Roman 2115 22-014
Всем доброго времени суток! Кто знает знает какой объем бака ВАЗ-2115 от 0 до пробки! Уверен, что больше указанных в "портянке" 43л. Может кто мерил правильными литрами?
Levski
объем бака - 43л. если заливать "под горло" то вприницпе 45 входит.
RS_2108
по-моему, под завязку - 43.
dimon2109
47л. по горлышко входит. Проверено с товарищем-заправшиком!
А вообще уже были на форуме такие темы про раздутые бензобаки или наооборот сплющенные под атмосф давлением из-за сломанного клапана или забитой трубки и т.д.
47 литров в обычный карбовый бак влезло! 8-)
svl103
Dimon2109 прав. Я точно не вымерял, но под пробку считал что около 48 литров. Ну а раз специально замеряли значит действительно 47. Там от бака до горловины достаточно длинная и толстая труба идет - в нее как раз прилично входит. Этим излишком всегда пользовался, когда на большие расстояния ездил. 600 км без заправки проходишь и в баке еще литров пять-семь есть. В зубилу бы бак литров на пятьдесят..... А то с ижектором бензонасос на сухую гонять не рекомендуют, считай -10 литров, остается 33. Маловато будет.
Гомер Симпсон
Уважаемые, а вы все при какой температуре меряли?
Если при -40, то и 50 литров могет случиться, а если +30, то и 45 не наберется
Smile Smile Smile
mikh2
У меня 21099 инж, но бак у них с 2115 по моему одинаковый. Летом скидывал бак, чистил сетку бензонасоса, ради интереса померял - под горлышко влезло ровно 44 л.
VB
Вот насчет длинной трубы бензобака у 15-ки не соглашусь. Она короче. На 099-й действительно влезало литра 3 ещё, а здесь всё, полный - значит полный и больше не льётся.
peanv
Немного не в тему Confused , а сколько в баке остаётся, когда лампочка загорается? Всё хочу проэксперементировать, да никак не соберусь.
peanv
S@M
[quote="Biasha"]
Немного не в тему Confused , а сколько в баке остаётся, когда лампочка загорается? Всё хочу проэксперементировать, да никак не соберусь.[/quoteДекларируют +/- 6л. А там фиг знает - от датчика зависит.
RS_2108
У нас в Питере на Лукойловской заправке люди тоже до 47-48 вливали. Потом проверяли на Несте или Шелле и оказывалось 43.
D_Garry
В тему - это тебе сюда - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72557&highlight= . Резюме - сколько угодно может оставаться.
svl103
tochka Добавлено: 05 Дек 2005 06:45 Заголовок сообщения:
Заливал при температуре 38 выше нуля. Можешь подъехать я при тебе в СВОЙ пустой бак под пробку залью 47 литров. Только вот температуры такой в Москве не обещаю.
