Страница 27 из 28
pivinik
phantom36 писал(а):
вы разницу между ПРТОКОЛОМ(ИНТЕРФЕЙСОМ) CAN и аппаратным конвертером интерфейсов ELM327 в "понятные циферки" вообще чувствуете? щас тут опять будет битва, что лучше, унитаз или кофемолка?... может быть и KWP(через K-Line, которая млять инверсный RxTx на 12В, это АППАРАТНЫЙ интерфейс) и CAN одновременно, чего тут за бред происходит? если не соображаешь о чём речь, зачем спор устраивать между синим и солёным?
Насколько я знаю по иномаркам, там где стоит CAN-Шина можно подключиться только через адаптер ELM327. K/L-адаптер там не работает.
А как точно на ВАЗе это реализовано я не в курсе. Pardon
SAM34
Мне повезло, мозги 17.9.7, авто 2011 года, по K-line работает бортовик, и диагностика через RD-Lab'овский свисток на ура работает. Весь электропакет, АБС, подушки, ЭУР, кондер, АПС видит. Так что сейчас из бесплатного OpenDiag самое оно по функционалу gpn Уже многих знакомых спасал с помощью нее Smile CAN шина конечно новая ступень в развитии, не спорю. Производители БК уже этот вопрос продумали, как и производители адаптеров. А вот с софтом бесплатным - напряг пока что
ВиталийЖ
pivinik писал(а):
Какого года выпуска авто!?
2011 декабрь.
Шмель37
kalyakin
Здравствуйте. Я хочу собрать схему из простейших компонентов для диагностики хотя бы жигули девятой модели. Опыт диагностики автомобилей у меня нулевой, зато с новой военной техникой я делаю нечто похожее и логика при поиске причин неисправностей мало чем отличается (осциллограф, тестер,программные методы и метод научного тыка).
Собственно вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что для простейшей диагностики мне вполне хватит KL-line переходника, ноутбука и подходящей проги. Если до, то подойдут ли такие переходники:
http://www.aliexpress.com/item/USB-Cable-Car-Diagnose-tool-VAG-COM-for-409-1-VW-AUDI-OBD2-Scanner-tools/534056355.html
или ещё интереснее такой:
http://www.aliexpress.com/item/super-mini-ELM327-Bluetooth-OBD-II-OBD-the-smallest-around-the-world-V1-5-free-shipping/655971525.html
alex-7
это адапторы, elm 327 точно не подойдёт
kalyakin
Почему не подойдёт? Не подойдёт конкретно для для жигули? Какой тогда нужен чип?
В инструкции по использованию OpenDiagPRO-ELM есть отдельный пункт про elm 327 с Bluetooth.
pivinik
купи себе для старых ТАЗов с К-линией вот этот адаптер:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
а для новых ТАЗов с CAN-шиной и иномарок вот этот:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413
А вот когда будешь запускать прогу Опендиаг, вот тогда будешь ей указывать какой тип адаптера ты в данный момент подключил.
kalyakin
но ведь по второй ссылке описание адаптера именно с elm 327. вот его дальнейшее описание
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=653
а по первой ссылке переходник на который нужно прицепить четыре провода а другие концы к конкретным контактам разъёма?
pivinik
Да. Адаптер с микрухой ELM 327 предназначен для CAN-шины.
Да. Тут нужно соединять его самодельными проводами к разъему колодки диагностики: http://www.chiptuner.ru/content/connect
А вот пример его подключения для перепрошивки ЭБУ: http://chip-tun.ru/manual-ecu/5-kak-proshit-ebu-vaz-2170-lada-priora.html
Kogor
Опен Диаг с ЕЛМ работает только в платной верии (2800-3400 руб в зависимости от ключа). Для вех старых ВАЗов хватит бесплатной версии и адаптера пр первой ссылки pivinik.
kalyakin
Спасибо за ответы. Я понял так: у старого тазика древний протокол и поэтому придётся приобрести BM9213, а для тазов поновее и иномарок могу купить тот, что мне понравился - беспроводной elm 327.
Но сразу возникает другой вопрос. В описании BM9213 указан стандарт ISO-9141, а китайские приборы поддерживают среди прочих стандарт ISO-9141-2. Это уже другой? Просто очень не хочется платить полторы тысячи за полу самодельный аппарат, если вдруг у китайцев можно купить что то подходящее за 10$.
Kogor
Почитай тему. Там обсуждается среди прочего работа Опен Диага с ЕЛМ разных версий.
Nikos102
этот опендиаг работает на вин 7 ?
