Gloom
Chip 'n Dale типо)))
1973qwert писал(а): в том что в него подается жидкость температурой до 104 градусов. полиэтилен плавится.
DJ0nny
Авто: уася
ничо он не плавится , трескается от плохого качества . непонятно кто их штампует.
продаваны не замарачиваются выбором , им так выгодней,-чаще покупают
1973qwert
Авто: Ваз 21901
давление 0.8 бачок продержался 1.5 года. микротрещина. даже давление в целом держал. утекло за 2000км грамм около 100. но трещина проявилась. заменил за 10-ть минут. но факт. что это расходник.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
1973qwert писал(а):давление 0.8 бачок продержался 1.5 года. микротрещина. даже давление в целом держал. утекло за 2000км грамм около 100. но трещина проявилась. заменил за 10-ть минут. но факт. что это расходник.
Бачок хороший покупать нужно!
А давление 0.8 не о чем.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
fox2000 писал(а):1973qwert писал(а):давление 0.8 бачок продержался 1.5 года. микротрещина. даже давление в целом держал. утекло за 2000км грамм около 100. но трещина проявилась. заменил за 10-ть минут. но факт. что это расходник.
для особо не читающих. с завода это очень хороший.????
fox2000
1973qwert писал(а):fox2000 писал(а):1973qwert писал(а):давление 0.8 бачок продержался 1.5 года. микротрещина. даже давление в целом держал. утекло за 2000км грамм около 100. но трещина проявилась. заменил за 10-ть минут. но факт. что это расходник.
с завода это одно, а то что продают лажу это другое! а для особо не читающих можешь себя отнести в первую очередь и не только в этой теме, но и в других, а особенно где пытаешься с умничить!!!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
fox2000 писал(а):1973qwert писал(а):fox2000 писал(а):1973qwert писал(а):давление 0.8 бачок продержался 1.5 года. микротрещина. даже давление в целом держал. утекло за 2000км грамм около 100. но трещина проявилась. заменил за 10-ть минут. но факт. что это расходник.
fox2000
1973qwertвот так и продолжай биться об стену!!!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Вопрос по приоровскому бачку, в каком порядке должны подключаться два верхних шланга:
Верхний: К печке
Нижний: К радиатору
? Или наоборот?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Здесь по-разному подключены:
http://лада2111.рф/images/stories/4-tuning-pod-kapotom/rasshirit-bachok-priora-2110/bachok1.jpg
http://лада2111.рф/images/stories/4-tuning-pod-kapotom/rasshirit-bachok-priora-2110/b_priora1.jpg
Какой вариант правильный?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
V010
имхо, оба правильные. разницы нет.
Gloom
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
-Viewer- писал(а):ladaAura писал(а):где-то слышал от какой-то ауди подходит крышка расширительного бачка. не знаете?
Знаем. Каталожный номер 443 121 321, только цена негуманная ни разу.
Ничто не вечно - издохла такая крышка.
Цена новой арийской крышки действительно негуманная. Рискнуть взять сделанную в Китае? Или сейчас есть нормальные отечественные?
Подскажите, что сейчас можно взять нелотерейного занедорого.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
21102 писал(а):Подскажите, что сейчас можно взять нелотерейного занедорого.
Meyle. Номер не скажу, но без проблем кроссуется с оригинала.
al08
21102 писал(а):-Viewer- писал(а):ladaAura писал(а):где-то слышал от какой-то ауди подходит крышка расширительного бачка. не знаете?
Еще на Оку 5 лет назад брал простую крышку за 60 руб.С Оки она перекочевала на сарай.Проблем пока с ней не было.Расширительный бачок на сарае поменял 3 года назад(купил первый попавшийся) - проблем с ним тоже нет.
21102
al08 писал(а):Расширительный бачок на сарае поменял 3 года назад(купил первый попавшийся) - проблем с ним тоже нет.
Да с бачком проблем нет - ему летом 14 лет будет. И пробка примерно столько же прожила.
