e.t.600
Ваз 2112.такая ситуация :ехал ,раздался щелчок ,потухла магнитола.снял панель магнитолы,вставил её заново время показывает,нажимаю на кнопку- на панели одни линии и писк появляется.после этого стало происходить :при включении габаритов на заглушеном-качает насос;иной раз поворачиваешь ключ зажигания до конца и вообще тишина;при заводе огромные обороты показывает раз от раза;глушишь машину а всё освещение ещё продолжает гореть примерно секунду или слышен как трещит какое то реле и слышен писк,на панеле засветилось -перегорела лампочка,и загорелся cheken.кто силён в этой области подскажите что могло полететь. bboyan
Gennadiy K
e.t.600
Зачисти (где требуется) и затяни все массы в салоне и под капотом - это оно.
e.t.600
а что тогда щёлкнуло?и сколько масс в авто.я две под капотом смотрел ,одну в салоне все крепко занянуты.
Gennadiy K писал(а):
e.t.600
Gennadiy K
Крепко затянуты - это не значит, что имеют хороший контакт. Обеспечь электрический контакт минуса акб с кузовом.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_01.jpg
В салоне кронштейн (к которому прикручена масса торпедного жгута)
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_03.jpg
должен быть электрически связан с моторным щитом.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
e.t.600
завтра попробую.как то резко всё получилось ,в один миг щёлкнуло и всё началось,первые мысли сгорело что то.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
я думаю есть ли какая связь что в этот момент на полную работала печь,играла магнитола,в прикуриватель был вставлен видеорегистратор?сейчас и прикуриватель и печь работают исправно .магнитолу снял но всёравно горит чек
Gennadiy K
e.t.600
Обычно, если при включении одного потребителя начинает работать другой, то виной всему плохой контакт в массовых соединениях.
Что именно у тебя произошло и где щёлкнуло отсюда не видно, если будут какие то другие данные или замеры напряжение, можно будет дальше погадать. Пока не понятно - что именно сейчас работает, а что не работает.
Добавлено спустя 40 секунд:
Какой насос? Бензонасос?
e.t.600
да ,срабатывал бензонасос.сейчас один предохранитель был подплавлен,я его заменил,этот глюк прекратился.всё остальное осталось
e.t.600
сейчас ситуация такая.магнитолу я снял(думал может в ней что коротит).машина работает в принципе в норме,чек не горит пока я не включаю габариты и ближний свет.как только их включаю-загорается чек,если заглушить и включить,то обороты подскакивают.магнитолу подключаю,время показывает,изображение показывает,но нажав на плей всё тухнет.сейчас пойду все массы зачищу
