Страница 19 из 21
Kirill111
То что створки не должны перекладываться без обжатия - понятно. Но и РУДы не должны двигаться тоже, иначе имеем то что имеем - вместо торможения взлетный режим. facepalm
Nekto
SDRIVER писал(а):
Kirill111 писал(а):
но никто так нам и не сказал, ЧТО же надо делать, если концевики не обжались и нет ни тормозов, ни воздушных тормозов, ни реверса? Кто об этом нам — тем, кто становится заложником техники и ситуации, — может объяснить, ЧТО делать?
Что делать что делать, взлетать. Скорость есть ВПП впереди есть, взлетный режим и снова в небо
Они на трети полосы только коснулись. Не знаю - хватило бы у них разбега, хотя скорость у них высокая (240 после первой попытки) была. МАК скажет.
SDRIVER
Nekto писал(а):
С другой стороны - дистанции на отрыв у них было? Может вторая попытка лишней была?
и дистанция на отрыв была и скорость была, а вторая попытка была не нужна
Kirill111
Виктор-Вишня писал(а):
Kirill111 писал(а):
вместо флая у нас теперь гена с вишней.
слушай,заипал ты тут хлюпать,как и флай!
по существу есть че?
Так по существу я от вас в геной жду. Вы же все знаете про авиацию. Расскажи, на Ту-204 есть механизм блокировки РУДов от включения реверса в воздухе?
SDRIVER
а взлетная скорость 265, всего надо было 25 км добрать. Тем более у них перелет был тут не до экспериментов с реверсом
Последний раз редактировалось: SDRIVER (24 Января 2013 22:38), всего редактировалось 1 раз
Nekto
Тут без знания конструктива реверсивного устройства - никак! Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Как минимум еще механизацию во взлетное перевести.
SDRIVER
Может это специально сделано на случай если створки не переложились то торможение не продолжаем, а переходим на взлетный режим
Виктор-Вишня
это твои детские фантазии -я такого никогда не говорил.. Pardon
Kirill111
Если это шутка - то неудачная Pardon
SDRIVER
Ну как раз пока добор скорсти идет механизацию на взлет переставить
Если только шутка конструкторов, я всего лишь предположил
Kirill111
ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ № 33
к РЛЭ самолетов Ту-204 и их модификаций с двигателями ПС-90А
4.7.1.2 Выполнение посадки
(1) На высоте 10-6 м начать выравнивание, не допуская выдерживания и взмывания самолета, удлиняющих посадочную дистанцию.
(2) После создания посадочного положения самолета перевести РУД на МАЛЫЙ ГАЗ при этом отключится режим СКОРОСТЬ, если он был включен.
(3) Выпуск воздушных тормозов и интерцепторов после приземления происходит автоматически. Если автоматического выпуска не произошло, выпустить интерцепторы полностью перемещением рукоятки ИНТЕРЦЕПТОРЫ одним движением.
(4) Перевод РУР в положение МАЛЫЙ РЕВЕРС производить после выпуска воздушных тормозов и интерцепторов. Убедившись в правильном положении самолета относительно оси ВПП и включении реверса, плавно опустить переднюю опору, РУР в положение МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС и начать торможение. На скорости 140-130 км/ч перевести РУР в положение МАЛЫЙ РЕВЕРС, а на скорости 50км/ч - в выключенное положение.
ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НЕВКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА РУР В ПОЛОЖЕНИЕ «МАЛЫЙ РЕВЕРС» (ОТСУТСТВИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ТАБЛО «ЗАМОК РЕВЕРСА» И «РЕВЕРС ВКЛ») И УВЕЛИЧЕНИЯ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ - НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕВЕСТИ РУР В НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И еще:
4.7.5. При посадке с невключением реверса двух двигателей.
(1) По технике пилотирования посадка с невключением реверса двух двигателей не отличается от нормальной, см. п. 4.7.1.3.
