Mahmud
Итак, есть проблема.
В моем подъезде 16-этажного дома в разное время на разных этажах собираются посторонние люди - подростки и те, кто уже, в принципе, из этого возраста вышел, но податься этим людям некуда. Сидят, пьют пиво и оставляют после себя бутылки/пластиковые фанфурики, грызут семечки/едят орехи/фисташки, курят и бросают окурки на пол... срач оставляют - самосвалом не вывезти. Пару дней назад выхожу на площадку перед лифтами, собираюсь вызвать лифт - а кнопки то нет, вырвана "с мясом", болтаются только жалкие провода...
На предложение организовать вахту, установить тревожную кнопку жильцы на собрании отвечают отказом - мол, нет денег и толку один хрен никакого не будет.
Что посоветуете сделать? П..здить этих ублюдков - не катит... сегодня накатишь одним, завтра придут другие, а послезавтра они, собравшись, самого отделают так, что мало не покажется... Мусоров вызывать - бесполезняк верный, не приезжают они по таким вызовам.
Домофон на входной двери стоит - но это явная лажа...
Самое лучшее - сменить место жительства. Геморрой большой, но уже подумываю об этом. Может, посоветуете что-нибудь еще? Тема, конечно, баян, но все же...
komatoz
HI!
ИМХО
1. Вызывать ментов до полного просветления :)
Либо народец перестанет собираться либо участковому дадут команду разобраться...
2. Попробовать наехать на ЖЭУ чтобы поставили домофоны, а ежемесячную плату за эксплуатацию включить в квартплату.
З.Ы, Такая же проблема (в плане домофона) 50/50 дом разделился Sad
блин 500р народ не может найти (даже 200 без матюгальника)
и в месяц 20 р абонентской платы Sad(( Народ пофигистический пошел...
Шилов
Обратиться по телефону доверия УФСБ Very Happy типа терористы, сектанты готовят терракт и госпереворот
komatoz
HI!
ТОгда точно "переедешь"....
Mahmud
Участкового ни разу не видел. Не знаю даже, как он выглядит и есть ли вообще.
Уже стоит домофон. Толку - ноль. Мудаки всегда найдут способ войти в подъезд.
Последний раз редактировалось: Mahmud (05 Декабря 2005 12:03), всего редактировалось 1 раз
Mahmud
Проблема достаточно серьезная. Поэтому приколы здесь не в тему. Сорри.
Шилов
Позвони в РУВД, там должны сказать где найти участкового.
А народец малолетний приходит к местным жителям или как?
komatoz
HI!
Вот как раз и представиться случай познакомится.
Пусть милиция работает. ИМХО наиболее эффективный способ.
Заберут таких героев пару раз в обезьянник в следующий раз они в подъезде не будут ошиваться.
З,Ы,
Попробуй как вариант натравить какую нить бабульку сумашедшую на них..., обычно одна две таких старушки в любом доме найдуться...
komatoz
HI!
Да, самое главное не надо размахивать флагом перд засранцами и кричать что ментов вызовешь, тихо мирно снял трубочку, позвонил.
А то потом эти "подъездные деятели" могут нагадить (причем как в прямом так и переносном смысле).
З,Ы, Многие подумают фу как некрасиво настучал мол...Отвечаю, что некрасиво гадить в подъездах и к тому же в "уличной" драке правил нет, а именно с такой позиции я это и рассматриваю либо ты либо тебя.
Мыша
<удалено>
Последний раз редактировалось: Мыша (26 Апреля 2006 15:15), всего редактировалось 1 раз
Mahmud
У тебя есть опыт по юзанию сумасшедших бабулек? Поделись, а? :-D
Наблюдатель
Была та же проблема,сначала гонял,потом искал источник заразы т.е. кто-то из тусовшиков явно живет в доме,нашел ,объяснил политику партии,помогло наполовину(стали избегать встречи со мной).После всего предпринятого начал засыпать заявлениями(с фотками бардака) ОМ,РУВД и все муниципальные органы,вплоть до городских ,так же вызывать по наряд милиции только при малейшем появлении тусовки, через три месяца чисто,а у меня толстенная папка переписки на память.P.S.Участковый появился только когда его сверху задолбали.
