Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
kazak1102 писал(а): четвертовать...??? .
слабо сказано,так двиг запустить
Лёха198
Игорь82 писал(а):а конкретное название можно??
ТЫНЦ
Игорь82 писал(а):это как раз без проблемм гораздо сложнее снять поддон
вот и я про это.
поэтому варик со снятием поддона и крышки клапанов после промыки ну как хотите
может тогда ДВС раскидать да вымыть всё?
Лёха198
Dranik писал(а):ну тогда и крышку клапанов чтоб с ГБЦ вычерпать , а это уже не каждому будет по нраву.
+1. но увидев такое... я б не поленился.
Добавлено спустя 50 секунд:
Dranik писал(а):может тогда ДВС раскидать да вымыть всё?
идеально.
а какие трудности у вас со снятием поддона?
Игорь82
попадалово..... надеюсь в коробке гуд все...
Добавлено спустя 37 секунд:
Лёха198 писал(а):Dranik писал(а):ну тогда и крышку клапанов чтоб с ГБЦ вычерпать , а это уже не каждому будет по нраву.
идеально.
ямы смотровой нет,вот
Лёха198
Игорь82 писал(а):попадалово..... надеюсь в коробке гуд все...
коробке-то чего будет? не шушрит, не гремит - значит гут. для успокоения души и там масло махни.
Игорь82
Лёха198 писал(а):Игорь82 писал(а):попадалово..... надеюсь в коробке гуд все...
уже даже страшно подходить к этим агрегатам
Лёха198
Игорь82 писал(а):ямы смотровой нет,вот
или яму ищи, или едь на сервис и там сними. рублей 500 оставишь за всю работу. зато душа спокойная будет.
Лёха198 писал(а):а какие трудности у вас со снятием поддона?
яма нужна, не у всех есть она.
Лёха198
Игорь82 писал(а):уже даже страшно подходить к этим агрегатам
год, пробег пепелаца - ?
Игорь82
Лёха198 писал(а): яму ищи.
холодина на улице,ну а всервис там
вы.........я начнут типа мелоч...
Последний раз редактировалось: Игорь82 (28 Января 2013 21:23), всего редактировалось 1 раз
не очкуй!
Игорь82
Лёха198 писал(а):Игорь82 писал(а):уже даже страшно подходить к этим агрегатам
судя по цыфрам то 98000,телка держала её
Игорь82 писал(а):телка держала её
не блондинка случаем
Добавлено спустя 26 секунд:
Игорь82 писал(а):судя по цыфрам то 98000,
если за такой пробег так ушатать.
Лёха198
Игорь82 писал(а):ну а всервис там вы.........я начнут типа мелоч...
поехали в другой сервис. делов-то! поддон скинуть - не коробку.
Dranik писал(а):если за такой пробег так ушатать.
да масло там просто не меняли и всё
Игорь82
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):телка держала её
не не блонд,толстая такая лет под45,говорила что и не ездила толком после ДТП
Лёха198 писал(а):да масло там просто не меняли и всё
совсэм видать не знала что надо его менять
Dranik писал(а):совсэм видать не знала что надо его менять
На заводе ж должны были налить...
Игорь82
Лёха198 писал(а):Игорь82 писал(а):ну а всервис там вы.........я начнут типа мелоч...
в норм сервис запись за неделю,проще самому из*б@ться,за масло согласен,хотя после покупки мотор промыл и масло поменял
kazak1102 писал(а):На заводе ж должны были налить...
это точно
Игорь82
к стати читал что есть щуп на коробке,чет не видал его,как хоть выглядит?где стоит?
Игорь82 писал(а):к стати читал что есть щуп на коробке,чет не видал его,как хоть выглядит?где стоит?
если КПП 5 ступенек то есть, под Вутом его найдёшь, колечко такое торчит чёрное торчит из КПП.
Последний раз редактировалось: Dranik (28 Января 2013 21:38), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
kazak1102 понял,больше не буду
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dranik писал(а):Игорь82 писал(а):к стати читал что есть щуп на коробке,чет не видал его,как хоть выглядит?где стоит?
если КПП 5 ступенек то есть, под Вутом его найдёшь, колечко такое торчит чёрное.
я то думал что это ухо для вытаскивания двига с коробкой
Игорь82
щуп
Игорь82
щуп
ну да,есть такое
