Санёг
poliman писал(а):кроме жестких говен, кваттра зебест, тут спорить смысла нет
ошибаешься
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
poliman запал на ауди кватро?
Только щаз он больше расчитан на скользкое покрытие, но не как не на говна
poliman
на гавно надо с жесткой блокой в каждому мосту
And777
Ну муфту я думаю на заводе установили... А ты думаешь что у авто с муфтой нет межосевой блокировки?
AuCT
poliman писал(а):на кватре он гуляет от 25 до 75% между осями
Речь вообще-то про фулл-тайм была, на примере ШНивы
And777
Unforgiven писал(а):poliman писал(а):на кватре он гуляет от 25 до 75% между осями
Небыло такого...
По твоему если вывесить на Шниве одно колесо она с места не сдвинется
AuCT
And777 писал(а):Небыло такого
Ты ролик смотрел? Какое авто там буксует?
Добавлено спустя 37 секунд:
And777 писал(а):По твоему если вывесить на Шниве одно колесо она с места не сдвинется
Если не блокировать центр, то да, не сдвинется
And777
Нет возможности посмотреть.
Пусть у нивы вывешено переднее колесо - куда тогда делся момент передаваемый на задний мост(если момент не "гуляет")?
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
And777
Если одно колесо вывешено, то момент при равномерном вращении равен НУЛЮ (почти нулю из-за трения в трансмиссии) на всех колёсах - именно поэтому машина стоит на месте (вспоминаем законы Ньютона). А блокировка выравнивает ОБОРОТЫ ведущих колёс, при этом ВЕСЬ момент прикладывается к колесу, у которого есть сцепление с дорогой (в общем случае - к колесу, где трение больше всех). Как-то так, если по-простому.
Art_16R
Авто: Бчд
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
я фуею трофи рейд, в ботиночках и без лопат
And777
Human писал(а):And777
Я и говорю - момент "гуляет".
AuCT
And777 писал(а):куда тогда делся момент передаваемый на задний мост(если момент не "гуляет")?
Он на него продолжает передаваться, но мизерный, равный моменту на вывешенном колесе. Этого не хватает, чтоб сдвинуть машину с места. Ты со своей СГВ проведи эксперимент, у тебя ж трансмиссия - аналог ШНивовской.
And777
Unforgiven писал(а):Ты со своей СГВ проведи эксперимент, у тебя ж трансмиссия - аналог ШНивовской.
Она не моя а жены...
В выхи возьму попробую, но насколько помню в говне грязь летит из под двух колес по диагонали - даже с выключенной блокировкой. На Х-Трейле не получается сделать - межколесные псевдоблокировки срабатывают.
на этих гребсти будет-ав ролики тс там какаято шоссейка
Human
And777 писал(а):Я и говорю - момент "гуляет".
Давай-ка про "гуляет" очень подробно.
