Страница 3 из 5
bin564
самому лучше не делать
Yasha05
.kkursor писал(а):
остальные все - SARATOVSTEKLO 3
Они не термальные? У тебя с завода такие стояли? Сызрань че то отожгла))
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Fray98rus писал(а):
у меня на девятке атермальные 93г. и на заднем полоска обогрева нижняя изгибается, проходя вдоль дворника. внешний вид меняется в лучшую сторону
Откудо такое чудо? ) Фото есть?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
илюхин писал(а):
Я бы не стал этого делать, ибо как никак дополнительный аргумент в нормальности стёкол, а то хрен его знает, что там прибор у них мерит.
Да если им захочется придраться, то никакие аргументы не помогут.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
bin564 писал(а):
а лучше механически шлифануть у профессионалов
Да где их найти, гемор не слабый получится.
Fray98rus
Фото.. самой нити нет. На фото не особо заметно, что они зеленые, кстати..
стекла, конечно, за 20 лет поцарапались, особенно от вставных дефлекторов 2см уголка у зеркала. Sad хотя все равно машину сливать куда-нить буду. А взял вместе с машиной-донором. 99г.в.
На баку стайл не обращать внимания! cry
Yasha05
Вобщем, по поводу мех. обработки. Шаманил я пастой ГОИ. Сначала минут 15 руками - понял это просто бесполезно. Потом шуруповертом, потом перешел на дрель. Минут так 30 крутил-полировал. РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ!
Ничего не стерлось, надпись тока заполировалась и блестит.
MikhaylenkoPA
Щелочью ее, щелочью, да еще и с подогревом
bin564
в дрели нет мощности
надо болгаркой
Yasha05
facepalm упоротый ный Good
Yasha05
Уже спрашиваю, ищу. Пока удалось найти только Соляную кислоту 80%. Если ей попробовать? Или сурово слишком?
bin564 писал(а):
в дрели нет мощности надо болгаркой
Это легче тогда к профи обратится будет.
Suse писал(а):
Yasha05
упоротый ный
Если мне хочется - я сделаю))
MikhaylenkoPA
наоборот, ничего надписи не буде. Только едкий натр поможет тебе...
Если сухой достанешь, разведи его с водой (только не растворяй в горячей воде!!!!!, иначе без глаз можно остаться!!!!, он растворяется с большим выделением тепла, и если вода была горячая, мгновенно закипает и выбрасывает из емкости) пополам по объемам, намочи тряпочку синтетическую, и приложи к надписи, и пускай сутки-другие киснет, должна слезть. Да, и работай лучше в перчатках. Хотя кратковременное воздействие (несколько секунд) конечно не успеет кожу сжечь.
Yasha05
Ёмаё, а я так надеялся... это ж соляная... =) Где вот так просто можно достать едкий натр? Ну где? )
Wink чо искать то,средства типа крот,чистюля и прочие для очистки канализации содержат едкий натр gpn
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
ВОВАЯ
надпись в стекле и выполнена рельефно, стирайте стирайте.
то что выступает это стекло. facepalm
Yasha05
Мама дорогая, Изя, я рад, что Вы хотитте помоч, но Вы в курсе какова концентрация там так нужной нам щелочи? Я уже писал об этом в постах выще. Это ни о чем, к сожалению.
Это не стекло, это краска.
ВОВАЯ
Yasha05
да да, краска, из стекла. Smile
адрес производителя знаете? напишите ему вопрос из чего сделана надпись, они ответят! это их гордость.
у меня на стекле с подогревом она вообще между стекл была (в центре)
MikhaylenkoPA
нет, это не из стекла, это уф-отверждаемая краска, ничем не снимается, тоько механически или очень тяжело щелочью (я на работе снимал брак)
Yasha05 писал(а):
Соляную кислоту 80%
такой не бывает, мах концентрация солянки - 49%
Yasha05
По чем купил, за то продаю) Сказали 1:80. Но сейчас уже не суть, раз она не возьмет.
Yasha05,я вам сказал с легко доступных,пробовать надо, раствор должен быть теплым, ессно)
Yasha05
Suse, так первым делом пробовал) 2 средства с содержанием щелочи. Разогревал, наносил, сверху тряпочку и ждал... Чуда)) Вообще бесполезно. Там концентрация 2 капли на литр...
ВОВАЯ
ТС я читал первый пост первую строчку с конца.
но всеже, нафига, расскажи расскрой тайну, интересно изза чего запара.
а так в голову пришли алмазные боры, стоят не дорого, в районе 100 рублей за комплект.
также продаются микродрели с цанговыми зажимами в виде патрончиков
тоже не дорогие.
боры довольно маленькие, и ими можно очень аккуратно срезать до ровного состояния эти надписи, а потом слой который нужно будет снимать или кончится или останется тонким, и его легче будет свести полировкой или еще както.
я такими борами трещину в лобовом останавливал, сверлится нормально.
Yasha05
Ровно из-за того, что написано в той строчке)
В плане покупки боров/инструмента, легче будет обратится в проф. сервис. Там все сделают.
Вообще не хочется мех. способа. Химией надо РЕШАТЬ! gpn
Yasha05
MikhaylenkoPA, вроде как найден едкий натр. Но сухой. Разводить его надо дистиллированной водой. Сколько, как и к чему? Для достижения цели - удалить краску со стёкол?
Rover_61reg
имхо это лишнее.
ДюКЧ
братва! ВОВАЯ прав! это не краска, это темное стекло, химия тут не помощник. можно только алмазным инструментом. лучше а/пастой, сначала крупнозернистой - стереть, потом м/зернистой - отполировать.
bin564
Смотря какая химия
ДюКЧ
ну, если химия стекло берет... тоды буит песец лобачу!
Страница 3 из 5
