Aнджей
Интересует сабж. То есть те кто захотели угнать авто, знают, что сигнализация с обр. связью. Каким образом возможен обход, помимо помех, блокирующих сигнал (пейджер отмечает потерю связи вблизи=тревога) и брутального захвата?
VN
А про какую сигну речь?
Вот к примеру Reef500, постоянно контролирует связь, т.е. раз в несколько минут проверяет нахождения в зоне действия передатчика. А основная масса томагочи контролирует один раз после постановки на охрану и по принудительному запросу. Если поставят помеху в последнем случае то авто уедет далеко пока вспомнишь проверить состояние автомобиля по запросу пейджера.
Aнджей
VN писал(а):А про какую сигну речь?
Сиг. MS 155 и пагер "родной" MS 430. Проверяет связь каждую минуту (или чаще, не помню), если идет пропуск 3 сигналов подряд - выдает предупреждение, еще 3-х = сигнал утери контакта. Контроль линии поставлен хорошо, дальность у него неважная.
VN
Цитата:Сиг. MS 155 и пагер "родной" MS 430
Я практически не работал с этими сигнализациями, могу быть не объективным или не компетентным. Но по памяти 155 простейшая модель, а значит должен быть приемопередатчик пейджера достаточно продвинутым, чтоб посылать проверочный сигнал с определенной частотой.
Ну да дело в другом. Большинство пейджеров имеют постоянный статический код посылки сигнала, а это значит его можно считать с эфира и подменить. Другое дело есть ли смысл этим заниматься применительно к конкретному автомобилю. Конечно если подобная аппаратура уже имеется у некоторого субъекта, то можно ее применять на чем попало, хотя каждый риск должен быть хорошо оплачен.
Насколько мне известно у того же Рифа динамический код посылок, а как в Вашем случае , увы не знаю
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Контроль канала-не панацея, обойти его можно периодически включая и выключая глушилку в течении некоторого времени. Пейджер будет постоянно пиликать, а его хозяин поймет, что сигналка заглючила и не обратит внимание на очередную "потерю" связи, в течении которой угонщики и будут пытаться угнать авто.
Aнджей
Alexus21 писал(а):Контроль канала-не панацея, обойти его можно периодически включая и выключая глушилку в течении некоторого времени. Пейджер будет постоянно пиликать, а его хозяин поймет, что сигналка заглючила и не обратит внимание на очередную "потерю" связи, в течении которой угонщики и будут пытаться угнать авто.
Ну это не обход...
Надо еще чтобы в таком случае и хозяина заглючило
Wanderlust
Авто: RIO
Анджей писал(а):Интересует сабж. То есть те кто захотели угнать авто, знают, что сигнализация с обр. связью. Каким образом возможен обход, помимо помех, блокирующих сигнал (пейджер отмечает потерю связи вблизи=тревога) и брутального захвата?
Если с контролем обратной связи - задача проникнуть в машину не потревожив сигналку. А дальше - "ослепить" ее, заменив сигналы с датчиков на эмуляторы. Дальше просто подать на блок питание от батареек, и снять его, оставив на месте стоянки машины.
Электронно думаю реализуемо устройство - антенна возле передатчика сигналки, ставится шум до грани приема возле авто, коды авто записываются в память, и передаются в эфир с 30-ти секундным запаздванием каждый. За полчала наберется достаточное время для полного отключения сигналки.
vagra
[quote="RemEDy@62"]
[quote]
Так на каждую сигналку эмуляторов датчиков не напасешься. Гораздо проще заставить сработать пейджер 20 раз, а на 21 угнать авто. Так сказать, сыграть на психологии владельца.
Wanderlust
Авто: RIO
Отключить провод открытия дверей, на датчике удара свернуть чуствительность... А дальше - вся ночь твоя.
:) "Постановка на охрану с отключеной сиреной" - слышали? По машинке стукнул - у меня на пейджере сигнал и индикация - датчик удара. В окно посмотрел - ладно, кошки. Еще раз датчик удара - положим я лох - посмотре в окно - все тихо, отключил датчик удара. А затем срабатывает датчки открытых дверей/открытого капота/зажигания. Я думаю меня это насторожит :)
Очень много упирается в качество установки.
Хотя бы в то же - можно ли снаружи нажать и удержать концевики, когда открывается дверь. Есть ли объемный/емкостной датчик. Есть ли автономная сирена. Есть ли нестандартные датчики (хотя бы концевик 100% закрытия стекла - отжали стекло вниз - уже сработала сигналка).
Aнджей
Ну хорошо, предположим, нажали концевик, залезли в машину. Нашли датчик удара и отключили. Но машина все еще на сигнализации. То есть ее надо либо отключить, либо вывести из строя. Но при этом сигнал то придет.
Wanderlust
Авто: RIO
Зачем ее надо отключать или выводить из строя, если ее нашли, она стала слепа и глуха? Блок запрятали туда, куда не сняв еще N деталей не долезешь, а провода блокировок хорошо убраны в жгуты? Это плюс. Но туда идут провода от того же датчика удара, и у грабителей вся ночь на то, что бы найти центральный блок, подать на него автономное напряжение, и отсоединить от машины оставив на месте стоянки. Замечу, что это просто мои дилетантские мысли, а те кто понимает, могут сделать как нибудь хитрее.
Aнджей
RemEDy@62 писал(а):подать на него автономное напряжение, и отсоединить от машины оставив на месте стоянки. Замечу, что это просто мои дилетантские мысли, а те кто понимает, могут сделать как нибудь хитрее.
:-D Прикинь, приходишь утром на стоянку, а вместо машины лежит твоя сигналка с батарейками и мигает индикатором. Нажимаешь на кнопочку и она делает "пок-пок". :-D
iNick
iNick