ноут на вин 7 , юсб приблуда мастер-кит, где то читал что вин 7 не поддерживает виртуальные сом-порты.
Gloom
могут быть проблемы.
pivinik
С портами, покрайней мере у меня, было при тесте все ОК, а вот сама прога глючит. Не может установить связь с некоторыми девайсами, например с ЭБУ. С остальными инога вроде как работает. Иногда отображала откровенно "кривую" информацию.
Проблема была походу дела исключительно из-за 64 битной ОС, потому как на ноуте с ХП и Вистой 32 бита работало все нормально.
Так что, если Вин 7 - 32 битная, то должно работать все нормально.
Gloom
для вин7 и китайского аналога пл2303 надо дрова свои.
от хр не подходят.
http://yadi.sk/d/2ewUPOB-3s-IN
PL_2303_Vista_Driver_Installer_3.2.0.0.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.62 MB
Скачано: 290 раз(а)
SAuto
Вот тема, аналогичная этой, может их вообще объединить?
ноутбук к K-Line ЭБУ
Может там уже есть ответы на некоторые вопросы озвученные здесь. Wink
Badmean
Такой
Super Mini ELM327 V1.5 Bluetooth OBD2 OBD-II Car Auto Diagnostic Scanner Tool
с Ебея работает с OpenDiag-ом с Автелом М73.
~350 руб с доставкой.
Nikos102
всё работает, не глючит
вин 7 х64 как раз таки
атомик тюном пробывал только
pivinik
Чисто для информации.. Как-то купил я себе вот такой адаптер: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082
Брал я его чисто для обновления прошивок. Начал его собирать и .. вообщем все руки не доходили его доделать. Smile
Уж больно муторно он скомпановон - трудно паять. Но тут вот все-таки я его допаял и протестил. Работает очень даже неплохо со всеми девайсами.
Правда из-за СОМ-порта он уже устарел и снят с производства, но может кому инфа пригодиться.
Dron_spb
Народ, подскажите на моторе 1,6 8v, имею Январь 7,2 с прошивкой HL54.
Есть один ДК.
А вопрос вот в чем, нужно ли иногда ездить газик в выхлоп пихать, чтобы что то там накрутили программно? Как в ней СО делается?
З.Ы.
Будь проклят тот день, когда конструктор придумал систему выпуска 4-1 на моторе 1,6 8v.
Да сгинет вовеки веков тот конструктивный просчет, из-за которого на трубах 1 и 4 горшка всегда появляются трещины.
Да сгорит в геене огненной датчик кислорода, что получив дополнительный воздух через трещины льет бензин движение несущий аки в джип трехтонный.
Да пройдет все круги ада вышеупомянутый конструктор, что замыслами нечистыми для замены выпуска заставляет снимать полностью впуск.
Да будет икаться этому конструктору, что не придумал как заделать атавизм многовековый, что от карбюратора животворящего остался и тосол всесогревающий из блока выливает при снятии впускного коллектора.
Аминь...
KulaK
Всем доброго времени суток... уже которые сутки читаю темы про прошивку и диагностику... но...
стал обладателем ЮСБ шнурка с чипом elm327 и колодкой OBDII имею авто ваз 21093 с диагностической колодкой GM 12 pin и активированным иммо и "мозгами" VS 5.1.
Имеются следующие вопросы, надеюсь на ваше понимание и ответы.
1. достаточно ли будет для диагностики используя клемники типа "мама" подключить всего 4 соответствующих провода к колодке OBDII и соответственно 4 "папы" в колодку OBD (GM-12)?
2. Прошивку производить только путём отключения гребёнки от мозгов и таким же образом подключения клемм по схеме?[url]http://chiptuner.ru/content/flashecu//url]
3. если получится достать б/у гребёнку и подключить её для прошивки не будет ли большой ошибкой, если для универсальности я сразу подключу к 42 и 50 контакту +12v?
4. [url]http://www.ebay.com/itm/GM-12-Pin-To-OBD1-OBD2-16-Pin-Connector-Adapter-Car-Motor-Diagnostic-Tool-Cable-/170798772684?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item27c46671cc[/url] данный переходник подойдёт для моей колодки?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось: KulaK (18 Апреля 2013 05:55), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Есть один ДК.
Никак. HL как я знаю, это с лямбда-регулированием до 1500 оборотов, выше лямбда не в обучении.
Лучше напиши что за проблемы.
alex-7
не получитца.нужен к-лайн адаптер простой. прошить елм327 контроллёр тоже не получится Pardon
Страница 27 из 28