Мыша
<удалено>
Mahmud
Мыша писал(а):
Моя подружка живет прям напротив Центрального рынка. Что только не ставили они на дверь - помог тоже только замок с КЛЮЧЕМ. У них вообще уже много лет стоит. Раз в год примерно его ломают но в любом случае, это оказался самый надежный вариант. Главное какой-нить зверский замок выбрать...
Мыша, мысль неплоха. Но в подъезде 124 квартиры, жильцов - еще больше. Замок, конечно, можно подобрать и установить так, чтобы его сложно было выломать (т.е. придумать некий антивандальный вариант).
Мне мыслился другой вариант - всем раздать пропуска, на вахту посадить дюжего молодца из ЧОПа... приходит, скажем, гость, говорит, иду, мол, в 56-ю квартиру. Молодец связывается по домофону с квартирой - если там гостя ждут, гость проходит. Нет - "гость" идет нах..й. Этот вариант, наверное, дорог.
komatoz
HI!
не, у меня лично нет, но видел их в действии, когда они в боевой раж вошли :-D .
Мыша
<удалено>
Последний раз редактировалось: Мыша (26 Апреля 2006 15:16), всего редактировалось 1 раз
VVVVVV
А есть куда посадить охранника? Можно и не из ЧОП (т.к. дорого), а вахтершу. Но все равно это минимум 3 человека с соответственной зарплатой. У вас ТСЖ? ЖСК? По идее, все эти вопросы решаемы. Но абсолютно точно, что большому проценту жителей наплевать и скидываться они не будут. Это если цивилизованно, но очень полезно, т.к. кроме этих компаний, практически исключаются квартирные кражи.
Есть выход один нецивилизованный, взять пару ребят крепкого телосложения желательно с соответствующими рожами (лучше сотрудников правоохранительных органов) и переговорить с тусовщиками, хорошо припугнув. При этом у всех демонстративно взять паспорта и переписать данные себе. Если не поможет раз-на второй дать пизды. Вариант плох тем, что шакалы могут по шакальи отомстить, но скорее всего, первого раза будет вполне достаточно.
kyzmyk
Выходов ДВА:
1. Либо вечно мучать МЕНТОВ! Можно каждый раз вызывать наряд, тебе за это ничего не будет.
2. Ставить дверь и все-такое...
Выбирай, что тебе ближе...
Duche
Нужно запрограммировать домофон так, чтобы по коду он не открывался - только ключом. У нас в подъезде это помогло.
На старой квартире домофон был отстойный и тоже все время тусовки были - помогло "доставание" милиции, желательно в письменной форме (крайне желательно, чтобы жалобы писал не один человек, участие активных пенсионеров тоже приветствуется). Этот вариант тоже достаточно действенный, на определенной стадии ментам проще навести порядок, чем возиться с вашими "вонючками". Правда помогает на пол-года - год. Правда при повторных "заходах" реакция почти мгновенная. 8-)
Peltik
Всё дело в том, что НИКОМУ нет дела ло того, что происходит в подъездах наших домов, пока какой-нибудь случай не коснётся конкретного человека. У нас тоже самое - молодёжь, пиво, орехи, бычки и тд. Но сидят тихо, надо отдать им должное. Пару раз делал им замечания, в ответ если не прямое хамство, то скрытая агрессия уж точно. Потом вспомнил себя в молодости и сейчас смотрю на них сквозь пальцы. Тем болле, что таджикские дворники лижут весь дом и территорию вокруг него с утра до вечера.
