Все так! Проблема в том что в России УГРОБИЛИ всю электронику и автоматику. Даже в сранных ВАЗах стоят бошевские мозги или их клоны. Все что делается нового на буржуйской элементной базе. Разрозненными конторками. СИСТЕМы нет. Нет единой концепции. Так плетемся в жопе у запада. Они ввели и мы или купили или скопировали. На сколько читал в суперджете на 80% импортная авионика и электроника. И то наши суровые пилоты ее не слушают. Опять всплывает философский вопрос кто главнее машина или человек.
Ну если ты читал выше инфу от Кирилла. То проблема в том что автоматика блокирует не только РУРы. Он еще несколько механизмов блокирует. При этом же интерцепторы можно в обход автоматики включить! Если знают что есть проблема с датчиками обжима, надо или систему менять или дать возможность ее исключить при 100% уверенности что она должна уже сработать. Я говорю о человеческом дублировании датчика! Не компа, а датчика! В любом устройстве автоматики вероятность выхода самого датчика из строя не намного ниже вероятности выхода самого устройства! Поэтому датчики дублируют, делают на разной системе и т.п. Концевики обжима в данном случае глюкавые и не задублированны другим методом. Оптическим например и т.п.
Комп и автоматика ТУ-204 го родом из начала 90х! Явно не совершенна.
Я предлагаю это не системно А для ТУ-204 го! Переделывать го никто не будет глобально. Его и не выпускают толком. А если и делают то по старым КД и технологиям. И что делать?
Смешишь?! Автоматика заглючила там где не должна была! И ИМХО алгоритм там не доделанный. Ну может я и заблуждаюсь, но какой смысл логически делать так что будет разрешение от компа на реверс когда ВСЕ датчики сработали? Единственная мысль, что бы пилоты смогли снова взлететь если козлят. Но автомтика же сама реверс не выпускает, тольок дает разрешение. Значит взлететь они могут по любому. даже если дано добро автоматикой на реверс. Или не так?
Надо было в поле сворачивать сразу же...нафига они продолжали по ВВП то катиться?
А может они изначально знали что датчики глючат и решили при пустом самолете посильнее приложится к ВПП, да сделали еще хуже начав козлить, замутив компу мозг.
Nekto
А НАХЕРА резко то? Иль ты в повороты только дрифтом заходишь?
нет, как и стоп крана
Nekto
Да конечно. Сотни видях видел, как подруливали рулем направлений при посадке, особенно при сильном ветре. Причем и на земле тоже.
Весело у вас тут
В Казани пассажирский самолет Airbus А-321 при заходе на посадку задел хвостом курсовой маяк. Об этом 25 января Интерфаксу рассказал источник в экстренных службах Татарстана.
Собеседник агентства уточнил, что самолет выполнял рейс Шарм-эль-Шейх-Казань. Инцидент произошел, когда авиалайнер заходил на второй круг.
Самолет получил многочисленные повреждения, но пилотам, несмотря на это, удалось благополучно посадить его. Никто из пассажиров не пострадал. По факту происшествия проводятся проверки — работа диспетчеров, действия экипажа авиалайнера.
А что есть? Только синий
Про самолёт и маяк в Казани - враньё, есичё.
Виктор-Вишня
Ага.
Самолёт, севший в Казани из Шарма, имеет повреждения в хвостовой части. При послеполётном осмотре обнаружили. Это - правда. Остальное высасоно из пальца.
Так что превед Туполеву, хотя и экипаж не безгрешен.
