Андрей DFS
Здравствуйте. Подскажите от куда может течь вода: 1 под передними коврами мокро но под водительским меньше. Кажется что гдето посередине торпеды затекает где шланги на печьку, но не пойму где. 2 заднее левое крыло внутри полость и там стоит вода но откуда она там не знаю.
Лёха198
сзади из под хлопушки затекает скорее всего. уплотнитель менять. хотя...
Андрей DFS писал(а):
2011г.в.
кривой кузов??? машина где собиралась?
уровень ОЖ как поживает?
Последний раз редактировалось: Лёха198 (03 Февраля 2013 23:54), всего редактировалось 1 раз
тосол не уходит?
Лёха198
VIN начинается с букв ХТА?
Андрей DFS
сборка россия. А сзади что за хлопушка. Тосол уходит но через основной радиатор
а вот это х/з. воду то пробовал на вкус? а то модет печка или кран печки течет
Андрей DFS
на вкус нет. А на запах да
Лёха198
2011г.в.
а гарантии у вас не существует?
ну и чем пахнет?
пробуй на язык. сладко - тосол. несладко - водища из под лобовика.
в кривой сварке кузовов Самар убедился ещё раз...
Андрей DFS
гарантия есть но х...ая. Я попробую на вкус завтра. А если это лобовик, то что делать. И что поповоду задней части.
Лёха198
по-моему кто-то не в курсе слова "гарантия" facepalm едь со своими траблами к офдилеру и пусть исправляют ВСЕ течи!!! м сзади, и спереди, и под капотом!!! всё гарантийное!!!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
к офдилеру. если тебя лоханут (а этого быть по природе невозможно, т.к. это гарантийный случай) - новую резинку через герметик и переустановка лобача, сзади - скорее всего замена уплотнителя хлопушки. одна грусть - кузову очень херово пока ты бодаешься со своими дилерами наших вёдер...
Андрей DFS
с гарантией получится я с ней спрыгнул. Устраняли уже 1 раз течь с переди обмазали воздухан пластилином вроде не текло а щас опять начало. Что за хлопушка сзади?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
попробовал на вкус не тосол.
Ляда... Крышка багажника... supercool
Андрей DFS
крышка багажника а как вода в полость крыла попадает?
Лёха198
да дверь пятая!!! чего непонятного???
с гарантии слетел? глупый поступок... лишаться возможности бесплатного устранения 146%-ных косяков - нерационально!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
тогда только через глухое заднее третье стекло... реально кузова ВАЗ клепает убогие на Самары... мой глаз меня не обманул при осмотре новой Самары год назад...
осторожно! полость крыла - вещь трепетная! пойти может и на стакан, и на стык крыла и арки!!! срочно сушить и антикорить!!!
thrash
Да какая гарантия?! Народ с жипами попадает в наших диллерских черных дырах. А уж с нашим тазиком точно пошлют куды подальшеSmile
Источник воды в новой машине это редкость. Тут придется самому поискать. Стандартные болячки. Типа засор или прогнило тут не катят.
Андрей DFS
так что мне делать конкретно скажите.
Guzh
Скидывать передние сиденья, поднимать шумку, она все равно уже на выброс, поднимать ковролин и лить воду с напарником на лобовое из ведра - тогда уже видишь точно. У тебя то хоть понятно что откуда-то из района печки вода проникает, думаю где забор воздуха идет там надо смотреть, а у меня просто под водительским сиденьем где крепится берется и наоборот вперед к ногам бежит где педали facepalm
Андрей DFS
что никто больше не поможет разобраться
thrash
Почему не может? Все можем, когда своими глазами и руками щупаем. А так, в слепую тока экстрасенсы на тнт помогут. Так что выбирай, либо сан начнешь хоть что либо делать, либо на тнт
Андрей DFS
я сам начну когда потеплеет. А так то надо хоть чуть чуть знать с чего начать.
1 если точно с середины то скорее всего через воздухозаборник, снять воздухохаборник печки и промазать выход печки , посадить кожух воздуха заборника на герметик.
по 2 надо смотреть по месту и как варинат найти в инете заднюю часть кузова как оно точно устроено и делать выводы откуда может попадать вода.
IMPRINT
в этой полости заглушка-выдернуть и слить воду,а потом с пристрастием изучать.на мой взгляд в передней части этой ниши затекает.