(2) Посадочная дистанция самолета с двумя неработающими реверсивными устройствами не выходит за пределы длины ВПП, рассчитанной для нормальной посадки, если посадочная масса не превышает максимальную допустимую посадочную массу для условий на аэродроме посадки.
Nekto
Как видишь Pardon Оно конечно "либо хорошо, либо никак", но...
По описаниям РУ в Инете - "защита от Д" на ПС-90 стоит прежде всего от самопроизвольного перехода створок в "обратный" режим, а не наоборот. Pardon
Kirill111
"И еще" - это если целенаправленно сажаешь без реверса.
Kirill111
Nekto
Это изменение после катастрофы.. Можешь погуглить как было до, я сам не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Nekto писал(а):
Kirill111
Нет, на Ту-204 такого вообще не допускается, если не ошибаюсь. Это именно про отказ.
Nekto
Kirill111 писал(а):
Nekto
Раненько они РЛЭ менять стали. МАК еще ничего конкретного про Внуково не сказал. Может после Толмачево все же?
Kirill111 писал(а):
Nekto писал(а):
Kirill111
Но ты должен принять решение (после осознания факта отказа) именно на посадку без реверса.
zett
Насколько я понял, есть механизм блокировки от обжатия стоек, левой и правой. Обжатия левой, как уже известно, не было (на ВПП при перегрузке 1.1... я ХЗ, может ли так боковик задуть, чтобы чтобы правый и передний уверенно обжались, а левый и не подумал. Кстате, есть инфа, что и левый и правый обжимались не меньше 6 раз, но поочередно, одновременно не получалось, поэтому до компьютера так и не дошло в итоге, что самоль уже на земле и пора включать реверс, выпускать интерцептеры и воздушные тормоза. Откуда инфа - не скажу, у меня свои источники и палить их я не собираюсь. В любом случае МАК вам об этом не скажет.). На КПБ он таки сработал, но перегрузки уже были запредельные. Отсюда первый вывод - неисправность/неправильная регулировка концевика левой стойки.
Едем дальше, почему вместо реверса включился номинал.
Вариантов два - или тупо свернули блокировку, или механизм был неотрегулирован и позволял куярить РУРами налево и направо...
В заключении...
В РЛЭ русским по белому сказано - при касании ВПП бортинженер контролирует автоматический выпуск интерцептеров, при невыходе выпускает вручную... индикатор - жопометр, достаточно было одного легкого движения рычажка... о чем он думал - непонятно... supercool
Kirill111
Nekto писал(а):
Kirill111 писал(а):
Nekto
Изменение от 30.12.2012 вроде бы
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
На двигателе стоят концевики открытых замков (2 шт.) и включённого реверса (2 шт.). С одной пары этих концевиков сигнал идёт через БСКД на экран КИСС, а с другой - напрямую на табло (в обход всяких автоматик). Если физически замок не открыт или реверс не переложен, то никакой сигнализации об открытии замков или включении реверса не будет.
Блокировка таки есть, но то ли не сработала, то ли они ее сломали:
http://telep.ru/other/1158-katastrofa-tu-204-samoubiycy.html
Как работает реверс на Ту 204? В несколько этапов. Но сначала несколько технических терминов. Мощность работающих двигателей управляется рычагами управления двигателями (РУД), на Ту 204 таких рычагов два. Остановка двигателей производится рычагами остановки двигателей (РОД), их тоже два. Включение реверса производится двумя рычагами управления реверса (РУР).
Перед самым касанием ВПП пилот переводит РУДы в положение «малый газ», а РУРы в промежуточное положение, подготавливающее двигатели к переходу в режим обратной тяги. Только подготавливающие! РУРы в таком положении блокируются! Пока самолёт не коснётся шасси посадочной полосы, реверс не включится ни автоматически, ни в ручном режиме!
