Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Dranik писал(а):
вот когда снимешь клапанную крышку и перевернёшь увидишь пластину прикрученую двумя болтами М6, вот их открутишь и под этой пластиной и будет набор сеток масло уловитель.
снял и нашел вот ЭТО
прошлый владелец по ходу мазут заливал
чем мыть двиг внутри?и сколько раз, стоит ли снимать поддон?какое масло после залить?стоит ли менять сетки?все промыл вроде
вот сетки маслоотделителя...
с другой стороны...
bibikin
Предупреждений: 2
ох нифига себе!
а как выглядит внутренность движка под крышкой клапанов?
я бы раза на 4 промывал движок промывочным маслом! (и то смотрел бы сливается ли уже прозрачное промытое масло или нет, мож и больше надо мыть) - но это не совет.
Игорь82
bibikin писал(а):ох нифига себе!
ну как бы двиг то почище,но тоже черный,вот я думаю чтоб при промывки какие нибудь каналы не з@срало ттт
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
bibikin писал(а):а как выглядит внутренность движка под крышкой клапанов?
Было бы интересно посмотреть
Игорь82
streles писал(а):bibikin писал(а):а как выглядит внутренность движка под крышкой клапанов?
поздно,уже не сфоткать,уже собрал,только если на следующей недельке разберу так сфоткаю
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Игорь82 писал(а):прошлый владелец по ходу мазут заливал
И правда похоже. Может гудрон?
Отмывай растворителем , что сможешь,остальное промывкой.
Игорь82 писал(а):стоит ли снимать поддон?
Думаю что стоит. Маслозаборник новый поставишь заодно. Тот у тебя явно забитый на половину.
Игорь82 писал(а):чем мыть двиг внутри?
Попробуй пшикалкой очистителем, для двигателя и ёршиком для бутылок.
Игорь82 писал(а):какое масло после залить
Обычное,всё равно скоро сливать.
Игорь82 писал(а):?стоит ли менять сетки?все промыл вроде
Если хорошо отмылось,тогда зачем менять. Маслоприёмник тяжело отмыть,его на газу сначало прожигать надо, и всё равно иногда не вылетает весь кокс до конца. Лучше новый купить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
положи его в растворитель на неделю
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сетку можно прокалить на газу. А вот масло дизельного можно плеснуть. Той же вязкости. Полусинь10.40
Оно обладает поющим свойством более выраженным чем масло для бензиновых двигателей.
Игорь82
торантино писал(а):скоро сливать
тоесть промывка за раз не отмоет все??может два три раза помыть??
такто можно,потому что с наружи он стал таким же как и внутри
thrash писал(а):Сетку можно прокалить на газу. А вот масло дизельного можно плеснуть. Той же вязкости. Полусинь10.40
что то не разу не слышал о таком,а двиг клина не поймает??
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
скорее он туда солидола набил
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
тогда зальем,пусчай поет
Игорь82 писал(а):снял и нашел вот ЭТО
АХТУНГ!!!
прошлого владельца за это на кол!!!
блин чем такое мыть даже сразу и не сказать,
одно дело отмыть крышку , поддон.
другое дело что творится в каналах колена, как колечки засраны этим говном это уже другое дело.
Игорь82
Dranik писал(а): в каналах колена, как колечки засраны этим г#$@ом это уже другое дело.
что предложиш??может все снять да промыть под давлением???это пистес....
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Dranik спаибо что сказал про ети сетки,а то загубил бы мотор окончательно
Игорь82 писал(а):что предложиш??
поддон , маслоприёмник, крышку клапанов драить чтоб блястели как котовы причендалы.
ну и конешно заливать хорошее масло чтоб вымыть по возможности гавно то что в нутрях ДВС.
Игорь82
Dranik писал(а): крышку клапанов драить чтоб блястели как котовы причендалы.
так и сделал
,масло синь заливать или поппроще что нибудь??
Dranik А как на счёт промывочного масла...???
Я вот, ХЗ, боязно было бы даже его лить, шоб канал кокой не законопатить вглухую...
Разные там пятиминутки даже не упоминаю...
Но это ахтунг... Четвертовать с повешением предыдущего...
Игорь82 писал(а):масло синь заливать или поппроще что нибудь??
Масло синь, Шелл, Мобил имеют очень хорошую способность мыть ДВС.
Игорь82
хотелось бы ваш совет выслушать чем лучше и качественее
kazak1102 писал(а):А как на счёт промывочного масла...???
в это гавно я уже не верю давным давно и тебе не советую.
Хорошее масло вымыет всё намного лучше нежели канистра сомнительного говна которое потом ещё и в ДВС останется.
Игорь82
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):масло синь заливать или поппроще что нибудь??
каков срок я на нем проездить смогу?после 1000 менять лучше да??
Игорь82 писал(а):каков срок я на нем проездить смогу?после 1000 менять лучше да??
по началу конешно раненько придётся его менять, по виду будешь определятся .
Лёха198
ох ёпт! чувак наверно тыщ 20 откатал на Лукойле минералке
какая нахрен синь после такого гудрона?
Dranik писал(а):в это г@$но я уже не верю давным давно и тебе не советую.
после такого гудрона-то? категорически советую промывку с Новокуйбышевского завода масел и присадок. раза 2 так промыть. но сначала снимать поддон как было выше сказано, менять малсоприёмник и мыть-мыть-мыть!!! сетки выкинуть и купить новые. им цена 100 рублей в базарный день.
Dranik писал(а):Хорошее масло вымыет всё намного лучше нежели канистра сомнительного говна которое потом ещё и в ДВС останется.
не останется. после промывки поддон снять религия не позволит? я б увидев такой ужас и масло б менял потом раз 5 каждый после пробега 1ткм
Игорь82
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):каков срок я на нем проездить смогу?после 1000 менять лучше да??
по виду чего??масла на щупе?то есть как я понял промывку не надо?
или надо+хорошее масло?может проще масло лить для начала потом уж по дороже ,не??
Лёха198 писал(а):не останется. после промывки поддон снять религия не позволит?
ну тогда и крышку клапанов чтоб с ГБЦ вычерпать , а это уже не каждому будет по нраву.
Игорь82
Лёха198 писал(а):Новокуйбышевского завода масел и присадо
а конкретное название можно??
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Dranik писал(а):Лёха198 писал(а):не останется. после промывки поддон снять религия не позволит?
это как раз без проблемм
гораздо сложнее снять поддон
Игорь82 писал(а):хотелось бы ваш совет выслушать чем лучше и качественее
В смысле, чем лучше качественней четвертовать...???
Лушче свего разобрать подетально, и подетально всё промыть с продувкой каналов, но не вариант... Если всё доступное отдраил, и заменил маслоприёмник, то токо лить масло и ездить... Но замена масла как минимум раза в 2 чаще...
Dranik писал(а): и тебе не советую
Дак мне и не надо... По лету было всё кашерно... Масло то нормальное лью, и не переживаю ниразу...
Промывками не пользовался ниразу...
Игорь82 писал(а):по виду чего??масла на щупе?
да.
Игорь82 писал(а):то есть как я понял промывку не надо?
не надо
Добавлено спустя 31 секунду:
kazak1102 писал(а):Промывками не пользовался ниразу...
