V010
Авто: 2110 (Карб)
Спасибо, на 10-ые не очень долго живут(
Такой вопрос, у меня на расширительном бочке три трубки: две спереди и одна сзади. На приоровском три трубки спереди - т.е. бачок подойдет, но длины патрубков может не хватить?
Vahan
V010 писал(а):Привет. ВАЗ 21100, 98г.в., карб. Какой расширительный бачок поставить? С удовольствием поставил бы от приоры, но не хочется резать шумку. Какой посоветуете?
Я себе поставил в этом году приоровский бачок и не резал шумку нисколько, очень хорошо встала на место!!!! Бачок действительно очень достойный!!!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Vahan подскажите пожалуйста как устанавливали? Длины патрубков хватило?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
V010 писал(а):Какой расширительный бачок поставить?
А есть большой выбор? Поставь СЭМЗ, выглядит достойно и примерно на год хватает.
Vahan
V010 писал(а):Vahan подскажите пожалуйста как устанавливали? Длины патрубков хватило?
Бачок вставлял без затруднений, просто нужно найти как правильно засунуть бачок между чашкой и жабой, но делов то 2 минуты, обязательно найдете как правильно поставить. Насчет шлангов: все шланги самый раз, кроме шланга что идет от печки, т.к штуцер приоробачка смотрит вперед авто. Но и этот шланг доходит, хотя с некоторым натяжением, сначала так поставил, потом купил точно такой же шланг как у печки и удлинил шланг печки немножко с помощью штуцера. Очень доволен, а то не смог найти нормального бачка от десятки. И еще посмотрите где соприкасается новый бачок с кузовом там проклейте мягкой проклейкой: продают в хоз. магазинах))) Поставите, отпишитесь если нетрудно)))
V010
Авто: 2110 (Карб)
Vahan большое спасибо! Отпишусь.
А как крепится приоровский бачок на десятке? Штатный крепится при помощи резинки...
А капот, в зактытом состоянии, не касается крышки/бочка?
Vahan
V010 писал(а):Vahan большое спасибо! Отпишусь.
Я вообще не закрепил, на своем месте стоит прочно. Штатная резинка немножко коротковата, она у меня оборвалась через некоторое время, больше не закрепил, нет необходимости. Капота не достигает так как он по высоте короче десяточного)))
V010
Авто: 2110 (Карб)
Vahan спасибо Вам!
На днях займусь) Очень надеюсь, что не придется мучаться с шумкой.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
P.S. А пару фоток приоровского бочка в своей 21102 - можете выложить?
pleschner
V010 писал(а):Очень надеюсь, что не придется мучаться с шумкой.
кАнешно! Надейся!
При запихивании бачка сняв один из упоров капота просто ножичком подрезай шумку (Горизонтальный разрез по верхнему габариту бачка)
У меня уже 2-й год родной резинкой притянут.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Поставил бачок от приоры. Шумку пришлось немного подрезать, поставить без снятие жабо не получилось. Пока полет нормальный.
Вопрос по резинке: "родная" дубовая, ее не получилось поставить. На приоре каким образом крепится бачок?
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
где-то слышал от какой-то ауди подходит крышка расширительного бачка. не знаете?
Vahan
V010 писал(а):Поставил бачок от приоры. Шумку пришлось немного подрезать, поставить без снятие жабо не получилось. Пока полет нормальный.
Интересно... я вообше не резал шумку...и жабо тоже не снимал, несколько дней назад при замене антифриза снял бачок промыл и поставил на место без трудностей.
TRAКTOR
Я когда ставил бачок от приоры то снимал жабо и резал шумку.Просто так он не встал туда,да и шланга с печки не хватило,пришлось менять на длинный.Новый бачок прижать старой резинкой.Всё ОК вроде пока.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ladaAura писал(а):где-то слышал от какой-то ауди подходит крышка расширительного бачка. не знаете?
Знаем. Каталожный номер 443 121 321, только цена негуманная ни разу.
zirkaserg
Авто: 2111, 2002года
Ставь такую, держит! Если остальные отечественные у нас порядка 40р., то она - 120 руб.! После её установки сопливится теперь немного из-под датчика уровня и на каком-то хомуте у термостата!
коробочка.JPG |
коробка от неё |
22.01 KB |
281 раз(а) |
BOTANEG
Авто: 21123 продано
V010 писал(а):На приоре каким образом крепится бачок?
вот таким кронштейном
V010
Авто: 2110 (Карб)
BOTANEG спасибо! На 2110 креплений для этого кронштейна - нет, как я понимаю?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
V010
с 2006 года, на которых телевизор приорошный крепеж есть
pleschner
BOTANEG писал(а):V010
C 2006 телевизор, а подрамник панели (Под эур) только с 2007 ставить начали.
так что - смотреть надо.
Только нафиг он ИМХО не нужен.
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
V010
Авто: 2110 (Карб)
Вопрос к тем, кто юзает приоровский бачок на 2110-2012 и растяжку передних стоек: проблем у установкой растяжки после установки бочка от 2170 - не появилось?
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
у меня друг вхерачил себе бачёк от фольцвагена транспортёра.круглые такой.возможность будет сфоткаю.
Сергей Ко писал(а):у меня друг вхерачил себе бачёк от фольцвагена транспортёра.круглые такой.
Такой?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
V010 писал(а):Вопрос к тем, кто юзает приоровский бачок на 2110-2012 и растяжку передних стоек: проблем у установкой растяжки после установки бочка от 2170 - не появилось?
верхний шланг немного касается растяжки, но бачок имеет некоторую свободу перемещения
правда между фланцем растяжки и стаканом лежат еще шайбы
1973qwert
Авто: Ваз 21901
вопрос не в бачке а в том что в него подается жидкость температурой до 104 градусов. полиэтилен плавится. сегодня поменял. вчера капли увидел из под бачка. оказалось микротрещина причем выше уровня. за 40-к тысяч третий бачок. уровень в этот раз хочу сделать минимальный. еще один лопнет. сделаю радиаторы для паропроводов.
