Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Ни нашел решения и похожей проблемы во всех темах
Всем Привет.
Наткнулся на такую проблемку, у меня не брызгало на передние стекла омывайка, решил проблему - оказался не рабочий моторчик...
Теперь не прыскает на задние стекло, купил новый клапан не помогло, где искать проблему ? (бачок стоит старый, без датчиков, на один моторчик) Новый клапан рабочий - проверяли... Предохранители все целые...
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
В положении весло от себя и нажимая до упора-моторчик начинает жужжать? Если да, смотри, подается ли в этот момент напряжение на клапан заднего стекла. Если подается и клапан исправен, отсоедини и попробуй продуть трубку, может закис разбрызгиватель ил вообще трубка лопнула и жидкость льется в скрытую полость. Клапан зря покупал, можно было временно пробовать поменять местами с передним или вообще соединить трубки от клапана между собой.
Foze
Oren56 писал(а):В положении весло от себя и нажимая до упора-моторчик начинает жужжать? Если да, смотри, подается ли в этот момент напряжение на клапан заднего стекла. Если подается и клапан исправен, отсоедини и попробуй продуть трубку, может закис разбрызгиватель ил вообще трубка лопнула и жидкость льется в скрытую полость. Клапан зря покупал, можно было временно пробовать поменять местами с передним или вообще соединить трубки от клапана между собой.
Когда нажимаешь от себя он не жужжит, а когда нажимаешь на себя он жужжит... Пробовали переставлять моторчики - не помогло.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня была похожая проблема когда машину купил. Моторчик жужжал, клапан открывался, но на заднее стекло всё равно вода не доходила. Оказалось в трубке, под потолком была пробка. Решилось всё при помощи компрессора для шин. Тупо дуванул в трубку со стороны капота и всё вылетело. Только писелку нужно снять.
А позже избавился от клапанов нафиг. Достали они меня. Втыкнул моторчик второй. Проводку городить не надо. Просто с клапана можно на моторчик перекинуть
Foze
thrash писал(а):У меня была похожая проблема когда машину купил. Моторчик жужжал, клапан открывался, но на заднее стекло всё равно вода не доходила. Оказалось в трубке, под потолком была пробка. Решилось всё при помощи компрессора для шин. Тупо дуванул в трубку со стороны капота и всё вылетело. Только писелку нужно снять.
Так он у меня вообще не жужжит когда нажимаю назад... На лобовое идёт а на зад нет... Если бы жужжал то проблему бы решил тут же...
thrash
Strannik77
Авто: Не СААБ
Foze
Зачем тебе вообще нужны клапана? Выкини их и подсоедини трубку сразу к мотору.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
если без клапана, то будет давление в трубке падать и первые змахи заднего дворника на сухую...
у меня стоит на типа антикрыла в зади на крыше и стекло заднее не такое грязное
как без него
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze писал(а):Когда нажимаешь от себя он не жужжит, а когда нажимаешь на себя он жужжит
Какого цвета плюсовой провод на моторчике? Должен быть бело-розовый на моторчик, розовый на клапан лобовика и черно-розовый на клапан заднего. Похоже перепутал при замене моторчика.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Pavel 333xp писал(а):если без клапана, то будет давление в трубке падать и первые змахи заднего дворника на сухую..
Не знаю. У меня без клапанов, напрямую на моторы запитано. Дворники не успевают сделать целый взмах на сухую, где-то на середине первого взмаха уже идет омывайка на стекло. Моторы правда от 10 (мощность чуть побольше стоковых).
Алексей462
Авто: ВАЗ
Strannik77 писал(а):Pavel 333xp писал(а):если без клапана, то будет давление в трубке падать и первые змахи заднего дворника на сухую..
Онологично,далой клапана они там и н..р не нужны,с хорошими моторами всё везде и быстро брызгает.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Foze
Осмелюсь предположить- а что с подрулевым переключателем?
Есть возможность заменить на заведомо рабочий и проверить?
Foze
thrash писал(а):А клапан щёлкает?
Клапан щёлкает когда брызгаешь на перед, а когда брызгаешь назад, то клапан не щёлкает...
Oren56
Не приходит питание на моторчик. Возможно, как уже предположил Yurik 999, перепутаны провода, проверь соответствие цветов. Дальше-в ЧЯ реле К1 (если присутствует) и подрулевой смотреть.
А вот клапана совсем исключать не стоит-без них жидкость уходит из трубок в бачок и щетки первое время трут насухую, а до задка вообще очень долго прокачиваться будет. В штатных электромагнитных клапанах со временем разбухает мембрана и он перестает пропускать жидкость, приходится менять, хотя можно погеморроится развальцевать и поменять мембрану. Как вариант, можно исключить штатные клапана, демонтировав их вместе с держаком, а вместо них поставить обычные, с подпружиненным шариком. В теме про инозапчасти есть каталожный парт клапанов от Volvo. Так сделано у меня, результатом доволен.
Foze
Yurik 999 писал(а):.
Да вроде ничего не перепутали
Хорошо, ещё раз попробуем подключить.
Грань
Авто: 2114
Всем привет! У меня вчера тоже появилась новая проблема с омывайками. Завел авто смотрю окна в пыли, решил омыть. Раз брызнул, два брызнул на третий молчок. И все больше не омывают ни передний ни задний. Посмотрел блок предохранителей, но там ничего про это вроде нет. Помогите, на улице довольно таки грязно.
Yurik 999
Грань писал(а):Посмотрел блок предохранителей, но там ничего про это вроде нет
Пред. F7
Грань
Авто: 2114
Спасибо за информацию! Сегодня посмотрю более внимательно.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Strannik77 писал(а):Foze
Поставьте клапан от Тойоты и будет вам счастье, цена порядка 60 рублей.
Грань
Авто: 2114
Yurik 999 писал(а):
Пред. F7
- Доброе всем утро! Вчера вечером посмотрел предохранитель F7 он в порядке. Что еще может быть?
Yurik 999
Грань
Окись контактов в разъеме Х11 ЧЯ (единственный разъем с торца блока предохранителей) или масс моторчика (черные провода прикрученные к крылу рядом с бачком), погорел сам моторчик.
1 и 2 проверять "контролькой", 3 только подменой.
Грань
Авто: 2114
Как только будет время посмотрю. Спасибо за инфу. Моторчики я думаю не сгорели. Я ведь только на лобовое брызгал, а задний тоже не работает.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Грань писал(а):Как только будет время посмотрю. Спасибо за инфу. Моторчики я думаю не сгорели. Я ведь только на лобовое брызгал, а задний тоже не работает.
Массу которая к крылу кури.
Грань
Авто: 2114
Большое спасибо! На самом деле масса была ослабленной. Прикрутил и все нормуль.
Yurik 999
Грань
Ну вот и славно.
