнитов определенная очередность в корпусе? Просто я когда-то разобрал стартер (мыл его полностью), отодрал все магниты от корпуса, помыл, а когда начал собирать, то меня осенила мысль, что может нужно было пронумеровать очередность магнитов, а так же "верх-низ"? Собрал, все работало, но может все же нарушил полярность?
