Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
В межколесным все очевидно, а вот с сабжем. Вот если она включена, то в самом худшем случае ты получишь диагоналку, я правильно понимаю? А если выключена, то сколько колес будет вращаться в самом худшем случае?
Vlad B
Hexff писал(а):А если выключена, то сколько колес будет вращаться в самом худшем случае?
2. если нет блокировок переднего и заднего дифа.
Ваще такая схема только для говн.
Цифра
Zibnow
1 выкл - одно
2 вкл - два (любое спереди + любое сзади)
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Hexff писал(а):Мне кажется, что в этом видео водитель лошит по страшному.
Не то слово.
Hexff писал(а):У него там периодически 1 колесо крутится.
У него там периодически заканчивается снег под буксующими колесами, поэтому не видно, что они буксуют.
jorik
Авто: Икс-Рей
Dark_Angel писал(а):Не то слово.
идиот полный, такое чуство, что чел показывает, как ненадо из говен выбираться, нахрена газовать? Он там нефть думает нарыть? Или окоп быстро выкопать? Такое видео только девочкам показывать.
jorik писал(а):нахрена газовать?
он, видимо, думает, что на яхте плывет
AuCT
Мля, такого лошару как на видео еще поискать надо, как в первый раз с асфальта съехал
poliman
когда заблокирован дифернциал межосевой, то крутится одно колесо спереди, одно сзади.(при отсутсвии межколесных блокировок)
Когда разблокирован диф - то крутится одно колесо(при отсутсвии межколесных блокировок).
Если есть блоки межколесные, то крутятся или 2 или 4 колеса.
And777
Теоретеги жгут...
При пробуксовке крутятся по одному колесу на каждой оси, а момент между осями гуляет, при заблокированном межосевом дифференциале крутятся так же два колеса, но момент не гуляет а составляет фиксированную величину - например 50на50, при наличии межколесных блокировок - буксующее колесо на оси блокируется и момент передается на другое.
AuCT
And777 писал(а):Теоретеги жгут
Судя по тому, что ты написАл - ты сам теоретег
And777 писал(а):При пробуксовке крутятся по одному колесу на каждой оси
Нет, при 3-х свободных диффах достаточно вывесить одно любое колесо, и машина встанет. А вообще количество крутящихся колес определяется трением под этими колесами.
And777 писал(а):при заблокированном межосевом дифференциале крутятся так же два колеса, но момент не гуляет а составляет фиксированную величину - например 50на50
На свободном диффе момент тоже не гуляет, а делится в заложенной на заводе пропорции (50/50, 60/40, 66/33 и т.п.). Основная функция блокировки - уравнивание скоростей валов (карданов).
DAI
Сюда тоже надо жирика постить.
Санёг
поржал с гуляещего момента
делитантыс
And777
Вот дилетанты... Если вас в Яндексе не забанили - наберите: как может меняться момент между осями при буксовании.
Санёг
And777 писал(а):Вот дилетанты... Если вас в Яндексе не забанили - наберите: как может меняться момент между осями при буксовании.
и как он может меняться на свободном диффе, ты книжку почитал бы чтоль какую
poliman
Санёг писал(а):поржал с гуляещего момента
на кватре он гуляет от 25 до 75% между осями.
Unforgiven писал(а):На свободном диффе момент тоже не гуляет, а делится в заложенной на заводе пропорции (50/50, 60/40, 66/33 и т.п.).
это на дешевых корейских жыпах
And777
Санёг писал(а):And777 писал(а):Вот дилетанты... Если вас в Яндексе не забанили - наберите: как может меняться момент между осями при буксовании.
Муфта решает сколько момента перебросить на заднюю ось, может быть хоть 90-10 хоть 10-90
Санёг
poliman писал(а):на кватре он гуляет от 25 до 75% между осями.
это радует, только причём тут кваттра
And777 писал(а):Муфта решает сколько момента перебросить на заднюю ось, может быть хоть 90-10 хоть 10-90
а муфта откуда взялась ?
читаем условия задачи и хватит фантазировать, кваттры муфты
DAI
Со времен нашего спора о сомнительности эффективности брейк ассиста на чистом льду, до сих пор гуглишь по техническим вопросам?
poliman
Санёг писал(а):poliman писал(а): на кватре он гуляет от 25 до 75% между осями.
ну кваттра это лучший полный привод
или на кого ровняца, на францусские недорожнеги?
вообще, тс задачу неправильно поставил, не сказал, какая там блокировка межосевая - халдекс, торсен или жесткий подключаемый вручную хардкор
Санёг
poliman писал(а):ну кваттра это лучший полный привод
по каким критерям лучшесть оценивалась ?
And777
DAI писал(а):And777 писал(а):Вот дилетанты... Если вас в Яндексе не забанили - наберите: как может меняться момент между осями при буксовании.
Я с телефона пишу... Предлагаешь бросить работу и выкладывать тебе сканы из мануала?
poliman
Санёг писал(а):poliman писал(а):ну кваттра это лучший полный привод
кроме жестких говен, кваттра зебест, тут спорить смысла нет
