RuslanVW
Есть мысли, но не факт, что это реализуемо Smile
Смысл такой - на Митсу у меня стояла штатная магнитола без дисплея, информация(RDS, песня, и т.п.) бежала по дисплею БК - там две строки, верхняя БК, а нижняя мафон, так вот после установки своей магнитолы Пиона 77ого, нижняя строка пропала. В штатном мафоне было две калодки - питание и акустика, а вторая для дисплея.
Внимание вопрос Smile В разъёме IP-BUS Пионера много непонятных ножек, нет ли там ничего для передачи информации на дисплей? Ну или может попробуем расшифровать некоторые дорожки.................
Разъем IP-BUS
1 BUS - (negative) - что это?
2 Земля через конденсатор - для чего?
3 Замкнут на пин 2 внутри головы - 2,3,6 одно и тоже
4 Пустой - как бы понятно Smile
5 BUS + (positive) - что это?
6 Замкнут на пин 2 и 3 внутри головы - 2,3,6 одно и тоже
7 Аудио вход (L+) - понятно
8 ASENSB (Вероятно управляющий) - что это?
9 Аудио вход (R+) - понятно
10 Аудио вход (R-) - понятно
11 Аудио вход (L-) - понятно
эт наверно для внешних устройств пионеер
RuslanVW
это я понимаю, пишут, что BUS это шина, только интересно - вход, или выход чего и куда?
Шина и упионеров двунаправленная)
RuslanVW
не понял...............
в теории дисплей штатный нельзя подцепить? или для каких вообще целей эта шина?
Можно) в теории ....
RuslanVW
я тоже так думаю Smile а как с практикой быть? методом тыка? hehe
1.Узнать протокол пиона и твоей головы в панели Smile
2.Если совпадают то цеплять и ползоватцца.
3.Если нет,то собирать перехдники для согласовывания уровне й
4.ПОльзоваться с удовольствием
RuslanVW
какой протокол? как я это узнаю? на штатной майфуне нет дисплея, он отдельно - её выкинул, а дисплей стоит Smile так вот думаю, по скольким проводам должна течь информация - у меня с Пиона получается можно снять инфу только с двух - BUS - (negative) и BUS + (positive) - не маловато ли?
RuslanVW
i2c по одному провду передает)
RuslanVW
что мне это даёт? я же совсем дундук в таких делах!!! я практик и пока что нибудь не сгорит, я не успакоюсь hehe
на практике - надо два BUSа плюс и минус попробовать сунуть в колодку БК, куда нибудь Smile а там видно будет - правильно?
RuslanVW
сейчас посмотрел на колодку, которая от мафона до дисплея идёт, на ней 4 чёрных провода, 2 красных и 2 белых - на родной майфуне ещё кнопка DISP есть, которая БК режимы меняет - на неё я забил, получается какие то провда и для неё предназначались, или не факт? просто как то много проводов и никак не вяжутся с моими двумя BUSами - предположил, что наверно ничего не выйдет Smile
RuslanVW
ну там я тоже заседаю Wink
я что то торможу в последнее время - что интересного в этой теме для меня? что то не догоню...........................аааааааа, я на работе фоток не вижу, может на них что...............
штатный в ковно)))) ставят мультик
RuslanVW
это я уже понял, думаю над этим, только вот после Мультитроникса который у меня стоял в 2115, у меня нет желания покупать ещё один - тарировать его замучился, так и ничего дельного не вышло, всё равно он брехал, даже вольтметр показывал на 0,5вольт меньше, чем есть, температура 242 по цельсию, бензин 20 литров заливаю, а он пишет 7, чего я с ним только не делал!!! к спецам ездил - не помогли, так в ручную бензин и вводил hehe
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а ещё зимой замерзал и пока не прогреется, работы от него не жди facepalm
хорошая функция - сушка свечей, но толк от неё? когда БК замёрз hehe
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
во чего нашёл!!! никто не знает где купить?
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/38/301/CAR-Displ-Ad/page.html
gpn с350 норм все)) минус 36 стабильно работает ,ток экран подмерзал ,там он цветной))
RuslanVW
древний.... Smile
RuslanVW
Smile не занимайся фигней,купи ВАЗик, ездий и непарься...а да забыл. Ваз говно,это корыто которое ломаетццца pst
