Леха704
Вообщем картина такая!
Поменял все что только можно!
Думал система питания , но после замены фильтра тонкой очистки я проездил не много...
И снова авто начал глохнуть как на холостом так и на ходу!
решил посмотреть все массы которые есть- результата 0...
Везде есть контакт.
Заехал еще раз на диагностику- пока ехал машина машина вела себя не адекватно... Глохла, и самое интересно, что начали счелкать реле что под полкой под ногами пассажира...(менял все релюшки)
И вместе с ними в один такт начал моргать краник на приборке...
После чего машина заглохла-завелась с большим трудом...
На диагностике неисправностей не обнаружилось....
Поменял дпкв.
До этого провернулся демпфер...
Поменял все шестерни, помпу и ремни и сам демпфер...
Заменил бензонасос...
Результат тот же,
Свечи в норме броне провода заменили на новые- два шили... Проводку проверял все в норме вроде, особенно провод на Бензонасос весь просмотрел, все отлично!!!
Дроссель и датчики дпдз,дхх,
Остался датчик ДМРВ и перепрошиться...
Ну что еще может быть ребята???
Люди добрые подскажите кто с таким сталкивался!!!
Заранее спасибо!
неужели диагностика непоказала пропадания питания на ЭБУ?
массу ЭБУ с двигателя смотрел с пристрастием?бывает сгнивает внутри изоляции.внешне практически невидно.тоже самое и с плюсом идущим с АКБ.
Yurik 999
Давление в рампе померь, это гораздо эффективнее.
Проверяй массы и провод питания ЭБУ
Леха704
Неужели диагностика не показала пропадания питания на ЭБУ?
массу ЭБУ с двигателя смотрел с пристрастием?бывает сгнивает внутри изоляции.внешне практически невидно.тоже самое и с плюсом идущим с АКБ.[/quote]
Так вот в этом то и прикол- Смотрел с пристрастием все массы какие есть! Особенно от блока ЭБУ До крепления на блоке ГБЦ! И на диагностике еще раз после меня смотрели все отлично!
На диагностике ездил пол часа с программатором и диагностом!
Один раз заглохла и все после этого все отлично, но диагност сказал что заглохла из за того что я много раз глушил и заводил машину - что бы показать как она глохнет!
Потом два часа ездил с диагностом по городу и нифига она ни разу не заглохла....
Беда просто. думаю может датчик Фаз???
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Re: ))))
Смотрел провода, и от БН тоже- давление в рампе хорошее! Новый фильтр тонкой очистки + новый бензонасос...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Все мерил и проверял... Все отлично а конкретных причин нет(((
Добавлено спустя 53 секунды:
Леха704 писал(а):
может датчик Фаз???
както несколько взаимоисключающее Smile или ДФ или масса эбу.
    но полюбому изза ДФ глохнуть хаотично небудет.да и вабще недолжна глохнуть.
на Я7.2 бывает трабла когда ошибка выскакивает что ДФ чудит а виноват ДПКВ.но тут явно нетвой случай.
Леха704
rg-45 писал(а):
Леха704 писал(а):
может датчик Фаз???
У меня Я 5.1.1 Было раньше когда заглохнет выключаю зажигание, снова включаю и на бортовом компьютере выскакивает ошибка 0335 ошибка сигнала дпкв, после замены датчика ошибка пропала вроде а глохнуть машина не перестала!
Еще интересно что перед тем как она глохнет обороты начинают плавать и падают и все это происходит оч быстро... потом заводишь машину и все отлично!
MikhaylenkoPA
копай в эту сторону, сними всю приблуду, осмотри внимательно. Еще может быть ЗЗ и его контакты в колодке...
Леха704
Снимал Все посмотрел внимательно каждый проводок- на заведенном моторе все шевелил но не глохнет блин нифига, все отлично!!!
Леха704
Вчера придя на стоянку после рабочего дня завожу стартер крутит машина завелась и сразу заглохла...
Выключаю зажигание , включаю тишина бензонасос молчит...
Снова выкл вкл, тихо реле не счелкает бензонасос не включается...
Крутанул стартером машина не завелась но бензонасос и реле очнулись!
После этих манипуляций машина завелась со вчера не глохла!
У кого нибудь было что то подобное???
Помогите разобраться пожалуйста!!!