Когда самолёт приземляется на шасси - замыкаются концевые выключатели, которые передают сигнал на разблокировку РУРов. Пилот переставляет РУРы в положение «реверс», двигатель переходит на обратную тягу, на приборном щитке пилотов загорается табло «реверс включён». Скорость гасится, экипажу нужно лишь удерживать самолёт на осевой линии ВПП с помощью руля направления и управлением подвижной передней стойки шасси.
После касания шасси ВПП у борта 64047 команды на разблокировку РУР не последовало и экипажу включить реверс не удалось. Что случилось? Эксперты указывают на обледенение штока концевого выключателя. Директивы по обязательной смазке штока в зимнее время через 150 часов налёта уже разосланы по авиакомпаниям. Такие отказы с самолётом Ту 204 случались и раньше.
У читателей и потенциальных авиапассажиров может возникнуть вопрос: отказ реверса - это приговор? Верная гибель? Конечно же нет! Такие дефекты случались и будут случаться не только на Ту 204, но и на других самолётах аналогичной конструкции. Техника есть техника, и совершенной конструкции ещё не придумано человеком!
Отказ тормозной системы за 2012 год случался с Ту 204 дважды, оба раза происходило выкатывание лайнера за пределы полосы. Но никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали, а самолёты после небольшого ремонта продолжают благополучно летать.
Какие действия необходимо предпринять экипажу, если реверс двигателей не сработал? Алгоритм действий (исчерпывающий, чёткий) прописан в Руководстве по лётной эксплуатации Ту 204. Вот что должен выполнить экипаж:
- перевести РУР в начальное, выключенное положение.
- включить тумблер «выпуск спойлеров» - тормозных щитков на крыле.
- приступить к колёсному торможению (при помощи педалей).
- выключить двигатели, переведя РОДы в положение «стоп».
Всё! В крайнем случае самолёт выкатится за пределы ВПП, но скорость будет погашена, сильных повреждений не последует! Подцепят буксир к передней стойке шасси и отволокут самолёт на стоянку. А главное – все останутся живыми и невредимыми!
Что произошло с нашим Ту 204, почему он не успел затормозить и вылетев за пределы ВПП, пронёсся по полю практически тысячу метров, сбив при этом радиомаяк и пробив бетонное заграждение?
Вот как действовал экипаж под руководством командира Шмелёва.
Касание ВПП. Реверс не срабатывает, табло не загорается. Экипаж, игнорируя предписания Руководства, пытается передвинуть РУР в положение «реверс», пытается принудительно включить обратную тягу. Но рычаги заблокированы, команды от датчика нет! Шток замёрз и контакты остаются разомкнутыми.
Проходит секунда, пять, десять, тридцать пять! Что предпринимает экипаж для устранения критической ситуации? Действуют по алгоритму Руководства? Ничего подобного! Лётчик продолжает попытки сдвинуть РУРы вперёд, маниакально пытаясь вручную включить реверс!
Тридцать пять секунд армрестлинга: человек против железа! Человек побеждает! Приложено такое мощное физическое усилие, что блокировка рычагов ломается и РУРы переводятся в положение «реверс».
Победа? Спасение? Нет, страшное поражение! Путь к гибели открыт! Экипаж не понимает, что он творит! Такие действия не предусмотрены техническим регламентом и приводят к роковым последствиям. При отсутствии сигнала от концевого выключателя реверс не включится ни при каких условиях!
Насильственный, несанкционированный электроникой, перевод РУРа в положение «реверс» воспринимается компьютером как сигнал «добавь тяги»! Для электроники самолёт продолжает находиться в воздухе! Двигатели переводятся в режим повышенной мощности, вместо торможения самолёт начинает разгоняться!
Вот и причина такого страшного разлома самолёта на три части! Замедления скорости с уровня 250 кмч не произошло! Шестидесятитонная махина неслась по заснеженному полю как корабль на воздушной подушке! Остановить его смогли только бетонные ограждения аэропорта и овраг перед Киевским шоссе!