Купил на замену какую-то "Евродеталь ED1-108R" и стало подтекать из под хомутов. Что бы не продолжать экспериментировать вслепую хотелось бы знать точно что купить.
zirkaserg
Авто: 2111, 2002года
21102
Я там ранее, 2-ого декабря, фото выкладывал - крышка за 120 р.; кажется, Владимирский Автоприбор делает. Пока из-под неё не течет. Протекло при закипании (застрял в снегу, раскачивался долго) из-под крышки датчика уровня. При осмотре - покоцанная уплотнительная резинка, которую заменил на самодельное колечко из листового полиуретана от межцеховых занавесок - полосы такие, чтобы погрузчики свободно проезжали...
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
21102
А зимой и у меня в морозы из под хомутов текло... Даже один патрубок поменял, думал, дырявый от хомута - а он целый оказался! И ещё где-то текло, сейчас остановилось вроде, а так очень много долил за холодное время, лужа под термостатом на коробке стояла! Осмотр и ощупывание ничего не давали, вернее когда патрубок поменял, то тогда действительно под хомутом мокро было! А так - не... И на снегу ничего не увидишь, а так сырости под капотом хватало: и омывайка стекала, и снег таял...
21102
zirkaserg писал(а):21102
21102
Ну так и у меня лужа под термостатом появилась, и в нескольких других местах сопливит - что даст замена на крышку с фото?
Так что, наверное, это не вариант.
zirkaserg
21102
Ты спросил: "Рискнуть взять сделанную в Китае? Или сейчас есть нормальные отечественные? " Я и ответил...
Лужу я вытер - пока не появлялась, потеплело?... А из-под датчика текло капитально, пар стоял! Пахнет малость при выключенном вентиляторе печки на максимуме Т*, после включения - запаха нет...
Везде на ощупь сухо вроде, маслянистость только от грязи...
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Я по глупости за 3$ купил бачок
тк он с одной стороны прозрачный
, а в верхнем углу продавливается пальцем, пока что 200 км по городу работает (на воде (промываю от старой ож)) летом наверное надуется....
После замены патрубков тоже постоянно под термосом на коробке лужица и на ощупь весь термос снизу мокрый. Имел возможность оставить машину на 1,5 дня и зеркалом не трогая рукой заглянул под термос и увидел 1 каплю на шланге от бачка к термосу, подтянул хомут и пока вроде ттт не утекает. Может в прошлые разы не ощущалось т.к. эта капля отрывалась как раз перед осмотром.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
пустой тюбик из под герметика ,жидких гвоздей, и так далее решает проблему дибильного бачка ваз 2110. в чем его отличие от приоры. в том что пароотводы по другому расположены и все. Они на приоре ссут тупо на противоположную стенку и разбиваясь на брызги оседают . а на десятке льют вдоль и в том числе на пробку.
берем ПУСТОЙ тюбик и отпиливаем пять см. далее распиливаем отрезанный кусок вдоль. откручиваем крышку бачка. вставляем скрученный огрызок(мы его вдоль распилили) закручиваем пробку. ВСЕ. приоро бачек готов. пароотводы ссут на нашу вставку. струя разбивается в брызги и не омывает бачок. в итоге его верхняя часть менее горяча. второй эффект струя не ссыт на пробку бачка как и в приоре. в итоге отсутствие капель ОЖ вокруг пробки. тюбик из под Российского производителя. изготовление минут пять от силы.
проблема решена. хотя у меня возникла проблема в связи заменой уже четвертого бачка. из под крышки стало реально поливать. фонарик в темноте помог выявить что нижний паровход ссыт точно в центр пробки. удачи всем.
!Lnur
1973qwert, ты ТАК горд что изобрёл велосипед...
!Lnur
1973qwert, о какой ты неадекватный:
1973qwert в личном сообщении Пт Мар 01, 2013 16:54 писал(а):на хрен пошел.
Лечиться надо!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Gloom писал(а):sveinung
ну не знаю, сможешь ли ты раздуть толстенный бачок разделенный не тонкими перегородками на 6 частей.
скорее радиатор дриснет
себе поставил такой пришлось подрезать обшивку но это ерунда проложил паралоном все езжу и радуюсь, поменял куеву тьму крышек(черные, желтые, красные, Лузар, хуюзар пох), ни одна не работает с новья, давление не стравливают, я в акуе не ужели такую простую байду никто сделать нормально не может, одну крышку разобрал и подрезал пружину на один виток, но там крышка старая была надо новую так подрезать можт поможет