MikhaylenkoPA
Леха704
лови момент, когда включишь зажигание, а БН будет молчать. Тогда контрольку в зубы и проверяем напряжение на ЭБН и управляющее напряжение на реле БН. По другому никак не определишь
Леха704
Леха704
Да спасибо за совет)))) Попробую!!! Просто не всегда с собой инструменты есть(((
harddriver
Леха704
Еще советую проверить состояние проводов в клеммах на шпильке генератора. У меня как-то были проблемы с электрикой из-за этого. Жилы там достаточно толстые, разбалтываются в клеммах от вибрации. Наезжаешь так на кочку, двиг с геной подпрыгнули, контакт нарушился, приборка погасла-загорелась. У меня карб, поэтому до глушения двигателя не доходило, но он захлебывался в эти моменты. После того, как заменил клеммы и тщательно припаял к проводам новые, проблема ушла. Посмотри, мож и у тебя нечто подобное...
thrash
Ну и не исключаем того, что дело тут не в одном проводчке. Тут налицо совокупность разных неисправностей дестабилизирующих систему в целом. И ремонт нужно производить по частям. Одно починил, берись за следующее. У самого машина троила на ХХ. И дело было не только в электронике. Клапан прогорел, шестерня ГРМ на коленвалу чуть износилась. Точнее шток, который фиксирует демпфер. В свою очередь сам демпфер сместился и задавал неправильный угол положения коленвала. ВВ часть тоже вносила свою лепту. Форсы чуть подзабились.. И замена чего либо одного не меняла ситуации. Только когда иправил все косяки, тогда всё заработало как надо.
Машина ведь не новая, и наивно полагать, что один узел износился, а другой новый. Всё изнашивается. Одно быстрее, другое медленнее но изнашивается.
Тритонио
У меня конечно не глохла, но сильно тупила переодически. Диагностика тоже ничего не выявляла и бензонасос менял (сам моторчик) так и мучался пока случайно не увидел, при очередной замене бензонасоса, что контакт на клеме корпуса БН, где подключается проводок от самого моторчика, подгорел.
Купил в сборе и все траблы пропали.
Леха704
А кто нибудь знает что за розовый провод клема "мама-папа" с лева от рулевой колонки???
Yurik 999
Питание БУБД (блока управления блокировкой дверей) или проще - центрального замка.
Леха704
Похоже у меня проблемы с проводкой...
Соединил этот провод, все провода под панелью пошевелил все отлично стало... неделю отъездил без проблем! Поеду к авто электрику((( Разбираться...
Yurik 999
Так локализовал же проблему, а мы подскажем где именно посмотреть.
Проверяй:
1. плотно ли сидят в ЧЯ разъемы (колодки) со стороны салона.
2. колодку замка зажигания и ее клеммы в обоих частях (папа и мама) этой колодки, в случае если есть следы искрения или обгорания изоляции проводов у клемм, клеммы нужно будет переобжать.
3. колодку реле разгрузки замка зажигания и массу этого реле (черный провод от колодки реле).
Pardon
Замок на ЭБУ питание подает напрямую - минуя это реле разгрузки.
Остаются первые два пункта и разъем подторпедного жгута на ЭБУ.
Yurik 999
В принципе да, вот только идет оно от клеммы колодки реле
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4 Pardon
Леха704
Ребят спасибо огромное! Залезу посмотрю отпишусь обязательно!!!
В клемму эту сразу два провода обжаты и обрыва цепи там по определению не должно быть.
А я в основном имел ввиду,что даже оборвав черный провод массы реле разгрузки,или вообще вытащив это реле,инжекторный двигатель заведется даже этого не увидев.
Чую здесь плохой контакт.
Ну или,как вариант,самоделка от сиги с блокировкой питания цепей ЭБУ.
Yurik 999
Да это понятно, но и проверить не помешает - могло и подкиснуть, машинка то не новая. Drinks or Beer
Плавающий контакт - самый большой "гемморой", пока выловишь где именно, можно всю проводку раза 3, а то и более, перетряхнуть facepalm
Леха704
[quote="Yurik 999"]
Машинка то не новая это точно! Но закисших проводов я еще ни разу не находил...
А вот руки Кулибиных до меня понаделали там черти что....
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Спасибо всем большое, кто советами помогал и вот итоги:
Залез я головой под панель и начал искать злосчастный провод который отравлял мне поездки.
Какой то Кулибин еще до меня наделал порнографию...
Под панелью с левой стороны стоит реле, от колодки реле идет один из проводов зеленого цвета соединяющий клеммой мама-папа,
И уходит провод на колодку блока предохранителей!
Так вот провод был соединен не мамой папой как положено а один из проводов был тоже папа, соединение происходило через тоненький провод просто вставленный в папы и замотанный изо лентой! Вот и хреновый контакт...
Заменил одну клемму на маму соединил и Вуаля.
Все работает все отлично))) Оч рад!
Спасибо еще раз всем за Ваши размышления и советы, оч помогло!!!
