serega-21124
Авто: vaz21124
У меня знакомый приобрел Газель, все было нормально, но спустя время заметил, что при пезком торможении впереди с лева раздается щелчек. Куча асов по ходовке вывернули ее на изнанку, но проблема осталась. Знакомый по принципу, хороший стук вылезет наружу, забросил ету проблему. Спустя год, накрылся левый стеклоподьемник, при разборке двери обнаружилась проблема стука. В верху двери привязана веревочька примерно 30 см в низу на веревочьке болт, который и стучал при торможении, и там же записка "ЧТО НАШОЛ ЧТО СТУЧАЛО".
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
serega-21124 писал(а):У меня знакомый приобрел Газель, все было нормально, но спустя время заметил, что при пезком торможении впереди с лева раздается щелчек. Куча асов по ходовке вывернули ее на изнанку, но проблема осталась. Знакомый по принципу, хороший стук вылезет наружу, забросил ету проблему. Спустя год, накрылся левый стеклоподьемник, при разборке двери обнаружилась проблема стука. В верху двери привязана веревочька примерно 30 см в низу на веревочьке болт, который и стучал при торможении, и там же записка "ЧТО НАШОЛ ЧТО СТУЧАЛО".
старая байка, это третий вариант который читал
serega-21124
Авто: vaz21124
Я первый раз такое видел и первый раз пишу.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
serega-21124 писал(а):Я первый раз такое видел и первый раз пишу.
Ты хоть тему сначала прочитай. Уже и здесь было...
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
В старом форде эскорте нашёл крем какой то типа для жопоебли и кучу презиков и фотки мужиков раздетых - блин чуть не вырвало прямо в салоне.
В ниссане АДшке оставил новому хозяину нож , диски с музыкой и гайку в полости пятой двери которую хрен достанешь но гремит при езде по не ровности
[Manager]
astraxanez писал(а):В старом форде эскорте нашёл крем какой то типа для жопоебли и кучу презиков и фотки мужиков раздетых - блин чуть не вырвало прямо в салоне.
фуууу, жеееесть
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
В основном находил только шайбы и саморезы. А в бу калине нашел иконку и ароматизатор. Ароматизатор жена выкинула, а иконку оставила.
Еще близко к теме, когда менял задние колодки на эстакаде, то уронил головку на 13 в глубокую мутную лужу под ней. Пытался найти, головку не нашел, но выловил хороший двухсторонний ключ, причем тоже на 13!
Logis
Под заводской шумо изоляцией щитка передка нашел резиновый прямоугольный паралелепипед размером 20х20х60 мм примерно. Откуда он, может где на них торпеда опирается?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Logis писал(а):Под заводской шумо изоляцией щитка передка нашел резиновый прямоугольный паралелепипед размером 20х20х60 мм примерно. Откуда он, может где на них торпеда опирается?
Присоединяюсь к вопросу, т.к. нашёл таких два
и при сборке тоже не сообразил куда можно приспособить.
All Exx64
Logis
я конечно тоже юморил. Например это материал для кубиков в рулевой карданчик :-D
Если серьезно, вся торпеда на силовых кочках прыгает, как отдельный элемент, хотя затянута как положено, может все таки эти резинки где то стоять должны под ней, ибо на одной из граней видны следы клея...
All Exx64
Я аналогичную рассказу быль знаю, с лишним болтиком и дважды разобранной коробкой передач
. Однако сильно сомневаюсь, что на заводе мог работать такой щютнык, который подкидывал резиновые кубики в разные машины. И, более того, 1 такой кубик я уже куда-то таки применил, и ставить обратно в машину уже нечего, следовательно происхождение непонятной детали интересует больше с общепознавательной стороны, нежели чем с практической
Logis
Logis писал(а):вся торпеда на силовых кочках прыгает, как отдельный элемент, хотя затянута как положено
Как положено прикрученная торпеда - что монолит. Брякает иногда только в труху рассыпавшаяся (которую, по-видимому, я где-то таки недоклеил или склеил хреново) вставка в районе магнитолы и при определенной температуре (чаще - отрицательной) слегка поскрипывает "ёлка", которую чисто физически нельзя нормально прикрутить.
Соотвественно причину того, что торпеда живёт отдельной жизнью, стОит поискать в другом месте.
Logis
Конечно офтоп. Торпеду не снимал на машине, все что снаружи доступно по крепежу и внутренние саморезы доступные через разные обходные пути прикручено. И все равно присутствует ощущение подпрыгивания торпеды. Соответственно слышу все что внутри, провода, бардачок и содержимое его, елка, воздуховоды. Посторонние говорят что машина очень тихая, не гремит.
А кубик таки хотелось найти откуда.
Александр1530
Авто: ваз 21103
я нашел у себя такой же точно резиновый брусочек, долго думал для чего он, так и лежит теперь в гараже, может пригодится)
LAVik
сфоткайте кто нибудь ентот брусочек... уж больно интересно на рудимент посмотреть.
у себя когда панель сымал никаких брусочков не нашел.
Logis
Вот
IMAG0821_1.jpg |
482.52 KB |
161 раз(а) |
4K6RMA
из серии - " После чего тщательно обработать напильником! " (С)
кубик в карданчик и т д , изготовитель заранее позаботился)
зы один раз мячик покупал, второй раз отбойник от классики )
