genek163
Ребят такая история не включается карлсон на калине, не малая скорость не полная. При скидывании клеммы с датчика температуры тоже не сработал. Но при подачи "-" на цепи управления реле сработал. И при подаче на цепь управления реле малой скорости. Вопрос такой я так понял "-" выдает ЭБУ? Если да то что может быть? Цепь от реле до эбу целая!
mdiman21043
genek163
Что диагностика эбу кажет?
genek163
дык диагностики то нет, но чек не горит
d.dmitry
Год выпуска, эбу какой?
Лучше с диагностикой ремонтировать. Эбу тосолом не залило?
genek163
Все сделали, эбу сухой, просто не было контакта в разъеме с эбу
dk-34
Сомневаюсь я в этом... Не было 2-х контактов и именно на куллеры??? Откройте ЭБУ и провериьте на наличие тосола в нем. Снаружи он может быть сухим... Wink
