AleXeNoN писал(а):Killer Speed писал(а):задача купить этот моторчик завтра
Зочем?
машина нужна в понедельник в рабочем состоянии
Починил. Не, все-таки не любит она жену. Перед покупкой нового мотора решил проверить предохранитель, питание на моторе. Повернул ключ зажигания - мотор климата весело и бесшумно зажужжал
Правда через пару минут захрустел/загудел и отрубился.
Купил новый сименс-вдо за 5 кр, еще 600 р за доп резистор (можно было не брать - старый полностью рабочий).
При установке выяснилось, что фашисты поменяли разъем, мотор нового образца. Старого образца моторов нет, по каталогу типа все подходит. Ну нас, русских ребят голыми руками не возьмешь - переделал разъем, подключил.
Хз чего там в старом моторе можно было поменять - при беглом осмотре он вроде как неразборный, максимум крыльчатку снять и сам мотор от корпуса открутить. Да и где под него искать щетки?
В общем итог всей этой эпопеи:
3 крубля за мозги б/у (в старых все-таки погорела часть, отвечающая за катушку зажигания)
3 крубля катушка зажигания в сборе с коммутатором Beru
5 крублей мотор отопителя VDO
0,6 крублей допрезистор отопителя Valeo
итого 11600 р. Пробег на данный момент 238 800км
