Сергей Самара
Всем привет.
В последнее время заметил такую штуку при включении источников потребителей энергии на холостом ходу сразу понижаются обороты и по стрелке экономайзера видно увеличение расхода бензина. проблема я предполагаю в генераторе а именно в клемах, возможно они окислились. Хотя что может быть еще?
Pro20
да так и должно быть... Когда ты включаешь источники потребления тока, генератору тяжелее крутиться, возникают магнитные поля, "тормозящие" кручение генератора... Соответственно, и двигателю тяжелее крутиться (он же "связан" с генератором).. Другое дело, если у тебя это слишком заметно, например при дальнем свете 60W, раньше ты этого не замечал, а сейчас это слишком уж выражено (если ты не поставил 100W лампочки), ну и просто мог не замечать??? Если у двух одинаковых машин при одинаковой нагрузке на генератор у одной заметно падает мощность, а у другой малозаметно, то мне кажется дело надо искать не в генераторе, а в силовом агрегате.. Нагрузка ведь одинакова?
dima_spb
вопрос в тему..
У меня на хх моргает свет, слегка , но моргает.. Приборная и ближ. свет. Заметно.
Двиг. немного колбасит,но его и раньше так колбасило и все было ок..
Что может быть??
Генератор поставил новый 8-ой .. Два месяца назад..
Тимыч
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
свет маргает из-за таблетки..пиздит она у тебя....
-GENERATOR-
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
возможно либо заменить таблетку генератора, либо (если реле не в генераторе) поменять реле, например у меня оно находится слева рядом с бачком омывателя.
Сергей Самара
-GENERATOR- писал(а):
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
Что это за таблетка и как она называется? Это регулятор напряжения?
balamut
у меня моргание было, когда пробило диод на диодном мосте, поэтому и пульсации. поменял уже 2 штуки, качество хромает.
Гаврилыч
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
Нет это не регулятор напряжения, это выпрямитель или по другому
диодный мост.
Сергей Самара
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
диодный мост.
Трудоемка замена? Реально заменить самому с последующими настройками?
Гаврилыч
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
диодный мост.
Нет там ничего сложного. Я всё делал по мурзилке.
Главное что бы качественное попалось, но здесь как повезёт.
balamut
на зайте за рулем надо поискать, там была статься по переборке гены с фотографиями. я как-то распечатал и пользуюсь. гену перебрать на коленке полчаса максимум, снимать и то дольше
p.s. кое-что http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42340
Serge!
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
диодный мост.
На крыле - РН. Диодный мост в генераторе. Замена РН, как не трудно догадаться, не составляет проблем. Для замены диодов нужно снимать и разбирать гену....
Serge!
...и собс-но настраивать там ничего не требуется...
Сергей Самара
dima_spb писал(а):
вопрос в тему..
Что может быть??
диодный мост.
Реле РН на крыле (имеется в виду слева около расшир бачка) у меня нет там стоит реле управления пневмоклованом. рн у меня скорее всего в гене. Машина 21074 1998г
Владимирыч
На крыле РН остались у шестёрок (не рядом с бачком омывателя, а между расширительным бачком и перегородкой моторного отсека), у остальных - встроенная в генератор "таблетка"! Диодный мост называется в просторечии "Подкова" из-за своей формы (а никак не таблетка!), у неё две половинки, собранные вместе - положительная и отрицательная. На каждой стоят по три диода (схема трёхфазная), включенных в прямом и обратном направлениях.
Выход из строя одного диода (как правило, пробой) приводит к его перегреву, оплавлению пайки и разрушению - потери цепи. Прзнаки - некоторая потеря нагрузочной способности генератора, небольшое мерцание света на низких оборотах и радиопомехи в бортовой сети, прослушиваемые в динамиках магнитолы/приёмника.
Заменить лучше подкову в сборе (кажется, порядка 200 руб), т.к. замена диода - на первый взгляд, простая операция, но от качества её исполнения зависит надёжность и хорошая теплоотдача. Хитрость - в правильной, без перекосов, запрессовке диода в корпус подковы. Диод на замену должен быть точно таким же, как остальные на этой половинке - "положительным" или "отрицаетльным", обязательно той же маркировки! Иначе может опять вылететь или он, или другие.
Учите матчасть Very Happy
Alex__Zander
блин...ясно ведь что у шестеркии семеры электроцепи немного отличаются.....причем тут семерки??? мерцали лампочки на хх спасибо за диагностику. Мои опасения насчет подковы оправдались - буду менять!
