Страница 1 из 3
berega
Доброго времени суток всем и извиняюсь сразу за может быть глупый вопрос:хочу поставить светодиоды вместо обычной лампы накаливания в фонари заднего хода,но светодиодная лампа не горит,хотя обычная горит просто изумительно!...Знаю,что для диодов важна полярность,то есть,надо то-то переделывать или как вообще быть?...
Анатолий Петрович
ваще-то производители СД ламп изначально их делают с нужной полярностью т.е центральный контакт эт+
исключение состовляют лампочки со штырьковыми выводами..
так что смотри сам..
но моё мнение на З\Х лампочки лучче ставить обычные они ярче..
pleschner
AMAROCK
Вся оптика спроектирована под определенный тип лампы. Замена на другой тип - техническая неграмотность и колхоз.
Кирилл С
Mihail 393
А если поставить мощные светодиоды в передние габариты, то получатся ли дневные ходовые огни?
Legeboka
AMAROCK
не Всё-фигня
Галоген чет слишком. Отражатель хрен с ним. Сам плафон не плавится ?
не Всё-фигня
AMAROCK писал(а):
не Всё-фигня
всё нормально, долго задом не ездил,но за 40-60 сек включения на ощупь нагрева нет.
на лето верну в сток, ибо у нас почти всё лето белые ночи supercool
mag034
В калине такая же плата на задних фонарях как в десятке? А доп реле ставить нужно, в цепи заднего хода? поподробнее можно сам процесс изготовления модернизированной лампы? Smile
!Lnur
На форуме уже ставили фарные галогенки в фонари ЗХ (кто-то из бурундуков вроде отчитывался).
Там очень желательно отдельный провод +12 на корму тянуть, потому что штатный не потянет по току, значит упадёт напруга на лампах и весь труд вхолостую.
facepalm мда,чуть светлее станет и их почти не видно,если не елка с спойлере то соориентироваться ни как facepalm
не Всё-фигня
по первой ссылке в тексте есть ссылка на автора и процесс изготовления
коротко: убираем колбу и внутренности цоколёвки 21 w, у Н3 укорачиваем провод облуживаем сопрягаемые поверхности, провод впаиваем в центр цоколяспаиваем всё и ВСЁ..
проще прочитать по ссылкам, там есть всё.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
проводка штатная, результат на фото
Dяdя177
не Всё-фигня
Интересно...Подпишусь...Зад. стекло тонированы нихера не видно на неосвещенной"парковке"ночью
berega
в фонарях заднего хода лучше пускай стоят простые лампочки что с завода, светят куда ярче и ночью помогают светом больше.
ставил светики я для пробы свет не такой рассеяный был Pardon
выкинул сразу же.
!Lnur
Dranik писал(а):
berega
Вообще не стоит ставить фуфловые светодиодные лампы с базара.
Если уж ставить, то что-то типа такого, где внутри стоят такие диоды:
Размер файла: 11.08 KB
Просмотрено: 43654 раз(а)
Размер файла: 30.73 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
LT
Тоже хочу такие лампы. Тока вот где у нас...
Как вариант еще - поставить под бампер плоскую прямоугольную противотуманку.
Анатолий Петрович
а гугл на этот счёт молчит? Wink
LT
Гугль знает, я имел ввиду местные магазы.
Кирилл С
Ставил на девятку, включал кнопкой.
ИМХО у десятки и так отличный свет в фонарях заднего хода. У большинства инотазов фонарик один и ни фига не светит.
Siers.
От светодиодов по 100руб. которые продаются в магазинах., толку нет!....
Хорошие светодиоды или сборка на плате.... Стоят ой как не дёшево!!!....
Вариант с галогеном вообще бредом считаю!.... Поджаришь пластик на раз, или там где нужно стать задним ходом будешь делать это в несколько подходов).. Давая время остыть...
Есть более бюджетный и интересный вариант)... Фары рабочего света WESEM...
Я себе такие на НИВ поставил.... Задним ходом можно ездить как днём... + отличный способ заткнуть любителей хамить-моргать...
На дуги 2111 встанет также без проблем как и на нив.... Себе на 2112 думаю поставить за стеклом на полки багажника. Не столько для того что бы ездить задним ходом.... сколько врубить в рожу очередному уроду)
!Lnur
Это у тебя сайт шибко жадный!
Например, такие как там сборки с "пираньями" в "бы-бы" я покупал по 170 руб ещё в те времена когда не знал про китайских поставщиков. А на твоём сайте за это-же хотят 570 руб!!!
Соответственно ту же сборку с диодами Convex можно найти в 3-4 раза дешевле.
Да и дохнут они, пираньи лучше!
Вспоминается анекдот, где мужик продаёт на базаре курицу за 1000 руб, все спрашивают "А чё так дорого?", а он им - "да, деньги очень нужны" hehe
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Для этого и любая мелкая китайская туманка сойдёт (по 300р за пару), только имхо не стоит этим заниматься. Pardon
Я себе задний красный "катафот" заклеил световозвращающим ораклом, теперь за мной следом очень некомфортно с дальним ехать. rlzz
Siers.
!Lnur
Не уверен что это одно и тоже. Сам я не задавался задачей перехода на светодиоды... Но вот знакомый на свой ФФ2. закупал., на форуме фокусников со всеми скидками. На задний ход 1 лампа 800р.... Пожадничал и купил в двое дешевле на рынке., по виду 1 в 1... Светят даже почтим также, чуть тусклее. Но вот грелись они очень даже..... А учитывая что фары везде пластиковые, пришлось их выкинуть и купить нормальные.
Но соглашусь., нужно искать и смотреть.....
Согласен!. Лет много уже, успокоился))) Как завещал великий карлсон, спокойствие только спокойствие!... Не когда не моргаю, считаю крайнем хамством.
Но когда за тобой едет ушлёпок со стробоскопами или "моргающий" за 3км...... Мягко говоря злит ful Обычно лечатся такие параллельной ездой с фурой... 1-2 минуты такой езды и все быстро умнеют, за редким исключением.
LT
Вобщем, !Lnur прав. Надо ставить такие лампы, как он написал. Вот пример. http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/saintcode/journal/483039/
Там даже люксометром померяли Smile
Страница 1 из 3
