но как заехал к диагносту тот сказав что в норме вроде
да ДТОЖ я мерил, новый еще до этого поставил
я тут свою тему апнул, прошу заглянуть
Цепь его до ЭСУД проверить не помешает... Разъём на ДТОЖ довольно нежный..
Омметром мерили первый якобы неисправный датчик? Что показало? Это самое важное, чтобы говорить о неисправности.
дак еще появилось: при езде на передаче, выжимаешь сцепление и обороты падают к 0-500 (иногда может загореться масленка на 1.5-2 сек) и восстанавливаются на нормально положение потом...
Возможные причины: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ
а про форсы, коленвал, прошивку? м
эт ж половина подкапотного пространства надо менять
не, серъёзно, где то тут или другом форуме читал что может быть из-за износа полуколец КВ, выжимного подшибника, в соседней теме Микаленко пишет еще "отключение подачи топлива" при торможении двигателем..
Такое может происходить из за ДМРВ, РХХ, ДПДЗ (не исключено что просто окислились контакты разьемов, особенно касается ДМРВ) и загрязнения дроссельного узла. Самый плохой случай из за клапанов, но как правило, в этом случае пропуски зажигания выскакивают.
den8k
еще есть расколбас при заводке в мороз. ДМРВ новый, цепь к нему в порядке, т.к. замер на новом был 0.9965 примерно..
остается проверить цепи РХХ и ДПДЗ. а сколько стоят эти 2 датчика?
Но ты же выкинул кат, ДК и адсорбер, так?
нее, кат выкинул, остальное осталось..
ДК только походу менять пора надо было бы..
M1V03H25_fel_холодный_пуск_ДК.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | M1V03H25_fel_холодный_пуск_ДК.rar | |
Размер файла: | 24.52 KB | |
Скачано: | 145 раз(а) |
И адсорбер? Трубки к нему после перепрошивки глушил или так оставил?
Ну так и надо было заменить, пока на стоковой ездил! Чуть более 1000 руб. оригинальный бошевский 133-ий ДК.
А вот GTC на пуске:
увеличил на 5 количество шагов РХХ при включении вентилятора охлаждения
Приведи железо в порядок (компрессия, чистка ДУ), замени умирающие датчики (ДК, ДМРВ), верни стоковую прошивку (или прошей с минимальным фиксом холодного пуска), и, больше чем уверен, - будет счастье.
А вот GTC на пуске:
что это такое GTC?
ну мне щас с чего лучше начать?
M1V03H25_fel2_холодный_пуск_ДК.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | M1V03H25_fel2_холодный_пуск_ДК.rar | |
Размер файла: | 24.45 KB | |
Скачано: | 183 раз(а) |
