AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Перестал работать спидометр. Поменяли привод в сборе, с шестеренкой, 11 зубов. И поменяли датчик скорости. Хватило на три дня. Потом стрелка попрыгала денек и все. Иногда пытается дрыгаться. Опять разобрали. Развальцевало отверстие в датчике. Поменяли еще раз вместе с тросиком. Хватило на километр. Опять не работает. девятка инж.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
сначала поставвь датчик , заведи авто и конец датчика ДС в дрель в против часовой крути, привод точно тот же постаивили? приборка не пойму какая? электронная или механика (спидометр)
Алексей462
Авто: ВАЗ
Квотер
Ты извени конечно но откуда у 15хи 11года механический спедометр
AlexYur555
Квотер писал(а):приборка не пойму какая? электронная или механика (спидометр)
Механическая приборка. Что значит крутить ДС дрелью против часовой?
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
при такой же беде менял сам спидометр но на низкой панеле. тоже хватало смены привода и тросика на пару дней. потом стрелка спидометра провернулась по кругу и сломалась. заменил его и все прошло
Квотер
Алексей462 писал(а):Квотер
Читай внимательней
AlexYur555 писал(а):Квотер писал(а):приборка не пойму какая? электронная или механика (спидометр)
Так покатайся пока что без тросика ну пару дней, поставь наместо, и посмотри сломаеться значит меняй приборку на электронную
Алексей462
Авто: ВАЗ
Квотер
Ты электроную приборку без стрелок?А на ЕП там шаговый двигатель на спидометр нет механики как на ВП.
Квотер
у меня карб и приборка электронная, тросик в топке скорел, и почему то у меня все работает, далой каменный век и тросиковые спидометры
Алексей462
Авто: ВАЗ
Квотер
Ну если так то да,у себя бы тоже убрал все эти тросики но нет желания менять ПБ.
Квотер
У него как понимаю Евро торпеда и там приборка как на первых 2110, и проводка должна быть с завода подготовленна под электроный спидометр, почему бы ему не махнуть приборку и забыть про геморой
Квотер писал(а):У него как понимаю Евро торпеда
Речь
не про его машину !
AlexYur555 писал(а): девятка инж.
Видимо Высокая Панель.
AlexYur555 писал(а):Поменяли привод в сборе, с шестеренкой, 11 зубов. Хватило на километр. Опять не работает.
Проверь теперь состояние зубьев этого
нового привода.
Возможно его жрет изношенная
ведущая шестерня в КПП.
Если износа шестерни нет,попробуй заменить трос спидометра,особенно если на квадратных концах его жилы видны следы проворачивания (слизывание граней квадрата).
AlexYur555
т808 писал(а):Возможно его жрет изношенная ведущая шестерня в КПП.
Надо снимать коробку тогда?
т808 писал(а):Видимо Высокая Панель.
Да
т808 писал(а):Если износа шестерни нет,попробуй заменить трос спидометра,особенно если на квадратных концах его жилы видны следы проворачивания (слизывание граней квадрата).
Трос меняли, толку нет.