Вдумайтесь, читатели! У экипажа было 35 секунд на то, чтобы начать экстренное торможение и выключить двигатели. Что такое 35 секунд на скорости 250 кмч? Это пробег длиной в две тысячи пятьсот метров! Всю полосу Внуковского аэродрома лайнер пробежал, не сбавив скорости ни на один кмч! А экипаж, видя, что скорость не падает, продолжал бороться с техникой! «Мы заставим этот чёртов реверс включиться?»
Шульц
Выпуск интерцепторов в ручном режиме экипаж не производил.
А интерцепторы- это такие роботы из колёс , как у ниссан Х-трейла илё чё?
Которые вверх поднялись - это и есть интерцепторы. Когда птица садится на ветку или землю она тоже все перья распускает. Smile
Добавлено спустя 47 минут 18 секунд:
Kirill111 писал(а):
Nekto писал(а):
Kirill111 писал(а):
Nekto
Хорошее описание. Good
Теперь Кирилл давай без ругани и соплей.
ТУ-204 с "рождения" называли тамагоччи. Ибо после 154 го и 134го внедрили много автоматики комп с лампочками и пищалками. Пилоты писали что может пищать и просто так и по делу. Поэтому думаю и отношение такое к автоматике, осбенно у тех кто с ранних тушек пересел. Поэтому до дури и тянули РУРы. То есть КВС как говорится "очком" эту тушку не просекал. Не было у него четкого понимаия структуры самолета и отработанных действий. Поэтому кагда пошло все на инстинкты и секунды - 35 сек ломали рычаги не зная даже что не поможет. facepalm
Это НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ подготовка летчиков. О чем я говорю постоянно. Бониг в перми примерно также завалили. Флай сказал что учат с полгода гдето в Германии. Но что такое пол года? facepalm Это надо делать постоянно и не для галочки, а как раз стремные моменты отрабатывать. Котррые были и котррые можно предвидеть (например не срабатывание датчика)
То есть выводы делать надо!
То что ТУ-204 несовершеннен то же уже понятно. Тут второй вопрос уже к констуркторам и ИНСТРУКЦИЯМ! Если косяки с датчиками обжима были. Я думаю давно и периодически. Значит надо и алгоритм менять и ИНСТРУКЦИИ и датчики совершенствовать. И главное тренировать экипажи для таких ситуевин! Нет нормального тренажера -посади на табуретки давай вводную пусть показывают действия и комментируют. А мули делать?! Все лучше чем гробить себя самолет и пассажиров.
И еще философский вопрос так сказать! Кто все таки рулит КВС или автоматика. Я думаю в случе с эти ТУ-204 у КВС должна быть возможность поверх автоматики, сняв крышку, набрав код скажем так, на все секунд 10 что бы еще подумать при этом и в ручную с эмитировать (подать компу сигнал) срабатывание датчиков обжима. В принцие разумно я думаю, тем более когда они глючат и алгоритм несовершенен. Два датчика сработали один нет -автоматика не работает. facepalm КВС в кабине уже по полосе катится, то есть всем телом уже хочется реверс включить. Логично?! А что бы в воздухе не сработал можно еще параметры ввести в автомтику. Но наскольок я понимаю осбо этим уже заниматся некому. Строятся новые самолеты. Модернизировать старые дорого и некому.
На 90% человеческий фактор! cry
НО! Зная косяки и повадки самолета МОЖНО ЖЕ организовать курсы. Методички это одно. Надо в инстинкт вбивать их тескты и понятия. lol1
Последний раз редактировалось: GENA (25 Января 2013 09:33), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Я говорю пилоты зомби какие то упертые facepalm
Если рассмотреть три последние резонансные для России катастрофы, то картина для почитателей лётных талантов складывается весьма не радужной. Появляется желание заменить лётчиков на компьютеры. Если бы самолётами управляли бездушные, хладнокровные роботы, трёх последних катастроф просто не было бы в помине!
