марям
Подскажите какой активатор и какие тонкости при установке ?
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Есть мнение, что подходит 21093-6512210-02 - актуатор от десятки. Однако мне его ставить отказались.
Что то подобное у дилера, хотя и после уговоров, работает от сигналки, проблем нет
Сергей.
как писал здесь на форуме Виталий пружанский
у калины кнопка на ДУ ТОЛЬКО разблокирует замок багажника но не открывает , в т.ч. крышку багажника
техническая возможность установки на замок багажника
еще одного активатора я думаю НЕВОЗМОЖНА
тк замок открывается кнопкой
все имхо
e18
Очень хочется чтоб замок багажника тоже с кнопочки открывался.Ведь на ключе то она есть!!! Да и при нажатии какое то реле щёлкает.Ощущение что там только привод и не поставили...Могет есть у кого нибудь опыт установки данного удобства.Какой привод поставить,есть ли провода подведёные и тд???Фото может есть...Напишите плиз подробней.
e18
Ну ёлки палки!!! Уснули чтоль??? Неужто никто не ставил?Может в Тольятти родной замок можно купить?А то читал что ставят, а какой ХЗ...Заранее благодарен
