SoftFelix
Подскажите наиболее БЕЗпроблемный и бесплатный лоадер для заливки прошивки в Январь 5.1.1 (-71). Приветствуются рабочие ссылки. Шить буду первый раз. USB_K-LINE адаптер от Штата. Подключаться будет к нетбуку с Windows XP SP3 Pro x86 RU RTM.
MikhaylenkoPA
Я пользуюсь этим http://chip-tun.ru/programs/loadersprograms/23-combiloader-218.html, проблем ни разу не было
SoftFelix
MikhaylenkoPA, благодарю. Прошьюсь им. Запуск программы производить после инициализации ЭБУ для режима прошивки? Скорость СОМ-порта оставить 19200 или можно поднять до 38400?
alex-7
SoftFelix писал(а):
19200
я такую ставлю
MikhaylenkoPA
кидаешь постоянные 12 в на эбу, запускаешь прогу, далее кидаешь 12 в на зажигание эбу, после этого через 1-2 сек жмешь чтение или запись
SoftFelix писал(а):
Скорость СОМ-порта оставить 19200 или можно поднять до 38400?_________________
все зависит от адаптера. Иногда нужно поиграться скоростью
ТЕВ
пользовался таким http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/
Никогда проблем не было
W0LF
Всем привет!
Вчера первый раз прошил свой ЭБУ. Программа chiploader. Вроде нормально, но все-равно осталось несколько вопросов:
Нажал считать eeprom, скачался 1 килобайт. Внутри него есть упоминание про прошивку I02, хотя сама программа определила, что у меня I29. Как так?
Надо ли после прошивки делать инициализацию ЭБУ? Я не делал...
Залил LAI7_ver13. Что-то на холодную обороты стали какие-то нестабильные. И расход "л/час" увеличился с 0.78 до 0.84...
ТЕВ
W0LF
Надо бы еще СО отрегулировать
alex-7
делай
Yaroha
alex-7 писал(а):
делай
Сброс каких адаптаций Вы собрались сделать, на Я5.1.1-ххх-71??
W0LF
ТЕВ писал(а):
W0LF
Как это делается? На СТО?
alex-7
делаю всегда после программирования. самообучения нет что ли в этом блоке?
ТЕВ
W0LF писал(а):
ТЕВ писал(а):
W0LF
с помощью программ диагностики, ну и газоанализатора соответственно