В сентябре 2011 года на взлёте под Ярославлем разбился Як 42 с хоккеистами на борту. Экипаж не смог поднять в воздух лайнер из-за неправильной установки стабилизатора, подтормаживания колёс шасси и рассогласованности в действиях экипажа. Компьютер на скорости принятия решения немедленно прекратил бы взлёт и приступил к экстренному торможению. Все остались бы живыми!
Катастрофа «Сухой СуперДжет» 9 мая 2012 года в Индонезии. Самолёт столкнулся с горой. Пилот не отреагировал на 20-ти секундное предупреждение аварийной системы об опасной близости с землёй, маршрут полёта не был изучен. Компьютер при появлении сигнала «Опасно! Земля!» в течение одной секунды перевёл бы двигатели на максимальный режим и набрал безопасную высоту. Все живы!
Катастрофа Ту 204 29 декабря 2012 года во Внуково. Экипаж не предпринял действий для устранения аварийной ситуации, а напротив, своими безграмотными действиями, усугубил развитие нештатной ситуации до катастрофической. Компьютер отключил бы двигатели, выпустил спойлеры и активировал гидравлику тормозной системы. Все живы!
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
ЗАчем это нужно? Зачем городить еще ненужные кнопки и дублеры, а потом пилот будет опять до последнего в ручную реверсы включать, а он вдруг физически вышел из строя. Не включился реверс да и хрен с ним, есть чем тормозить.
Реверс не включился надо сразу переключать внимание на другие возможности торможения, а не мучаться до последнего пытаясь включить реверс
Виктор-Вишня
а че там сегодня в Казани(вроде) -какой-то самбик маяк снес?
из Шарма летели. -че там хоть -нормально все?-не покалечили никого?
SDRIVER
GENA писал(а):
Два датчика сработали один нет -автоматика не работает. КВС в кабине уже по полосе катится, то есть всем телом уже хочется реверс включить. Логично?!
Нихера не логично. Всем телом должно хотеться затормозить, а для этого кроме реверса есть еще воздушные тормоза и тормоза на шасси.
Даже тупо моторы бы отключили в самом начале и то за 2 км которые они катились по ВПП скорость упадет.
Последний раз редактировалось: SDRIVER (25 Января 2013 09:42), всего редактировалось 1 раз
Все так! Проблема в том что в России УГРОБИЛИ всю электронику и автоматику. Даже в сранных ВАЗах стоят бошевские мозги или их клоны. Все что делается нового на буржуйской элементной базе. Разрозненными конторками. СИСТЕМы нет. Нет единой концепции. Так плетемся в жопе у запада. Они ввели и мы или купили или скопировали. На сколько читал в суперджете на 80% импортная авионика и электроника. Pardon И то наши суровые пилоты ее не слушают. Опять всплывает философский вопрос кто главнее машина или человек.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
SDRIVER писал(а):
нихрена не логично. Всем телом должно хотеться затормозить, а для этого кроме реверса есть еще воздушные тормоза и тормоза на шасси
Ну если ты читал выше инфу от Кирилла. То проблема в том что автоматика блокирует не только РУРы. Он еще несколько механизмов блокирует. При этом же интерцепторы можно в обход автоматики включить! Wink Если знают что есть проблема с датчиками обжима, надо или систему менять или дать возможность ее исключить при 100% уверенности что она должна уже сработать. Я говорю о человеческом дублировании датчика! Не компа, а датчика! В любом устройстве автоматики вероятность выхода самого датчика из строя не намного ниже вероятности выхода самого устройства! Поэтому датчики дублируют, делают на разной системе и т.п. Концевики обжима в данном случае глюкавые и не задублированны другим методом. Оптическим например и т.п.
Комп и автоматика ТУ-204 го родом из начала 90х! Pardon Явно не совершенна.
