Помогите - ездила на диагностику тормозов, вроде подрегулировали шток вакумника и все стало ОК (проблема была - колеса не растормаживались).
Теперь другая беда. Педаль тормоза стала какой-то "вязкой", после нажатия меееедленно возвращается в исходное положение. В итоге я уже поехала а стоп=сигналы еще горят.............. чо делать...............
помгите
ВАЗ 21074, 2002 года, 48000 пробег
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Если прокачка тормозов не поможет - ГТЦ в сад.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Возвратную пружину педали на сервисе не забыли поставить?
А вообще, даже без неё должна возвращаться - за это отвечают пружины в ГТЦ. Вывод - см. Kirgudu.
Ещё можно в тот же сервис приехать и претензию предъявить - они должны были сделать, чтобы всё работало!
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Даже не знаю.. Проверь вакуумник (при заглушенном двигателе нажми на педаль, запусти двигатель - педаль должна "провалиться"...) Но, блин, скорее всего главный цилиндр (
Kirgudu прав)
Да, она просто не возвращается, или давить тоже тяжелее стало?
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Цивилизованно прокачать тормозную систему!
Педаль тормоза возвращается на место только благодаря возвратной пружине.
Ехать в тот же сервис и всех их расстреливать... Можно попробовать засудить за косвенное покушение на убийство.
lomond
Иногда манжеты разбухают при попадании минералки в тормозуху или самой тормозухи соотв. "качества".
Pro20
lomond, а откуда ты знаешь что бывает когда минералка попадает в тормозуху???
Наталья, ждем подробного описания поведения педали...
поехала с мужем в сервис. Переругались там со всеми. Главный мастер центра АВТОЛАДА заявил что педаль подкусывает, внимаение - ИЗ ЗА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА!!!! Муж чуть в обморок не упал со смеху. Там е связь одностороняя! Обратной связи нет и как главный тормозной может не дать вернутся педали которую тянут пружина вакумника и собственная пружина?
А НАЧАЛЬНИК ОТК автоцентра помычав сказал что шток вакумника никак не связан с педалью тороза. После таких слов гглавных специалистов автоцентра ЛАДА мы плюнули и уехали. Действительно, по словам мужа там работают одни долб..ебы (простите)
Так вот педаль медленно возвращается при торможении назад вероятно из за вакумного усилителя, что-то там шток подкусывает. И судя по картинке в штоке есть два шарика, вероятно обратных клапана. Не занете что это такое? Расскажите кто-нить работу вакумника мне? и какой-нить чертеж его? ничего найти не можем.
А делать теперь будем сами. Или приезжать в сервис и объяснять идиотам что сменить надо то-то и тото. Сами они думать не умеют.
а шток из за пыльника вакумного усилителя клинить не может? может пыльник забился?
Владимирыч
Слово, применённое к сервисменам, самое оно
Вот зайди сюда:
http://prestig-auto.ru/mechanism/
Далее - по ссылкам - марка автомобиля/приврд тормозов... Толково описано, правда, неисправности не рассматриваются.
ИМХО, если где-то затирает, то при возврате рукой заметно будет - туго назад пойдёт. Сальник вакуума теоретически может. Он разбирается, меняется (ремкомплект маленький стОит копейки, большой, с диафрагмой, дорогой и брать не советую - собрать не каждый сможет) и смазывается. На той же ссылке есть прайс запчастей - на всякий случай, если захочешь менять в сборе ГТЦ или вакуум.
Если будешь снимать вакуум, трубки от ГТЦ отворачивать необязательно - отведи его в сторону вместе с трубками, а потом также на место поставишь (так проще - прокачивать по новой не придётся).
