макс котляренко
Авто: ВАЗ 21093 инжектор 97 год
Здраствуйте!У меня такого рода проблема!Разобрал полностью двигатель,расточили блок,коленвал,ремонт головки,коробки,сцепления,новая поршневая.Короче,собрал двигатель залил масло,тосол.Завожу:завелась чётко работает вроде нормально,но когда темература доходит до от70 до 80 тосол начинает выдавлевать через бачок,а тосол еле тёплый.Что делать?А то после такого ремонта аж бесит!!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Смахивает на пробитую прокладку головки блока. Из бачка газами выхлопными не воняет?
макс котляренко
Не воняет1Тосол как тосол.А прокладка новая,машина ещё и метра не проехала после ремонта!
ferton636
И еще уточнение. Выдавливает это очень сильно уровень повышается? У меня когда была пробита прокладка уровень очень сильно повышался при прогазовке.
макс котляренко
доходит до опредилённой температуры и очень стремительно повышается,но машина работает сама без прогазовки!!
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Воздушную пробку выгнать надо попробывать.
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Крышка на бачке и датчик уровня плотно закручены? Нет ли неровностей на горловине самого бачка?
Была такая проблема, перед включением вентилятора давлением системы охлаждения выбивало антифриз из бачка. Устранилось выравниванием горловины и плотным закручиванием крышки и датчика.
ferton636
Sergey40RUS писал(а):Нет ли неровностей на горловине самого бачка?
А это вообще болезнь!!
Что бачки что крышки! Расходный материал!
Sergey40RUS
ferton636 писал(а):Sergey40RUS писал(а):Нет ли неровностей на горловине самого бачка?
Крышка от VW/Audi - и минус болезнь. А вот бачки да, доработать напильником. Правда можно тоже от VW поставить.
макс котляренко
бачок новый!попробую поставить назад старый ведь с ним таких проблем небыло,выгоню воздух если он есть.потом отпишусь!Спасибо всем!
Sergey40RUS
макс котляренко писал(а):бачок новый!попробую поставить назад старый ведь с ним таких проблем небыло,выгоню воздух если он есть.потом отпишусь!Спасибо всем!
Горловину подровняйте на новом напильником, резиночку уплотнительную переверните на пробке и закрутите. Как раз из-за неплотности и давит.
макс котляренко
Подровнял на новом бачке горловину,перевернул резинку и вроде всё ок!!!!Машина прогрелась тосол на месте,вентилятор сработал.Огромное спасибо,два месяца без колёс с этими ремонтами не хотелось спешить,а на какую-то кришку 3 дня потратил!!
Sergey40RUS
макс котляренко писал(а):Подровнял на новом бачке горловину,перевернул резинку и вроде всё ок!!!!Машина прогрелась тосол на месте,вентилятор сработал.Огромное спасибо,два месяца без колёс с этими ремонтами не хотелось спешить,а на какую-то кришку 3 дня потратил!!
Ну вот и отлично
макс котляренко
Обидно,по дурости заменил термостат и тосола сколько вытекло.А ошибка в чём,"сказали некоторые"что при замене тосола не обезательно крышку на горловину бачка вкручевать и верь кому*-то после этого!!
bibikin
Предупреждений: 2
гон какой-то.
у меня крышка фиг пойми как закручена, так чтобы была небольшая щелка и бачок не разорвало. (ну не работают крышки долго)
и ничо не выдавливает.
я бы автору посоветовал провести эксперимент, на холодном двигателе сделать уровень тосола по минимальному уровню в расширительном бачке, записать температуру окружающего воздуха, потом прогреться и глянуть до куда расширился тосол, на сколько см приподнялся уровень.
сюда отписать или фото\видео.
Sergey40RUS
макс котляренко писал(а):Обидно,по дурости заменил термостат и тосола сколько вытекло.А ошибка в чём,"сказали некоторые"что при замене тосола не обезательно крышку на горловину бачка вкручевать и верь кому*-то после этого!!
В системе охлаждения есть давление, порядка 1,2-1,3 атм. Клапан в крышке служит регулятором и избыточное давление сбрасывает. А так, школьная физика: "жидкость переходит из области высокого давления в область низкого давления"
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
bibikin писал(а):я бы автору посоветовал провести эксперимент, на холодном двигателе сделать уровень тосола по минимальному уровню в расширительном бачке, записать температуру окружающего воздуха, потом прогреться и глянуть до куда расширился тосол, на сколько см приподнялся уровень.
ржака
калайдер ты там не строишь
Sergey40RUS
bibikin писал(а):гон какой-то.
Что за изврат?)
макс котляренко
Главное что всё вышло,а экспериментов я уже за это время столько поставил,что книги писать можно!!!
bibikin
Предупреждений: 2
автор вылечил автомобиль от сам не знает чего...
MIK64
bibikin писал(а):автор вылечил автомобиль от сам не знает чего
от твоего текста чей...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
bibikin
мне вот давно уже хочеться спросить....сток пишешь все....че куришь то?откуда в томцке дурь такая
bibikin
Предупреждений: 2
я вообще нормальные тексты пишу.
а вот чо вы там угораете это вопрос
MIK64
bibikin писал(а):я вообще нормальные тексты пишу.
очень
bibikin
вот где
это че нормальный писака?кыш отсюда..если не забыл меня
удачи с машинкой
Алексей462
Авто: ВАЗ
если у тебя так не надо всем советовать делать так,не зря в СО придусмотренно давление и она закрытого типа для поднятия температуры кипения ОЖ.
MIK64
Алексей462
не обращай на нашего дурочка
а то еще один придет