Последний раз редактировалось: GENA (25 Января 2013 09:47), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
GENA писал(а):
Все так! Проблема в том что в России УГРОБИЛИ всю электронику и автоматику. Даже в сранных ВАЗах стоят бошевские мозги или их клоны. Все что делается нового на буржуйской элементной базе. Разрозненными конторками. СИСТЕМы нет. Нет единой концепции. Так плетемся в жопе у запада. Они ввели и мы или купили или скопировали. На сколько читал в суперджете на 80% импортная авионика и электроника. И то наши суровые пилоты ее не слушают. Опять всплывает философский вопрос кто главнее машина или человек.
Человек главнее и как я понял в самолетах, даже в ТУ204 все сделано продублировано так, что есть возможность основные операции провести в ручную , даже если электроника не сработала, инструкции просто читать надо РЛЭ
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
GENA писал(а):
Ну если ты читал выше инфу от Кирилла. То проблема в том что автоматика блокирует не только РУРы. Он еще несколько механизмов блокирует. При этом же интерцепторы можно в обход автоматики включить! Если знают что есть проблема с датчиками обжима, надо или систему менять или дать возможность ее исключить при 100% уверенности что она должна уже сработать. Я говорю о человеческом дублировании датчика! Не компа, а датчика! В любом устройстве автоматики вероятность выхода самого датчика из строя не намного ниже вероятности выхода самого устройства! Поэтому датчики дублируют, делают на разной системе и т.п. Концевики обжима в данном случае глюкавые и не задублированны другим методом. Оптическим например и т.п.
Концевики не продублированы, зато продублированы системы торможения, возможность торможения самолета продублирована тремя системами. РУР не сработали тормози воздушными тормозами, воздушные тормоза не сработали тормози стойками шасси. Автоматика блокирует РУР, но она не блокирует всю систему торможения самолетом полностью. Есть системы торможения которые можно привести в исполнение вручную. А ты предлагаешь к куче датчиков в самолет навесить еще дополнительную кучу от всего это надежность системы только снизится.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
GENA писал(а):
Комп и автоматика ТУ-204 го родом из начала 90х! Явно не совершенна.
Какие претензии к компу и автоматике? Они как раз сработали четко, сигнала с концевика не поступило автоматика не включила реверс и заблокировала РУР. Читай РЛЭ что дальше делать. А пилоты вместо этого начали ломать автоматику
Концевики не продублированы, зато продублированы системы торможения. РУР не сработали тормози воздушными тормозами, воздушные тормоза не сработали тормози стойками шасси. Автоматика блокирует РУР, но она не блокирует всю систему торможения самолетом полностью. Есть системы торможения которые можно привести в исполнение вручную. А ты предлагаешь к куче датчиков в самолет навесить еще дополнительную кучу от всего это надежность системы только снизится.
Я предлагаю это не системно А для ТУ-204 го! Переделывать го никто не будет глобально. Его и не выпускают толком. А если и делают то по старым КД и технологиям. И что делать?
Вот есть ВАЗ 10 го семейства. По тормозам ватная машина. Что делать? Можно выезжать в поле и оттачивать до инстинкта экстремальное вождение. А можно не так уж задорого поставить АБС и другие прибамбасы. Да неудобно ибо машина изначально не предназначена конструктивно.НО! можно и ставят. Если есть деньги можно ВАЗ с обрыва сбросить и купить мерс или вольву. Pardon Но есть у наших аралет контор деньги на новые боинги или арбузы? dns4 НЕТУ! Как и у меня но новый мерс. Но вот например денег на атосвет не жалко было. Теперь у меня свет все сам. Уже забыл когда кнопку нажимал. У микры того же года -ЯПОНКИ -даже нет такой автоматики. Smile Зато изначально есть небольшая по свету (сам выключается), которая лучше изначальной (тупо кнопка вкл выкл) ВАЗовской. Ну вот как то так!
SDRIVER
А зачем мудрить? Можно просто на стойку поставить 10 концевиков, хоть один да сработает, можно 20 концевиков поставить
Страница 19 из 21
