шины узкие, а значит - цепкие.
Вот и вопрос - нахера эта гонка? 15, 16, 17, 18 дюймов! 205, 215, 225 мм! И толку?
195/65/15
У меня на альмере при весе почти 1300кг на пустую, на зиму будет 195/65/15, как думаешь это "гонка" или нормально?
Я тут видел на сандере степвэй манюсенькие колёсики с профилем толи 165 толи 155мм, как думаешь, а это не "гонка"?
Разве слишком узкие шины это нормально?
Стояла nokian hakkapelita 2 лазил везде пока на брюхо не садился , поставил danlop стал застревать до посадки на брюхо.
а при неизменной массе автомобиля получается, что увеличить давление можно только уменьшив площадь контакта.
это влияет в меньшей степени.
Посмотри на шины для гонок по льду, на их фоне стандартный Приоровский 185/65 R14 - лапоть. Для зимы чем выше удельное давление на поверхность, тем лучше, а при неизменной массе автомобиля получается, что увеличить давление можно только уменьшив площадь контакта.
Для езды по глубокому и плотному снегу нужны колеса побольше и пошире.
Применительно к моему случаю на зиму брать 195/65/15 или 195/60/16?
Это первый пушистый снег глубиной по колено почти любой недопривод продавливает колесами до грунта и легко смахивает бампером - в этот период пипл обычно рассказывает про чудеса проходимости своих машин
узкая шина, способная продавить снег/снежную кашу до твердой поверхности за которую можно зацепиться
Так-то оно так, но повсеместно ли зимой на дорогах каша?
резина по сезону это уже баловство и лишняя трата дене
Раньше таким покупатели 4x4 грешили
Даже интересно, как же на них раньше то люди зимой ездили, да еще и на всесезонке? Коллега (автомобилист с 45 летним стажем) говорит, правда, что при советской власти дворы и дороги чистили, а сейчас... уй...
Так-то оно так, но повсеместно ли зимой на дорогах каша? По льду и укатанному снегу лучше покрышку пошире, с бОльшим количеством шипов в пятне контакта.
количество шипов, что в покрышке 175/65 R14, что в покрышке 195/60 R14 будет одинаковым!
Слушай, а я и не обратил внимания, что дюймы разные...
Да в 16 должно быть больше...
При прочих равных на зиму лучше брать более высокую покрышку (т. е. для Вас - 195/65 R15). Лишний просвет зимой не повредит, а минусы - большая масса и боковой увод в реалиях зимней езды будут практически незаметны.
резина меньше будет проминаться?
