McRae
Авто: X3
poliman писал(а):ну так сначала стены выравнивают, потом укладывают плитку, затем вешают твою машину.
где я тока не учавствовал в отделке - сначала влагостойкий гипсокартон мутят, потом облицовка.
ну и мудаки. можно обойтись без гипсокартона совершенно спокойно. проще с гипсом, да, но не лучше.
Mihalych78
McRae
Авто: X3
Nekto писал(а):Мне даже интересно - много ли покупателей на отдельную машинку "для деликатных вещей" найдется.
я ее рассматриваю как единственную.
что за менталитет - все новинки воспринимать в штыки?
poliman
тс, у меня с/у совмещенный 1,52м х 1,78 м = 2.71 м2
у меня прекрасно встала обычная маленькая стиралка.
вмещает гору белья
у тя еще меньше площадь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
McRae
А в чем смысл? Ну то есть чем она лучше обычной, которая на полу стоит? Место она не освобождает - под ней все равно не походишь.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
McRae писал(а):Nekto писал(а):Мне даже интересно - много ли покупателей на отдельную машинку "для деликатных вещей" найдется.
Упаси бог! Но здоровый скептицизм к "модерновому" и относительно недешевому предмету которым планируешь пользоваться лет 5-10 - присутствует всегда.
Тем более есть и другие варианты - например "под мойкой".
McRae
Авто: X3
poliman писал(а):у тя еще меньше площадь?
примерно стока же. стоит обычная фронтальная узкая, но вдвоем уже почти не развернуться.
Kirill111 писал(а):А в чем смысл? Ну то есть чем она лучше обычной, которая на полу стоит? Место она не освобождает - под ней все равно не походишь.
освоболждает еще как. глубина всего 30см, повесил в метре от пола - и пол под ней свободен, это значительно увеличивает площадь для маневров.
Nekto писал(а):Тем более есть и другие варианты - например "под мойкой".
имхо, убогое решение.
CCCER
Авто: 21124гбо
А с чего вибрация то будет если хорошо прикрутить.
Nekto
Нависающее на мойкой, с выводом каныги и подводкой воды и электричества - тоже не люкс.
Mihalych78
PachaG
Авто: Priora
да ладно, многие владельцы говорят, что роботы-пылесосы это фигня, не пылесосы ниразу, скорее щетки
Mihalych78
PachaG писал(а):да ладно, многие владельцы говорят, что роботы-пылесосы это фигня, не пылесосы ниразу, скорее щетки
смотря какие
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я не очень понимаю чем тебе будет полезна площадь под висящей стиралкой. Если только барахло какое сложить. Так его можно сложить и на обычную стиралку сверху. Пройти под ней не пройдешь. Ребенок будет головой биться. Нипанятнааа кароч. При этом функционал у нее насколько я понял говеный. Т.е. жертвуешь функционалом не понятно ради какой выгоды. Уж лучше хорошую встроенную купить.
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
CCCER А с чего вибрация то будет если хорошо прикрутить.
А если в ДВС запресовать поршня разницой в 100 гр.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Фигня это всё... прошлый век! Вона в Епонии уже ничего в квартире не помещается...
комплект белья с полуторки и пара полотенец- это 3 кг барабан забит наглухо, дверь может с усилием закрываться будет.
вобщем 3 кг это не о чём, она постоянно с перегрузом работать будет+риск по крепежу, который может вылететь из любой стены от вибрации.
шляпа короче.
не, ну если первый этиж и проливать некого- то почему бы и нет, мы потом почитаем отзыв на маркете, примем к сведению
LOZZY писал(а):ваще то гипсовые кабины там полностью
это в лоззи пентхаус может и да,у меня худо бедно одна несущая, остальные хоть в пол кирпича, но не из гипса
Meffex
Авто: То же самое
*Kostik* писал(а):В санузлах как раз капитальные стены.
Да что вы говорите?
Они капитальные только там, где обычно рукомойник ставят и "ноги" ванны. Остальные - хлипкие, шиферные пластины, которые еле сверлятся, а если и сверлятся, то нагрузки не держат, разламываются как тот же самый шифер.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Собссстна, тема и придумка - байан
брат шумы
Meffex писал(а):Да что вы говорите? supercool Они капитальные только там, где обычно рукомойник ставят и "ноги" ванны. Остальные - хлипкие, шиферные пластины, которые еле сверлятся, а если и сверлятся, то нагрузки не держат, разламываются как тот же самый шифер.
у меня две стены в ванной нормальные,а две из говна:заложеные какой-то смесью,в которой один песок.саморезы в эти две стены вкручиваются обычной отвёрткой
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Meffex писал(а):Собссстна, тема и придумка - байан
мне кажеться,что эта машинка стоит на кронштейнах прикрученных к стенке,но никак не висит .скорей всего ещё и вместо ножек закрепили болтами через отверстия в уголках ...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
шляпа это. Нормального ничего не положишь, а трусы можно и в посудомойке стирать.
Mihalych78
Acquirer
Про капитальные стены в санузлах посмеялся
Особенно вентшахт по соседству например
Mihalych78
poliman
вот такая еще нормальная
хорошее решение
