Brizer
Начал замечать такой полтергейст - Сигнализатор недостаточного давления масла загорается на холодную- хотя масло проверяю и уровень нормальный : середина или чуть выше середины между минимумом и максимумом.
-Утром прихожу завожу загорается лампочка и горит, машина прогрелась, поехал если на светофоре выключу зажигание и включу всё равно горит, а если проеду и заглуши минут на 5-10, то не загорается. А вчера ездил-ездил не горела, заехал в магазин (на ровном месте всегда машина стоит) минут через 15 завожу и блин опять горит сигнализатор недостаточного давления масла!!! Хелп!!!!
И так каждый день началось- сегодня так же с утра пока не прогрелась и в магазин не сходил минут на 10 горела...потом нет!!!
Может у кого было? комп ошибок не выдаёт!
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Датчик давления масла дуркует. Или провод идущий к нему на массу замыкает. Пробуй датчик заменить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Brizer писал(а):Начал замечать такой полтергейст - Сигнализатор недостаточного давления масла загорается на холодную- хотя масло проверяю и уровень нормальный : середина или чуть выше середины между минимумом и максимумом.
Масляный фильтр палёный попался, масло наверное недавно менял?
Pilonet
Если бы дело в клапане масланого фильтра, то лампа горела бы при пуске первые несколько секунд, а потом бы полюбому гасла.
Свояк
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pilonet писал(а):Если бы дело в клапане масланого фильтра, то лампа горела бы при пуске первые несколько секунд, а потом бы полюбому гасла.
Совсем не обязательно, может там ваще глушняк.
Pilonet
-=Worm=- писал(а):Pilonet писал(а):Если бы дело в клапане масланого фильтра, то лампа горела бы при пуске первые несколько секунд, а потом бы полюбому гасла.
Ну если в машине которой 3 месяца совсем глушняк, то надо от неё срочно избавляться.
А если серьёзно, то автор может действительно говорит не про давление масла а про уровень?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Pilonet писал(а):-=Worm=- писал(а):Pilonet писал(а):Если бы дело в клапане масланого фильтра, то лампа горела бы при пуске первые несколько секунд, а потом бы полюбому гасла.
Скорее всего так и есть, судя по симптомам (лампа гаснет только после выключения зажигания). Если бы с давлением были проблемы, то она бы гасла/моргала и на ходу тоже.
Brizer
Блин!!! Не помогает не что!!! Масло до максимума долил, а сигнализатор недостаточного давления масла загарается чуть ли ни каждый день...
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Brizer писал(а):Блин!!! Не помогает не что!!! Масло до максимума долил, а сигнализатор недостаточного давления масла загарается чуть ли ни каждый день...
У меня такая же фигня уже второй раз...
Кстати, что там писали про масляный фильтр? Я недавно на ТО масло менял, фильтр Чемпион поставил (брал в магазине МЕТРО), может в нем дело?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
И
Alecks и
Brizer заедте в сервис, где есть манометр. Пусть даже в дальнейшем причина будет в плохом контакте. В этом случае лучше перестраховаться. На предыдущей моей машине тоже такой глюк был. То горит, то не горит. Думал - фигня. Проехал с таким траблом около 2000 км. Раз такое расстояние двиг осилил, значит действительно глюк. А в один самый неподходящий момент, в мороз, когда машина еще не прогрелась - БАЦ - поймал клина. В дороге. Потащили УАЗом на галстуке. Не видно ни хрена - окна в инее. Чуть деда не задавил. Он спешил на трамвай, перед УАЗом не успел, думал передо мной проскочить, грохнулся через галстук прям мне под колеса. А тормоз жесткий, а УАЗик прёт... Ёпа-мать, как не наехал на него - не знаю.
Нет уж - лучше в сервис.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Позвонил в Ростокино, сказали что с давлением не шутят - приезжай. Поеду...
