ARC
Имеем столбец с цифрами 53 позиции, нужно прибавить 10%, как это быстро сделать, не пользуясь калькулятором не забивая вручную?
Цифра
=сумм(ячейка1:ячейка2)*1,1
либо если ты хочешь каждую позицию, то просто =ячейка*1,1
Alex-vs-VAZ
А1....53 *1,1 и копировать вниз за уголок на все 53.
ARC
Нужно прибавить к каждой позиции. Попробовал
Hexff писал(а):
=ячейка*1,1
работает, но долго на каждую позицию формулу вставлять. как можно общей кучей к каждой строке прибавить 10%?
Вот это не понял
Цифра
CTRL+C/CTRL+V у тебя не работает? Жжешь.
ARC
Работает, но на хрена? когда можно в одной строке все прописать? Только не знаю как Pardon
Alex-vs-VAZ
Hexff писал(а):
=ячейка*1,1
Вот это не понял
что не понял? А(или другя буква)- твой столбец, цифра строчка. рядом в следущем столбце в ячейке вбиваешь =А1*1,1 и копируешь вниз за уголок ячейки до 53. будет.
А Б
1 А1*1,1
2 А2*1,1
3 и т.д.
ARC
Alex-vs-VAZ
Все получилось Smile Спасибо Drinks or Beer
Ken13
facepalm ты б еще макрос написать предложил
Цифра
Ken13
Да ТС жжет просто. Ладно бы там вопрос был, есть таблица, два миллиона записей, перекрестные ссылки, как быстрее сделать то-то и то-то. А тут смех, 53 столбца, скопировать и то влом facepalm
rover
Не копируешь, а тащишь вниз на правый нижний уголок. Это детская задачка, у меня вот не получается время/или аналоговое число в суммовую ячейку вбить так - допустим 14543434:45 (накопительные часы : остатки в минутах)
Пример - в ячейке суммовой было 0:0, при заполнении таблицы в 20 строк должно обсчитать каждую строку как 1 час,1 минута, итого должно выдать в суммовой 20:20. Как сделать чтоб оно суммируя отображалось именно так в ячейке, а не переделывать в тест и не вписывать считая вручную - х.з.
полосатый кот
Формат ячеек нужно выставить "Время", а тип формата тот, где указано 37:30:55 (или другое значение, но больше 24) - будет считать сумму времени
ARC
Hexff писал(а):
Ken13
Когда тебе нужно свалить дерево, и дают бензопилу - ты отказываешься и берешь старый топор?
Для чего существуют формулы в Экселе? чтобы CTRL+C/CTRL+V жамкать? facepalm
rover
Делал, он ее или показывает как целое число, или просто часы пишет - уж пробовал все это раз 200, потому и не получается. Были у меня в 2007 старые шаблоны, я один раскопал - там есть такой формат, и так отображается. Пробовал перенести в другой лист - не дает, даже если ячейки 1:1 делаешь по расположению. На основе старого делаешь когда, в какой-то момент эта ячейка рассыпается wwow
Есть подозрение, что это "свой формат", так как в свойствах не пишет какой, а сначала "число" показывает если правой тынцнуть
полосатый кот
rover
Сваял табличку с форматированием - вроде считает.
http://files.mail.ru/D5DC694DA3C342749990939EF5E3299B
Попробуй.
rover
Вот, он ее в дату превращает при изменении любом. И обрати внимание, если в 1: 01:00 - посередине 01, поставить любое число больше 59, он пишет нули посередине, и переводит в другой час слева, становится не 1:01:00, а 2:00:00 + дата внутри, снаружи ее не видно правдаwwow Но вроде считает Smile
полосатый кот
Так 1 час = 60 минут. Он по-любому будет 60 минут в час переводить.
А на дату не обращай внимания: он ее везде подставляет. Но в данном случае накопительного подсчета времени она не используется.
rover
У меня в отчетах для теплосетей там минуты до 9999 идут, хотя пофиг, если все остальное в порядке - возьму на вооружение твой метод, ели ты не против Drinks or Beer
полосатый кот
А Excel-то и не знает Smile
Можно, конечно, в один столбец заносить часы, а в другой - минуты. Потом суммировать каждый.
Но как-то странно выглядеть будет 123 часа 5690 минут...
Есть форум "планета excel" - там народ головастый. Попробуй у них спросить.
rover
полосатый кот
Не, для тепловых сетей до 999999:9999:99 нормально, многие регистраторы и проч оборудование так и копит часы/минуты/секунды, еще и регистрирует и вписывает в отчет - когда ты что-то с ним делал, или снимал этот отчет, дату/время до секунд wwow Правда сам понимаешь. все это в экселе и правится - шаблон накидываешь свой, подгоняешь таблицы в размер, раз 5 напечатав на черновиках, и потом штампуешь Smile
Surbet
Формат ячейки на другой сменить.
