Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Жена завела 9. Выехала из ворот заглoхла. Смотрел. Вроде не качает бензонасос. Как проверить. Давления в рампе нет . Где находится предохранитель ? Куда рыть
bibikin
Предупреждений: 2
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Burjui писал(а):Давления в рампе нет . Где находится предохранитель ?
Панель в 9-ке какая?
Burjui
какие коды? Панель евро,не родная, под ней фсякая ерунда, каша, как найти предохранитель на бензнасос?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
если включить зажигание, на фишке бензанасоса сколько +долбно быть?
Yurik 999
Burjui
Под центральной консолью (внизу) колодка с 3 реле и 3 предами цепей этих реле (главное реле, реле бензонасоса и реле карлсона)
Добавлено спустя 51 секунду:
Burjui писал(а):, на фишке бензанасоса сколько +долбно быть?
12
Burjui
Yurik 999
Burjui
Там + насоса, и + ДУТа
Burjui
плюс на фишке один. Значит на насос + не пришел, буду завтра копать дальше
Yurik 999
Burjui
Ищи по центру под торпедой колодку с реле и предами.
Burjui
Burjui
колодку нашел. Преды целые. Рэле тоже. Прозвонил. А на колодку бензонасоса второй плюс не пришел. Где проводка проложена
.kkursor
Burjui
От предов налево и вдоль порога.
Ищи сигналку, у меня было такое - она на скрутках была и рвала плюс. Скрутки окислились и пипец.
Burjui
там их 3рэле. От какого рыть
.kkursor
.kkursor писал(а): налево и вдоль порога.
По центральному тоннелю мимо ручника.
.kkursor
Я скрутку свою паял в районе середины левого порога. Вроде провод дальше шёл вдоль двери
.kkursor писал(а):Ищи сигналку, у меня было такое - она на скрутках была и рвала плюс. Скрутки окислились и пипец.
На это ты правильно внимание обратил !!!
.kkursor писал(а): в районе середины левого порога.
Колхоз какой-то у тебя с этой цепью.
Вот как идет жгут на ЭБН :
.kkursor
Получается так. Мб его вырвали туда, чтобы сигналку поставить как раз. Сигналку ставил какой-то рукожопый кретин - все провода на скрутках
, запитана от прикуривателя
, она стояла под левой ногой, оттуда вырвали половину шумки
, провода в двери - это обычный квартирный 220-ый провод
.kkursor писал(а):Мб его вырвали туда, чтобы сигналку поставить как раз. Сигналку ставил какой-то рукожопый кретин
Видимо так и есть.
Burjui
Вот, что выяснил. Если повесить тестер на колодку у бензонасоса и включить зажигание + приходит, но на 2секунды. И опять ноль. Почему? Что его отключает. Сигналка точно не при чем.
.kkursor
Burjui
Так и должно быть - его выключает ЭБУ, если видит, что двигатель крутиться не начинает.
Свист насоса есть? Похоже он либо сдох, либо забилась магистраль.
Burjui
.kkursor
Burjui
Если свиста нет, но напряжение на 2 секунды приходит - скорее всего он сдох...
Yurik 999
Burjui
Попробуй, выждав паузу, подать напряжение на насос на прямую с аккума. Зработает - рой магистрали и фильтра, нет - насос.
Burjui
а как проверить? Сдох он или нет?
