ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
брат шумы писал(а):у меня подозрение,что перед продажей поставили куёвые тормозные цилиндры типа фенокса.они как раз начинаю течь в мороз
У меня тоже подозрение на цилиндры. Машина старенькая, барабаны могли не вскрывать лет 5, и не исключаю, что могли закиснуть и "отпотевают" тормозухой. Что на 10-ти летней девятке, что на 20-летнем пассате было одинаково после покупки. Вскрытие показывало, что не лазили туда о-о-о-чень давно
. Но это должно сказываться на качестве торможения. Либо "вата", либо машина должна сильно приседать на передок.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
А какие тормозные цилиндры считаются нормальными? А то, чую, нужно будет скоро задние менять...
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Когда это случилось был мороз
больше 25
bin564
ShurA412 писал(а):брат шумы писал(а):тормозуха чистая,а это наводит на некоторые мысли
Поделись мыслями
. Не догоняю, на что ты намекаешь
Судя по фотке, меняли ВУТ. Когда его вытаскивали, повредили трубки на ГТЦ, вот они и новые, и тормозуха в бачке чистая.
bin564, а как вообще машинка тормозит? Всё устраивает? Ручник хорошо работает?
Щас проверил
когда тормозишь то вроде пока тормозит
но после нажатия педали плавно опускается вниз
раз 5 нажал до пола и загорелась !
спереди под машину глянул
на левое колесо
1 капля упала из под колеса
брат шумы
ShurA412
bin564, вроде тормозит нормально. После того, как опять индикатор зажёгся, уровень в бачке какой?
Сделал бы ты всё-таки полную ревизию тормозов. Если уровень в бачке уходит, то мокрое место должно себя проявить.
bin564 писал(а):после нажатия педали плавно опускается вниз,раз 5 нажал до пола и загорелась !
спереди под машину глянул на левое колесо 1 капля упала из под колеса
Пушной зверь пришел!
Так ездить нельзя!
Течь трубки иди шланга устраняй !!!
bin564
Колесо снял
оказывается вот откуда текло
затянул на оборот
вроде не проваливается педаль тормоза
Fray98rus
Прям штуцер легко крутился али как?
Если нет, то неплохо бы поменять эту трубку. Она короткая совсем. Зато не дриснет еще раз.
брат шумы
Fray98rus писал(а):Прям штуцер легко крутился али как?
вот поэтому я всё предпочитаю делать сам
bin564
bin564 писал(а):штуцер крутился легко
Шланг недавно менялся...???
Я б там копнул по-глубже, и мож действительно стоило бы заменить эту трубку... Копейки, и в продаже есть готовые...
bin564
Сделан в СССР писал(а):bin564 писал(а):пойти чтоли зафотать
Давай уже зафоткай. Давно уже просим. И сделай побольше фоток салона и экстерьера.
А то взял машину из-под дедушки, практически новую и молчит.
А мы тут слюньками исходим.....
http://www.youtube.com/watch?v=EcX4ai5DpiE