Ментов вызывал летом, когда под окнами сидели шумные компании. Первый раз никто не приехал. Во второй на скорости 10 кмч мимо дома проехала ментовская газель и, прибавив скорость, скрылась за поворотом. Страшно ведь, чел 20-25 сидят пьяных. Мало ли что. Very Happy
Шилов
У нас в подъезде домофон тоже без кода: ключ-таблетка и связь с квартирой (в просторечье "звонок другу" Very Happy ) и нормально, дикие кампании редко когда увидишь
abb
Не стал создавать новую тему, почти та же ситуация. Дом-свечка 14 этажей, один подъезд, два входа - для лифта и для лестницы, переход с лестниц на площадки лифтов и далее к квартирам сделан через балконы. Так вот, т.к. по лестницам практически никто не ходит (т.к. квартир там нет и всегда хотя бы один из 2-х лифтов работает), там тоже были пост. тусы молодежи (бутылки, банки, семечки, окурки, ссаки), потом вообще бомжи ночевали. В итоге после долгих уговоров жильцов дома (84 квартиры) были поставлены дополнительные вторые мет. двери на входах в дом с домофонами (магнитный ключ), в подъезде ЖКУ сделало полный ремонт. Честно помогло - пока живем так месяц - мусора нет, если где и собиратеся молодежь- то только явно в гости к своим пришли (не мусорят, так стоят перетирают) либо парочки влюбленные.
Но один трабл остался у нас на подъездном балконе-переходе регулярно кто-то ссыт (сорри, но иногда и срут) - честно, раньше думал бомжи утренний туалет справляют, сейчас медленно офигеваю. Кто-то ведь из своих, есть подозрение на одну квартиру на своей площадке, там паренек лет 15 ну и к нему друзья приходят, но не разу не попадались. Пробовал делать замечания - они "а че, просто и постоять нельзя?", пробовал вывешивать объявления - не помогает. Дежурил пару вечеров на площадке, все впустую. Может быть это урод какой-нибудь с верхнего этажа приходит, нельзя одназначно сказать что именно эти ребята. Что делать? Думал поставить камеру - дорого, да и заметно будет проводку? Как еще подействовать?
Последний раз редактировалось: abb (05 Декабря 2005 17:07), всего редактировалось 1 раз
Евгений 55555
Аналогично сделали + обязательно доводчик двери, чтобы сама закрывалась, теперь чужие не тусуются, свои редко мусорят.
Тоха Купчинский
Мыша писал(а):
Поделюсь опытом.
У нас было вообще невозможное что-то. Я предложила соседям пенсионерам непопулярную меру: железная дверь и замок с КЛЮЧЕМ! Все завозмущались. Через полгода часть жильцов была на это согласная - но часть-то нет!
Тогда мы собрание жильцов постановили: кому не надо - тому не надо. По правилам мы ничего не нарушаем. Нас было чуть больше половины жильцов. Решили так: скидываемся и покупаем замок. Ключей делаем столько, сколько человек скинулось на это мероприятие. К концу трехдневного сбора денег оказалось, что мерзнуть на улице в ожидании , когда пойдет сосед с ключем, осталось всего три квартиры. Через пару дней после того, как дверь была установлена - деньги отдали и они тоже. Первые пару недель пенсионеры пасли дверь: попытки сломать замок и запихать туда чего-нить были. Когда соседям надоло гонять хулюгунов оказалось, что они, хулюганы, за время борьбы с ними облюбовали другой поъезд. Теперь все смирились, привыкли, что сначала звонить надо - а потом в гости собираться... да и мобилки почти у всех есть уже. Замок цел уже полгода. Другие подъезды были вынуждены сделать тоже самое )))
Мыша, метод безусловно действенный, но ведь есть и другая сторона вопроса! Что, например, если не дай Бог пожар, людям надо выбешать из дома, эвакуироваться, а в замок 5 минут назад была всунута кем-то жвачка?!! Или скорая к кому приедет (бабулька без родственников из последних сил доползла до телефона и вызвала, спуститься и встретить не может), каждая секунда на счету, а ключа нет!! Вообще домоуправление не должно было разрешать установку такого замка.
zveyg
Домофон и правда проблемы не решает
тем более что срут (буквально) местные уроды
У меня матушка живет в "свечке" 12 этажной
так народ прикинул и нанял консьержа
причем дежурят свои бабушки
так - красота и чистота сразу в подъезде....
