Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
barabuler писал(а):Игорь82
купи шел хеликс 10-40 оно не дорогое с высокой моющей способностью. думаю твоему ведру его за глаза !
ну ведро както грубо сказано,кстати я бы всем посоветовал глянуть на эти сетки
,сегодня смотрел масло еще более менеее живое,масло приемник менялся 2года назад в месте с маслонасосом
ДюКЧ
промывке нет!
именно, что с
barabuler писал(а):высокой моющей способностью
нуна брать, а ежели менять часто будешь, каканах разница какое масло лить? а вот за
Yurik 999 писал(а): при промывке отошедший от стенок блока "гудрон" напрочь забил тоненький масляный канал в шатуне,
чета сумлеваюсь я - это ж какие сопли надо иметь в блоке, чтобы "тоненький" в 2 (или 3?)мм канал забило напрочь?
Игорь82
и еще,в кастрюлю масло перестало кидать,и не где протечек не как до этого,еслиб Драник не посоветовал так бы и ездил весь в масле и полной кастрюлей масла
ДюКЧ писал(а):промывке нет!
именно, что с
хотел забить на советы и промыть,ток пока не решил,страшнинько на капиталку вставать
ДюКЧ
ну-к дык, еси чо, ТТТ, куды ж девацца-то, родной ты мой? зато потом....!!!!
Игорь82
а что потом??стоковый мотор.....и гемора на 20 тык
хотелось бы обойтись малой кровью...
ДюКЧ
надейся, молись, сын мой, и да воздастся тебе по делам твоим, аминь!
Игорь82
ДюКЧ писал(а):надейся, молись, сын мой, и да воздастся тебе по делам твоим, аминь!
аминь аминь аминь
Игорь82
темку подыму, так как сетку эту забило опять,мля че за ебала?масло нормал на осмотр, желтенькое,опять на кастрюлю кидать начало,причем сетка черная масло не жрет че за нах?
Лёха198
Игорь82
сколько за год проехал-то?
машина немолода. пора бы интервалы лазанья везде и всюду сокращать до неприлично небольших
Лёха198 писал(а):машина немолода. пора бы интервалы лазанья везде и всюду сокращать до неприлично небольших
Вопрос спорный, или лотерея... Я сетки чистил в 2009-м, тыщ под 200 тому... Если они в дерьме за меньше, чем год, то проблемы в моторе, масло не совсем масло, настройка мотора, периодичность замены масла, кстати...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Игорь82 писал(а):темку подыму, так как сетку эту забило опять,мля че за ебала?масло нормал на осмотр, желтенькое,опять на кастрюлю кидать начало,причем сетка черная масло не жрет че за нафиг?
Сетка чёрная,это ладно, а что забита опять? Компрессия повидам уже не очень. Излишек давления в картере. С маслозаливной крышки подтёк есть? Попробуй немного НУОЗ убавить. Должно помочь.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
была такая же беда как у афтора
после покупки тачки полез менять прокладку клапанной крышки и взору предстала такая же картина
я тогда мойку совместил со снятием гбц (подгорел клапан и устала прокладка гбц) все вымывал с чуть ли не с зубной
щеткой
после поменял масло и катался 8 тык
после слива масла дернул меня черт засунуть палец в сливное отверстие..
а там
налет типа как жидкий мед
пришлось снимать поддон и маслоприемник
теперь все чисто
масло равенол
теперь
anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Dranik писал(а):блин чем такое мыть даже сразу и не сказать
читал про смесь саляры с маслом и погонять движок.
Народ... Вы о чём...??? Теме год... На даты смотрите иногда...
Вот вопрос у человека, всё...
Игорь82 писал(а):Добавлено: Сб Янв 11, 2014 22:02 Заголовок сообщения:
темку подыму, так как сетку эту забило опять,мля че за ......масло нормал на осмотр, желтенькое,опять на кастрюлю кидать начало,причем сетка черная масло не жрет че за нафиг?
Игорь82
Лёха198 писал(а):Игорь82
тыщи 3
Добавлено спустя 31 секунду:
kazak1102 писал(а):периодичность замены масла
2 раза поменял
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
торантино писал(а):Игорь82 писал(а):темку подыму, так как сетку эту забило опять,мля че за ебала?масло нормал на осмотр, желтенькое,опять на кастрюлю кидать начало,причем сетка черная масло не жрет че за нафиг?
подтека нет,в кастрюлю кидало
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
сегодня наконец то разобрался в чем дело,отдавал машинку на сервис для проверки зазоров клопов,так вот,мне поставили НЕ МОЮ КРЫШКУ!!!! завтра поеду .......... их сук.....
Leon_Ch
Твоя клапанная поди ездит уже у кого-то.
Не найдешь!
Leon_Ch писал(а):Твоя клапанная поди ездит уже у кого-то.
Не найдешь!
Однозначно... Следует привести в порядок то, шо имеется...
Игорь82 Касатик... За мат пока устное предупреждение...
торантино
Игорь82 писал(а):так вот,мне поставили НЕ МОЮ КРЫШКУ!!
Вот как отдать машинку в сервис после такого.
А ведь это толко надводная часть айсберга. А что там в реалии происходит,можно только догадываться. Раньше например то же это было,шансы 50х50 что уедешь с чужим карбюратором или стартером.
.kkursor
Игорь82
Меняй на Калиновскую сразу, под заворачивающуюся крышку.
торантино
У меня критичные узлы типа ДМРВ, генератора и модуля зажигания были в незаметном месте либо поцарапаны, либо каплей краски помечены. При забирании машины с сервиса проверял наличие меток на местах.
торантино
.kkursor писал(а):У меня критичные узлы типа ДМРВ, генератора и модуля зажигания были в незаметном месте либо поцарапаны, либо каплей краски помечены. При забирании машины с сервиса проверял наличие меток на местах.
Так раньше первые цветные, да и чёрно белые телевизоры метили. Предварительно переписав все номера с блоков и год и месяц выпуска ламп.
ДюКЧ
